| comment relier les feux de brouillard | |
+11flat6 KaLiSto86 clem adrenalyn saintsat Adri 1L8 GT MOT@RDFOUS kitlitz zeu perenoel prodijjj portugais60 15 participants |
portugais60 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 243 Inscription : 06/10/2008 J'habite : 60 Voiture : fiat bravo jtd 105 Age : 34
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 26 Oct 2008 - 18:46 | |
| mais si j'ai mon fil à gauche de passé il devrait y en avoir un à droite aussi | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 2 Nov 2008 - 11:04 | |
| j'ai dévisser la petite vis en haut de la coquille, mais je n'arrive pas à la retirer complètement, il faut forcer? | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Mer 19 Nov 2008 - 12:15 | |
| petit up
personne n'a fait cette modif? | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Lun 2 Mar 2009 - 20:20 | |
| sur ce sujet car après avoir changer mon éclairage je m'attaque sérieusement à mes anti-brouillard. alors j'ai regardé si j'avais le fusible prévu pour les feux de brouillard et oui je l'ai. je cherche maintenant le relais, où est-il svp? | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 8 Mar 2009 - 12:41 | |
| personne ne peut m'aider??? | |
KaLiSto86 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 51 Inscription : 24/03/2007 J'habite : Vienne - Poitiers Voiture : Bravo TD 100 sx Age : 54
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Ven 13 Mar 2009 - 15:33 | |
| Salut Je suis procuré un pare chocs avec les longues portées déja cablé pour mettre sur une bravo td 100 de 98 et il y avait le cable en attente sous mon vieux pare chocs coté conducteur et il ressemble à celui que tu montre, il se branche sur le faisceau qui commande les longues portées et il y a aussi 2 prises qui au bout de ce faisceau qui se raccordent au longues portées. Pour le relais sur le RTA, il me donne page 215 , que c'est le 32 situé dans la boite à gant Mon problème pour moi deja c'est l'interrupteur de commande la prise qui ce trouve derrière ne correspond pas en haut ma bravo et en bas une brava , car mon PC c'est celui d'une brava que j'ai réussi à mettre niquel. Mais par contre la commande avec juste l'inter à gauche des longues portées n'est pas compatible avec ma bravo, je ne sais pas si c'est une histoire d'année? | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Ven 13 Mar 2009 - 15:36 | |
| peut être une histoire d'année avant/après 99 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
KaLiSto86 Amateur
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Ven 13 Mar 2009 - 17:23 | |
| Oui, je pense aussi et je viens de trouver le bon modèle avec le gros connecteur, donc il y a au moins 2 modèles, de préférence démonter votre commande avant , pour voir le type de connection. Par contre j'ai une led rouge en plus au centre. Je vais voir aussi si j'ai le relais de commande comme.... portugais60. | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Ven 13 Mar 2009 - 19:23 | |
| - portugais60 a écrit:
- mais si j'ai mon fil à gauche de passé il devrait y en avoir un à droite aussi
non, les 2 antibrouillard sont sur le même fil a gauche. le fil passe ensuite par le par choc pour l'autre coté. | |
KaLiSto86 Amateur
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Sam 14 Mar 2009 - 6:11 | |
| Salut oui, c'est un seul faisceau qui part de la gauche accroché au pc et va ensuite desservir les 2 longues portées donc il y a trois prises , 2 longues portées et 1 pour l'alimentation, cette fameuse prise que nous fait voir portugais60 Pour moi l'alimentation était en attente, je ne sais pas sur les modéles supérieure à 98 | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 15 Mar 2009 - 9:05 | |
| Pour ma part je suis quasisur que je ne suis pas cablé pour les longues portés après le relais au moin, (le cable que j'avais pris en photo j'ai essayé de le branché sur mon conecteur de feux de brouillard et c'est pas sa) donc je vais regardé si j'ai le relais et si je l'ai j'irai cherché les 2prises qui se branche sur les longues portées et je ferai le cablage moi mm. en tout cas moi j'ai installé la nouvelle commande centrale sans problème. Tout les boutons et voyant marche sauf celui des feux de brouillard avant (le voyant s'allume pas quand j'appui) | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 15 Mar 2009 - 12:26 | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 15 Mar 2009 - 12:40 | |
| je suis le projet car je aussi équipé d'anti brouillards depuis ce weekend, et je sais ce qui ne va pas : la prise à 3 broches derrière le bloc de commande ne comprend qu'un seul fil au lieu de trois : le cablage n'est que partiel. voila voila je cherche plus d'infos et je vous tiens au courant | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 15 Mar 2009 - 15:01 | |
| Voila le schémas de cablage des anti brouillards : Code couleur : GN : jaune noir LN : Bleu noir M : marron reste à vérifier jusqu'ou le cablage est présent (en plus du relais et du fusible) | |
leon Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1364 Inscription : 01/02/2009 J'habite : pont à mousson (54) Voiture : BRAVO 105 JTD Age : 60
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 15 Mar 2009 - 19:13 | |
| salut ta brava c' est une sx donc tous les câblages son la je pense que tu aurais du récupérer le relais et la rampe de bouton de sur l' autre brava à tu le câble qui vas au pc avant? | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 15 Mar 2009 - 19:39 | |
| j'ai bien récupéré la rampe de boutons, et les antibrouillards sont branchés.
