-17%
249 € 299 €
 Capteur ABS
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Capteur ABS   Capteur ABS Icon_minitimeDim 22 Mai 2005 - 17:21
bonjour a tous, apres avoir changer ma fusée droite et remi le capteur d'abs,
je suis allé rouler et au bout du 3éme freinage, le voyant abs qui s'affiche
et depuis il reste toujours allumé. j'ai realisé des freinages et les roues se
bloquent, mon abs ne marche pas savez vous d'ou ca peu venir?
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS Icon_minitimeDim 22 Mai 2005 - 18:18
Faudrait que tu voie avec Stephaninho, il avait eu un problème similaire à toi.
Je crois me rappeller qu'il faut respecter un sens lorsque l'on remonte l'ensemble de freinage, sinon le capteur Abs ne se trouve plus en face et ne fonctionne plus correctement.
La recherche fonctionne pas trop alors j'espère que Stephaninho passera sur le topic pour te donner plus d'infos.
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS Icon_minitimeJeu 26 Mai 2005 - 18:16
cé bon j'ai trouver en fait j'ai eu mon roulement par un pot et il n'y a pas la bande metallique dessus ou le capteur capte. Donc il faut k je change mon roulement voila tout
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS Icon_minitimeLun 6 Juin 2005 - 18:29
Juste que c'est pas normal qu'il n'y est pas de bande magnetique..
Capteur ABS Empty
MessageSujet: Re: Capteur ABS   Capteur ABS Icon_minitimeMar 7 Juin 2005 - 20:33
sauf le roulement provient d'une Bravo non ABS
Capteur ABS Empty
Capteur ABS
» capteur pas a pas
» capteur abs
» Pb d'abs après changt de roulement de roue......
» Capteur ABS
» achat capteur PMH
