-17%
249 € 299 €
 probleme jauge de température d'eau
probleme jauge de température d'eau Empty
MessageSujet: probleme jauge de température d'eau   probleme jauge de température d'eau Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 19:47
bonjour,
j'ai un souci avec ma fiat bravo td100 j'ai changé le ventilo car il fuyait mais ma jauge de temperature monte direct danss le rouge donc jai enlevé le calorstat et j'ai branché le ventilo en direct
malgré que le ventilo tourne toujours ma jauge de temperature d'eau monte dans le rouge et je perds plein d'eau
a votre avis ca peut etr quoi?
MessageSujet: Re: probleme jauge de température d'eau   probleme jauge de température d'eau Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 20:25
Tu dis que tu perds plein d'eau, elle part en vapeur, ou tu as une fuite quelque part?
Le ventilo fuyais scratch tu veux dire le radiateur?
et tu dit avoir retiré le calorstat, j'vois pas trop comment faire sans, tu as débranché les sondes ou retirer entièrement le calorstat?
Bien souvent, la sonde qui grimpe dans le rouge, c'est le calorstat HS, ou la sonde qui déconne (mais dans ce cas là, tu n'aurais pas de soucis d'eau qui surchauffe), ou encore la pompe a eau qui a rendu l'âme.
Elle date de quand cette pompe a eau, d'origine?
MessageSujet: Re: probleme jauge de température d'eau   probleme jauge de température d'eau Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 20:56
Vu que tu perds du liquide, 2 possibilités:
- C'est la perte du liquide qui induit la surchauffe
- C'est la surchauffe qui induit la perte de liquide
Pour la première, vérifie que tu n'as pas de fuite ou de traces blanches (signes d'une fuite)
Pour la deuxième, vu que tu as chuinté le calorstat, vérifie que tu as du liquide qui revient par le tuyau du haut du vase d'expansion. Si ce n'est pas le cas --> Pompe à eau HS.
probleme jauge de température d'eau Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme jauge de température d'eau Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» probleme temperature
» Jauge température bug Marea weekend jtd
» probleme mano temperature
» jauge temperature et compteur vitesse
» Température moteur trop basse, jauge pas stable