Il faut jeter un coup d'œil pour voir si le relai et le fusible sont là ou pas.
Il faut aussi démonter la console pour voir si les câbles entre le relai et les boutons sont là ou pas. | |
leon Spécialiste
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 15 Mar 2009 - 20:47 | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Mar 17 Mar 2009 - 18:54 | |
| je viens de jeté un œil a ma bravo. alors pour ma part aucun problème pour installé la nouvelle console avec le bouton feux de brouillard avant: ensuite j'ai démonté ma boite à gant ( la misère a démonter et encore pire à remonter ) le relais est le noir, qui est à coté du rouge, qui est à coté du vert? que faut-il que je regarde maintenant? | |
KaLiSto86 Amateur
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Ven 20 Mar 2009 - 17:04 | |
| Salut à tous
Je viens juste de brancher ma mouvelle réglette qui commande les longues portées avec le connecteur qui correspond bien cette fois si. Je mets en veilleuse, j'appuie sur le bouton........et miracle çà marche. Donc pas besoin de relais ....oufff | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Sam 21 Mar 2009 - 9:50 | |
| Félicitation à toi Kalisto86 est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait de A à Z pour que tes longues portées fonctionne? merci | |
KaLiSto86 Amateur
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Ven 27 Mar 2009 - 14:48 | |
| Salut
J'ai juste relié le cable des longues portées au cable sous le PC qui était en attente. Aprés je me suis dégoté la réglette de commande des longues portées et ils ont éclairé une fois car maintenant çà ne marche plus ....snifff. J'ai regardé tous les fusibles rien, mème si le fusible des longues portées n'est précisé dans le RTA. Moi aussi, j'ai la haine je croyais que c'était bon, mais quand j'ai vu 2 jours après en allant chercher du pain par un matin de léger brouillard que les longues portées ne se reflettais pas dans la vitrine de la boulangerie, j'ai appuyé sur tous les boutons et rien. | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 19 Juil 2009 - 18:28 | |
| Je fais un Aujourd'hui j'ai regardé pour brancher mes anti brouillards : - Je n'ai pas le relais - Je n'ai pas le fusible - Le cable qui part des anti brouillards disparait comme par magie : il part des anti brouillards mais n'arrive pas dans la cabine .. et je n'ai pas trouvé où il s'arrête - Je n'ai qu'un fil qui arrive sur la cosse derrière la réglette Pour résumer, j'ai le bouton, j'ai les anti brouillards, mais rien entre les deux ! Est-ce que quelqu'un a déjà croisé ça et l'a déjà résolu ? Je suppose que je vais devoir recréer tout le circuit avec mes petites mains habiles, mais je veux bien des conseils. | |
MrJhack Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 177 Inscription : 21/05/2009 J'habite : 40000 Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim Age : 50
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 19 Juil 2009 - 19:03 | |
| qu'appelles tu "reglette" ?
le relais sert a ne pas faire passer de gros ampérages sur le bouton, donc si tu n'a pas de relais ca va deja etre problématique. | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard Dim 19 Juil 2009 - 21:43 | |
| pour ma part, mes feux de brouillard ne sont toujours pas relier non plus, je vais plutôt opté pour un copitage sur adré (2anneaux a led que je ponterais sur mes veilleuses) | |
| Sujet: Re: comment relier les feux de brouillard | |
