Le Deal du moment : -17%
249 €
 étanchéïté boite
étanchéïté boite Empty
MessageSujet: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 21:06
je crois que je viens de trouver pourquoi depuis 3 ou 4 CT il y a marqué défaut d'étanchéïté boite pour le 2.4 ...
il a y un trou de 3 mm de diamètre tout en bas :
étanchéïté boite 1003139jm2
étanchéïté boite 1003139jm2.8baccdd1cf
ma question est simple, le tyrou se trouve tout e bas a droite sur la face avant de la boite, est ce que le pont qui contient l'huile est isolé de cete partir basse (en gros est ce que l'huile de boite s'est cassé par la ...) ou est ce un endroit ou il n'y a normalement pas d'huile ???
est est ce réparable ????
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 21:26
un trou de 3 mm ta boite ce vide en une journé... remet de l'huile pour voir si ca sort et tu fait le niveau aprés.
si c'est un carter en acier tu peux essayer de soudé. autrement ya de trés bon mastique qui resiste a la chaleur.
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 21:49
La soudure a froid fonctionne tres bien pour se genre de trou :p
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 23:04
personne ne peut me dire si il'huile de boite peut se barrer par là ???
bien sur que si l'endroit troué doit contenir de l'huile il y en as plus, mais en contient t'il ??? ou est ce que l'huile est isolé plus haut sur la boite ???
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 23:09
il faudrait une photo plus générale de l'endroit
je ferais sa demain .. a savoir que j'ai aucun pb de boite sa passe tout seul ... si y avait pas d'huile je pense que je le sentirais
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeLun 8 Sep 2008 - 23:12
oui tu le sentirai surtout avec un trou comme ca tu perdrai beaucoup d'huile donc je pense pas que le trou soi au niveau de l'huile
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 6:37
il n'y a pas de séparateur boite différentiel, c'est tous dans la même huile. ton trou sera pas vers le moteur sur la cloche d'embrayage?
étanchéïté boite Unpact10
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 20:23
C'est quoi ce trou ! Shocked
Je l'avais complettement dégraissé et je ne l'ai meme pas vu ! What the fuck ?!?
J'attent la photo.
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 21:11
pas facile pour les photos c'est tout en bas de la caisse faudrait que je la lève ... vu le trou sa peut pas étre du à un frottement, on dirait que la boite à pris une bastosse c'est bizard ... je m'en suis rendu compte après voir touche sur une sortie de pa'rking, rien de grave juste la baguette de PC avan qui a éfleuré le sol, je me suis penche pour vérifé que il y avait pas de mal et je l'ai vu direct ... et de toute façon je n'ai jamais vu d'huile sous ma caisse donc si le trou était récent je m'en serais rendu compte ! Shocked
qui peut faire sa, une soudure a froid ????
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 22:07
Toi :p
le système de la soudure a froid c'est un genre de mastique mais en métal qui se solidifie au contact prolongé de l'air
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 22:57
et sa se trouve où ce mastic ????? merci de ta rep par avance, si t'as un site internet ou une adresse, ou autre ... merci !
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 23:13
dans tous les magasin de bricolage
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 23:24
une idée de la marque référence ??? pour pas que j'achète une bouse quoi ... merci !
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 23:31
tu prend une grande marque connu, ca te coutera 10€ le tube environ
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 23:32
je connais pas grande marque connue Laughing
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: étanchéïté boite   étanchéïté boite Icon_minitimeMar 9 Sep 2008 - 23:43
en meme temps tu as pas beaucoup de marque qui le font :p
étanchéïté boite
» Boite sur 1,8 16S
» boite 1l6 sur un 1l8 gt
» probleme embrayage
» Boite a air 1.6 16V
