599 €
 démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....
démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Empty
MessageSujet: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 17:04
bonsoir , voila je vous explique mon probleme ....
J'ai mon voyant d'injection qui est allumé depuis quelques mois maintenant , tout a l'heure, en voulant changer un fusible grillé , je suis tombé par hasard dans le livret technique FIAT , sur un fusible " injection " citué sous la boite a gant.
J'ai alors démonté la boite a gant, trouvé le fusible ( d'ailleur sur le livret il en marqué plusieurs et j'en est trouvé qu'un ).
pour pouvoir acceder plus faiclement a se fusible, j'ai enlever deux petit boitier juste devant, l'un rouge et l'autre noir.
Le fusible etant impec, j'ai remonté le tout, et lorsque j'ai voulu redémarrer , plus rien!!!
La batterie est neuve, et fonctionne puisque tout s'allume correctement, lorsque je veux la démarrer elle tousse !
j'ai également démonté mon tuyau d'EGR ( que j'ai remis , pensant que le probleme venait de la ... en vain )
déja est se que le probleme vient de l'injection ?? ou autre chose ?
je suis sur la reserve niveau essence ... aidé moi :$ merci
j'attend vos conseil ... merci
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Re: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 17:06
Est-ce qu'il t'arrives de faire ton plein chez Total avec de l'excellium, histoire de décrasser les injecteurs (ça marche très bien) ?
MessageSujet: Re: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 18:51
c'est vrai sa ????? je ne le fais jamais :$
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 19:01
Commence par vérifier que tu as tout bien remis en place Confused
Ensuite tu peux essayer de réinitialiser le tout scratch
MessageSujet: Re: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 19:05
les boitier rouge et noir que tu a sortie, sa serait pas des relais? tu les a bien remis la oui il était? tu les a pas fait tombé?
démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Unpact10
MessageSujet: Re: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 19:21
je ne sais pas se que c'est , je ne l'est es pas fait tombé , je l'est es remis nickel Smile ! voila
MessageSujet: Re: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 19:34
il y avais 4 broche derrière ?
MessageSujet: Re: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 19:59
oui il me semble bien, deux horizontale et deux verticales
MessageSujet: Re: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 20:10
c'etait des relai Wink
MessageSujet: Re: démarre plus aprés bidoullaige fusible injection ....   démarre plus aprés bidoullaige fusible injection .... Icon_minitimeSam 15 Nov 2008 - 13:10
c'est quoi des relais ? et puis pourquoi " c'etait " ??? ils sont morts :s ?
» Pb d'injection à 2000 Tr/m + erreur compteur vitesse
» moteur 1.9 jtd alfa 145 ne démarre plus apres remplacement
» elle demarre plus, voyant injection allumé
» Voiture ne démarre plus après changement filtre à gasoil
» Témoin injection allumé après une grosse acceleration
