 probleme demarage sur bravo 1,6 16v
probleme demarage sur bravo 1,6 16v Empty
MessageSujet: probleme demarage sur bravo 1,6 16v   probleme demarage sur bravo 1,6 16v Icon_minitimeMer 22 Juil 2009 - 19:49
bonjour
je viens de découvrir ce forum et je me permet de mettre a l'épreuve vos connaissances
j'ai une fiat bravo de 1997 1,6 l 16v 80m km
elle ne démarre plus !
batterie bonne ,bougie neuve ,la pompe a essence ne ce lance pas mais fonctionne (tester); pas d'allumage mais le moteur ce lance correctement
le voiture est équiper de série d'une alarme et je pense que le problème vient de la !!!!
j'ai une petite clef qui sert a désactiver l'alarme, serrure placer sous le volant mais même sur off elle ne démarre toujours pas
j'ai vu un topic sur le forum de quelqu'un qui souhaitais en remettre une en service mai je ne retrouve plus
cordialement frederic
MessageSujet: Re: probleme demarage sur bravo 1,6 16v   probleme demarage sur bravo 1,6 16v Icon_minitimeMer 22 Juil 2009 - 20:37
salut a toi . je poste avant que ce poste soit veroullier car tu na pas fait de presentation Wink ( pense a le faire : c'est obligatoire )
tu a un bouton d'inertie qui se trouve en desous du siege conducteur . un bouton noir . esaye tout simplment de le preser fortement et tente de redemarer ta voiture Wink
voici l'endroit ou tu doit obligatoirement faire ta presentation : Smile
http://bravo.forumactif.com/prsentation-f1/
--------------------probleme demarage sur bravo 1,6 16v 20797510----probleme demarage sur bravo 1,6 16v 23044910----probleme demarage sur bravo 1,6 16v 26893010-----------------
MessageSujet: Re: probleme demarage sur bravo 1,6 16v   probleme demarage sur bravo 1,6 16v Icon_minitimeMer 22 Juil 2009 - 21:03
bonjour
présentation faite et capteur d'inertie déjà vérifier mais pas ça
cordialement
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: probleme demarage sur bravo 1,6 16v   probleme demarage sur bravo 1,6 16v Icon_minitimeMer 22 Juil 2009 - 21:09
c'est ta pompe je pense car es ce que tu entend la pompe ce lancer quand tu mets la clefs dans le contact ????
moi sa ma fais la meme sur ma brava, il y a qq annee
MessageSujet: Re: probleme demarage sur bravo 1,6 16v   probleme demarage sur bravo 1,6 16v Icon_minitimeMer 22 Juil 2009 - 21:13
non elle ne ce lance pas , mais le l'ai démonter et tester elle tourne ,d'ailleurs pas d'allumage non plus même ci la pompe était hs il y aurait quand même de l'allumage ?
flo78
flo78
MessageSujet: Re: probleme demarage sur bravo 1,6 16v   probleme demarage sur bravo 1,6 16v Icon_minitimeMer 22 Juil 2009 - 21:20
la tu te trompe c'est arriver la meme chose avec ma punto 1 et y a qq tps quand mon fere ce servait de ma brava 1.4, et je peux presque etre sur que ta le meme prob au symptome maintenant personne n'est inffaillible, je ne suis pas parfais lol! Boulet
MessageSujet: Re: probleme demarage sur bravo 1,6 16v   probleme demarage sur bravo 1,6 16v Icon_minitimeMer 22 Juil 2009 - 21:33
cordialement
» URGENT probleme démarage
» probleme de démarage
» probleme demarage a froid (demareur ou pmh ?)
» alternateur sur un td 100 + probleme de demarage
» probleme demarage a l'aide
