| Sujet: changement de plaquette arriere Sam 29 Nov 2008 - 19:25 | |
| je voulais savoir si c'est le meme prnicipe que sur le tuto pour changer les plaquettes de frein arriere, normalement oui mais je suis pas sur. (ou scaner la feuille du RTA) merci |
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Dim 30 Nov 2008 - 7:17 | |
| légèrement différent mais c'est le me principe d'après ce que j'ai pu voir. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Dim 30 Nov 2008 - 16:11 | |
| bon j'ai essayer de changer les plaquette j'ai bien réussi a retirer la mâchoire mais pour le piston impossible de le pousser, il faut faire quoi le tourner et pousser même avec un serre joins rien a faire pouvez vous m'aider |
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Dim 30 Nov 2008 - 16:15 | |
| faut ouvrir le bouchon du bocal sa aide sinon en le poussant fort il doit rentré tous doucement. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Dim 30 Nov 2008 - 16:17 | |
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Dim 30 Nov 2008 - 16:37 | |
pat41 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 215 Inscription : 16/04/2008 J'habite : mesland(41) Voiture : marea jtd 105 week end elx Age : 51
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Dim 30 Nov 2008 - 17:47 | |
| y'as pas une vis btr pour le piston comme sur les modèles teves par hasard???? sur ma volvo, c'est une btr qui ramene le piston donc t'as bo forcer comme un malade, il bouge pas d'un mm.
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Dim 30 Nov 2008 - 18:09 | |
| je le ferai un un pote demain |
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Jeu 4 Déc 2008 - 17:53 | |
| bon avec mon pote on a pas réussi donc j'ai était chez speedy et c'est fait normal il avais l'outil pour pousser et tourner le piston et ça coûte entre 80 a 100€ comme même donc autant le faire chez un pro serte c'est pas gratuit mais au moins c'est fait |
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Jeu 4 Déc 2008 - 18:23 | |
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere Jeu 4 Déc 2008 - 22:55 | |
| Sujet: Re: changement de plaquette arriere | |
