-23%
199 € 259 €
 probleme temperature
lymou
lymou
probleme temperature Empty
MessageSujet: probleme temperature   probleme temperature Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 20:17
salut
j'ai un problème niveau température , en ralentie mont aiguille monte jusqu'à 90°C et juste je roule la température baisse dés fois jusqu'à (rien) l'aiguille ne bouge pas de la premier graduation .
a mon avis c'est le thermostat qui reste toujours ouvert et pour le changer je crois qu'il faut changer toute la pipette d'eau .
donc j'attends vos réponse pour voire si j'ai raison ou pas ou pour me donner de réponse.
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme temperature   probleme temperature Icon_minitimeVen 12 Déc 2008 - 12:26
salut j'ai aussi petit blem avec ma jauge de temperature , mais moi c'est moins grave (dumoins j'espere) la mienne mais longtemps à monter au trait de temperature (chez moi il gele) normal je pense que c'est mon liquide de refroidissement qui commence à veillir...
pour ton blem as tu bon le niveau de liquide ?
hey les expert du fofo lymou et moi meme on as besoin de vous!!!
qu'est ce que tu appelle la pipette d'eau?
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme temperature   probleme temperature Icon_minitimeVen 12 Déc 2008 - 12:52
c'est le calorstat ou dit thermostat qui est HS car il reste en position ouvert.
probleme temperature 820562
lymou
lymou
MessageSujet: Re: probleme temperature   probleme temperature Icon_minitimeVen 12 Déc 2008 - 15:13
merci de la confirmation Mr eriturbo . ça peut pas être une fiche du thermostat , ou ça veux dire qu'il faut le changer .
par ce que au début j'avais une fuite sur mon radiateur et je metter la pâte pour dépanner jusqu'à une fois j'ai remarqué mon aiguille qui monté grave , et quand j'ai vérifie j'ai trouvé une pastille qui a pété donc l'eau coulé et la voiture chauffe . et au moment ou je rentré chez moi bien sur en ce garant chaque 5 a 10 minute pour rajouté l'eau j'ai remarqué que mon aiguille ne monter plus par contre le niveau d'eau et vraiment minime .
donc après changement des pastilles et du radiateur mon phenomene de température n'est pas remis a l'ordre .
donc ce que je veux savoir est ce que ça peut pas venir d'un défaut sur le calculateur et fusible ou ......... ( je sais que quand l'aiguille ne monte pas ça veux dire le thermostat mais je veux être sur ) .
merci d'avance
» probleme mano temperature
» probleme jauge de température d'eau
» Probleme de température moteur
» témoin de temperature
» Température eau JTD 105
