29.99 €
 reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane)
reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane) Empty
MessageSujet: reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane)   reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane) Icon_minitimeMar 18 Juil 2006 - 19:13
pour la petite histoire je viens de recuperer un jolie petit sub focal avec caisson et ampli integrer (bomba 500) et le souci est que le fil qui sort de la membrane et qui est relier au bornier était cramer et couper Sad
pour ceux qui ne savent pas un simple fil ne resiste pas a la torsion, il fini par casser...
et pour ceux a qui c'est arriver, voila la solution:
il faut prendre de la tresse a dessouder, une sorte de fil en cuivre tresser qui est tres tres tres tres souple et qui en plusieur épaisseur permet de remplacer le fil dorigine qui a rendu lame...
reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane) Gt410uq8
pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle ceux sont les fils entourer en rouge
afro
je sais c pas un focal c juste pour la photo lol!
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane)   reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane) Icon_minitimeMar 18 Juil 2006 - 21:39
Le fil est désouder coté membrane prévoi un bon fer à souder avec panne très fine de préférence histoire de pas cramer la membrane donc molo sur la température. En ce qui concerne le type d'étain, alors là je sais pas trop mais un truc costaud qui résiste aux vibrations ....
MessageSujet: Re: reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane)   reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane) Icon_minitimeMar 18 Juil 2006 - 21:41
etein 1 mm speciale electronique Wink thumright
MessageSujet: Re: reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane)   reparer un sub ou enceinte (fil relier a la membrane) Icon_minitimeMer 19 Juil 2006 - 0:17
aussi fzut penser a prevoir une petite longueur pour le debattement sinon sa coupe le fil !!! (1er essai)
pour le 2eme g prit une longueur un poil superieur a l'origine et sa tien pour le moment
g fait ça staprem... demin kan joré bien fait claquer le son tout laprem je vous donnerai des news...en tout cas sa marche!!!
j'en avais deja reparer 1 selui d'un pote ya 2 mois et sa tien toujours...
» comment relier les feux de brouillard
» reparer joint de coffre?
» Reparer ma Bravo avec une Brava ?
» Peut-on réparer et tester un débitmètre d’air
» Moteur dépassant les 100Mkm, réparer ou vendre?
