35 €
 capteur pmh
mimi
capteur pmh Empty
MessageSujet: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeDim 2 Nov 2008 - 22:44
juste un petit question à la con la gars :toctoc:
est qu'on peux remplacé le capteur pmh du fiat avec un capteur pmh d'une opel ou d'autre marque de voiture vue qu'il est juste à donner une signal au calculateur pour connaitre la position du moteur donc l'absence des 2 dents???
Peut-être les constructeur il nous emmerde avec leurs histoire de marque à la con quand pour un petit pièce c'est le même principe.... de fonctionnement :mala:
MERCI idée
Kookie20V
Kookie20V
J'habite : Rochefort 17
Voiture : Bravo 20V HGT
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeDim 2 Nov 2008 - 23:22
Je confirme , un proche fait tourner une gestion Toyota avec un capteur PMH de Lancia.
Moi meme sur mon X1/9 je tourne avec un capteur qui n'est pas de chez Fiat , j'ai juste eu à refaire la cosse qui etait différente Wink
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeLun 3 Nov 2008 - 6:38
en même temps un capteur pmh neuf coute 35€ je suis pas sur que sa vaut le cout de cherché plus loin. sinon c'est vrai que c'est juste un capteur magnéto-inductif. donc le problème reste la fixation.
capteur pmh Unpact10
mimi
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeLun 3 Nov 2008 - 9:22
Merci les gars.
J'ai un capteur d'une opel corsa presque neuf et identique que lui de mon fiat.35€ dommage de les gaspillé surtout en ce moment.....!!! :brav:
Merci :upi:
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeLun 3 Nov 2008 - 9:24
ben si celui de corsa tu l'a pas payer c'est sur qui faut essayer sa vaut le coup t'a rien a perdre Wink
mimi
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeLun 3 Nov 2008 - 9:28
oui Flat comme dab à la pique casse je sais c'est pas bien mais pouvoir d'achat oblige :icon_boi:
C'est mieux de payer un petit bière avec non...........!!! :upi:
capteur pmh Empty
capteur pmh
» Pb d'abs après changt de roulement de roue......
» capteur pas a pas
» Capteur ABS
» Capteur aac
» capteur PMH qui déconne!! help
