-23%
199 € 259 €
 capteur PMH qui déconne!! help
Stephaninho
mister coke
Dimibravo
9 participants
Dimibravo
Dimibravo
J'habite : Bordeaux : Talence
Voiture : fiat bravo 1.6l 16V
capteur PMH qui déconne!! help Empty
MessageSujet: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeLun 22 Mai 2006 - 16:11
Alors suite à une discussion que j'avais eut avec Sagazz sur le meeting, je me rends compte que je de plus en plus souvent mon problème se perpétue!!
A froid ma bravo donne des acoûts et ma pédale d'accelerateur est très sensible, dans les embouteillages c'est le meme probleme à un tel point que je ne supporte plus d'aller en ville avec. Dès que j'accélére elle va le faire par acout, et relacher brutalement l'accèleration quand je vais relacher la pédale d'acceleration, et toujours bien entendu ce voyant d'injection qui apparaitra dès que je resterai dans les petits rapports trop longtps.
Mon cher collègue connaisseur m'avait dit que c'etait le fameux capteur qui a causer une panne à Roulienne, donc avant que cela m'arrive également je souhaiterai savoir comment faire pour le trouver et également le décrasser si tel est le cas!!! merci d'avance...
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeLun 22 Mai 2006 - 17:19
alors c capteur ne se decrasse pas dsl
ensuite il se situ devant la roue denter de sortie 'arbre a cam il me semble voila il est en bas a gauche
http://gael1.guibert.free.fr/
Dimibravo
Dimibravo
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeLun 22 Mai 2006 - 20:59
merci collègue mais j'ai pas tout compris la!!
eh ben alors, c'est tout ce que j'ai comme soutien... Sad
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeLun 22 Mai 2006 - 22:11
Arbre à cames scratch ?? volant moteur tu voudrais dire non ? C'est envisageable comme problème mais je verrai plus un problème d'allumage. Le capteur PMH, lorsqu'il ne fonctionne pas, empeche de demarrer le moteur m'enfin si elle a des a-coups, ça n'est pas inenvisageable !
ca te le fais quand exactement ?
Dimibravo
Dimibravo
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeLun 22 Mai 2006 - 22:39
d'admission!!! serieux tu crois!!!! j'aurais mal fait ma petite admission directe maison!! bizarre, pourtt g suivi tous les tutos et jlai meme montré sur le meeting, je pense qu'on me l'aurais signaler si tel etait le cas...
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeLun 22 Mai 2006 - 22:53
Dimi, se n'est pas du tout le capteur pmh que je t'ai dis ! Shit
C'est ta sonde lambda qui doit etre fatigué ! Wink
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 9:18
autant pour moi dim... je devais penser à mon admission lol je voulais ecrire d'allumage Sad lolll
Mais je suis plus d'accord pour la sonde lambda. Pour complément d'info, elle determine la richesse du melange (trop pauvre - oxyde d'azote et monoxyde de carbone ou trop riche - hydrocarbures et d'autres gaz pas cool lol). Elle est reliée direct au calculateur qui, comme tu le sais surement, va determiner le temps d'ouverture des injecteurs. C'est donc tout à fait plausible que ta voiture fasse des choses pas saines lors des accelerations !
Pour savoir si c'est vraiment ça, va chez Fiat et demandes leur qu'il te la passe à la valise : les défauts de la sonde lambda restent en mémoire dans le calculateur Smile
Si tu la démonte tu ne verras pas grand chose si ce n'est que ton mélange est trop pauvre ou trop riche mais ça, à la rigueur, c'est pas très intéréssant à savoir vu qu'on soupçonne ta sonde d'être morte..
Voila Smile Si quelqu'un veut connaître le fonctionnement de la sonde lambda qu'il se manifeste Razz
Dimibravo
Dimibravo
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 17:05
olalala, ça a l'air compliqué tout ça, et puis Fiat il vont me prendre une forune rien que pour la passer à la valise, je me trompe??? Sad
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 21:14
C'est pas si compliqué. considere cette sonde comme un simple capteur.
tu t'en sortira à 20€ si tu te debrouilles bien Smile
Dimibravo
Dimibravo
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 21:18
pourrais tu essayer de m'expliquer alors ou se trouve t elle de maniere pas trop compliqué car je suis une bille en mecanique!!! merci d'avance...
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 21:30
Tu es un peut légé ! Rolling Eyes
180 € la sonde lamba pour la 1.8 ! pale
Dimibravo
Dimibravo
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 22:18
pale scratch mè mon pti Sagazz tu m'avait dit que je pouvais essayer de la décrasser!!!! non??
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 22:22
je crois qu'il y en a pour 90 euros chez www.oscaro.com
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 23:01
Oui , nettoie la avant de la changer !
Dimibravo
Dimibravo
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 23 Mai 2006 - 23:31
tu m'expliques ou ça se trouve please!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMer 24 Mai 2006 - 10:19
Collecteur ou descente d'échappement !
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMer 24 Mai 2006 - 18:19
Je parlais de la valise sagazz pour les 20€ Wink
Je doute que la nettoyer change grand chose... m'enfin, ça coute rien !
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeDim 28 Mai 2006 - 14:07
Ta sonde lambda se trouve en amont de ton cata sur le 1L6, environ 20cm avant!
Tu ne peux pas la louper, c'est une sorte de bougie qui ressort de la ligne, il y a un fil qui est relié dessus!
Olallalala ces essences qui se font aider par les mazouteux, bouhhhh la honte lol!
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeDim 28 Mai 2006 - 14:15
moi g ecouvert que j'en est deux Sad merci sagazzz Razz
capteur PMH qui déconne!! help Unpact10
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeLun 29 Mai 2006 - 12:57
Wé ! Mr. Green
1.6 phase 2 , il y a un pré-cata ! puker Avec 2 sondes lambda !
A ne pas décatalisé !!!
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 17:38
ah mince !!
Moi qui ait un version Hybride Confused je vais surement me faire avoir ...
Putain j'allais commander un tube afrique Crying or Very sad
Bon je vais regarder dessous si j'ai 2 sondes Lambda ( J'espère que non) Neutral
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 18:47
Tu peux commandé ton décata, c'est les précata de phase 2 que tu ne peux pas enlevé !
REgardes si ta sonde lambda est avant ou apres le cata !
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: capteur PMH qui déconne!! help   capteur PMH qui déconne!! help Icon_minitimeSam 1 Aoû 2009 - 14:47
20 euros ça va, moi ils m'ont volé 60€ pour me dire qu'elle avait rien coté electronique je sais pas si ça a un rapport mais j'ai l'obd1 comme prise
» commande de clignoteur déconne
» capteur abs
» capteur pas a pas
» capteur pmh
» Pb d'abs après changt de roulement de roue......
