| probleme de démarage | |
| Sujet: probleme de démarage Mar 9 Avr 2013 - 16:56 | |
| Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit souci avec ma voiture, dimanche en conduisent ma voiture j'ai eu un petit probleme. J'ai voulu accélérer pour monter un trottoir et la ma voiture s'éteint. A ce moment la je veut allumer ma voiture et la plus rien. On a brancher des cables sur ma batterie en croient que c'etait ma batterie, on l'a brancher pendant 5 minutes et elle démarre. Depuis j'ai un voyant qu'il s'allume, un voyant qui indique le moteur. Au bout d'une heure je décide de vérifier si ma voiture ce démarre sans problème. Toujours rien, ma voiture ne veut pas démarrer. Quand je mets ma clé dans le contact et je tourne une fois, mon tableau de bord s'allume et dés que je veut tourner ma clé pour démarrer elle fait rien apart un petit clic,clic qu'on entend. Es-ce que quelqu'un sait de quoi sa provient? Merci d'avance |
kriska Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 308 Inscription : 15/07/2012 J'habite : moselle Voiture : Bravo sport bleu maserati 1.9 mjt 150 Age : 38
| Sujet: Re: probleme de démarage Mar 9 Avr 2013 - 17:22 | |
| Bonjour.
A première vue je dirais batterie ou alternateur hs .
Pourrais tu tester avec une batterie neuve ?
Pourrait on avoir plus d'infos sur ta voiture ? ( kilometrage , modèle précis )
Cela permettra aux experts du forum de mieux cibler ton souci . | |
dimano Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 579 Inscription : 30/04/2012 J'habite : Montigny le Bretonneux Voiture : Bravo 2 1.4 T-jet 150 Age : 42
| Sujet: Re: probleme de démarage Mar 9 Avr 2013 - 17:26 | |
| Salut,
La derniere fois que j'ai un clic clic c'était la batterie.Malgre un bon éclairagedu tableau de bord. | |
| Sujet: Re: probleme de démarage Mar 9 Avr 2013 - 19:58 | |
| C'est une Fiat Bravo Dynamic 1,4 de l'année 2010 avec un peu plus de 27000 kilometre , nous allons testé demain avec une batterie neuve, pourtant la batterie es neuve depuis février. |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: probleme de démarage Mar 9 Avr 2013 - 20:17 | |
| essaye de nettoyer tes cosses de batterie avec du papier de verre et graisse bien tes bornes de batterie ,si sa demarre pas change la batterie . | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: probleme de démarage Mer 10 Avr 2013 - 2:36 | |
| Question bete :
Quand tu as fait recharger ta batterie , tu as roule combien de temps avant de couper le contact ?
Car il faut environ 15-20 minutes pour recharger suffisament le batterie.
Tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: probleme de démarage Mer 10 Avr 2013 - 19:40 | |
| Ben voila c'est tout simplement ma batterie qui es a plat, il croient que il ya quelque chose qui prend trop de jus. Pour le moment j'ai une autre batterie samedi de retour pour savoir si j'ai besoin d'une nouvelle batterie ou si elle es encore bonne |
| Sujet: Re: probleme de démarage Jeu 11 Avr 2013 - 5:53 | |
| as tu un ampli ? ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: probleme de démarage Jeu 11 Avr 2013 - 12:27 | |
| Dans le même genre, vérifie que ta lumière de coffre s'éteigne bien quand tu le fermes (en regardant par la banquette par exemple. Problème classique et courant sur beaucoup de voitures diverses et variées ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
giritalia Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 147 Inscription : 25/02/2013 J'habite : Meuse Voiture : BRAVO II 105cv 1.6 multijet Age : 39
| Sujet: Re: probleme de démarage Jeu 13 Juin 2013 - 17:26 | |
| Il m est arrivé un.peu ce genre de chose a 57 000kms. La voiture s est meme eteinte en roulant dans un rond point a 30kmh! J ai filé en concession et la r.a.s appart que la revision des 60 000 s imposait les filtres etaient encrassés et la vidange bonne a faire. Le tout pr 300euros mais depuis j ai fait 15 000 kms et pu un soucis! | |
| Sujet: Re: probleme de démarage | |
