| boite 1l6 sur un 1l8 gt | |
yayafou Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 135 Inscription : 21/10/2007 J'habite : dordogne Voiture : bravo gt jtd Age : 41
| Sujet: boite 1l6 sur un 1l8 gt Lun 31 Mar 2008 - 11:42 | |
| salut a tous voila g l\'intention de monte une boite de bravo 1l6 sur ma 1l8 gt 7ch les raport de boite semble etre les memes mais avec un moteur plus puissant je pense que ca devrait le faire en plus je pense que la boite du 1l6 et la meme que celle de la barchetta,coupe 1l8 16s,et bravo 1l8 gt 9ch. par rapport au logiciel fiat eper mais je me renseigne encore plus
et vous vous en pense quoi ?
edit modo : la prochaine fois que tu ecris en couleur, le poste sera supprime !!!! a lire : http://bravo.forumactif.com/presentation-f1/ecriture-de-couleur-t3946.htm | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: boite 1l6 sur un 1l8 gt Lun 31 Mar 2008 - 12:34 | |
| non la boite du 1.6L n'est pas la même que la boite du 1.8L 9 cv, pour avoir eu les deux, le 1.6L a une boite bcp plus longue. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: boite 1l6 sur un 1l8 gt Lun 31 Mar 2008 - 12:40 | |
| a voir aussi niveau embrayage, si c'est un cable ou hydrolique..
c'est peut etre une connerie, mais a verifier aussi | |
yayafou Connaisseur
| Sujet: Re: boite 1l6 sur un 1l8 gt Lun 31 Mar 2008 - 12:57 | |
| oui mais les raport ne seront pas plus long que la 1l8 gt 7 ch quand meme | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: boite 1l6 sur un 1l8 gt Lun 31 Mar 2008 - 19:37 | |
| la conception de la boite de vitesse entre le 1.6 ( c513 )et 1.8 ( c514 )c'est la même, la différence près que la c514 est l'évolution de c514, c'est surtout la commande de sélecteur de vitesse, le pont arriere renforce et la clocher de boite spécifique au 1.8.
bref si tu veux monte se type de boite sur ton 1.6, il te faudra remplace et modifier les arbre primaire et secondaire complet de la boite 1.8 a monter dans la boite 1.6.
l'autre solution modifier, la cloche de boite 1.8. c'est a dire monte le cloche du 1.6 sur le BV de 1.8, puis modifie tes commande d'embrayage et de sélecteur de vitesse.
mes bon l'intérêt c'est d'avoir des rapport plus court que sur le 1.6, a condition d'avoir une boite court de 1.8 en 9 cv. | |
| Sujet: Re: boite 1l6 sur un 1l8 gt Lun 31 Mar 2008 - 19:53 | |
| - MATRIX71 a écrit:
- la conception de la boite de vitesse entre le 1.6 ( c513 )et 1.8 ( c514 )c'est la même, la différence près que la c514 est l'évolution de c514, c'est surtout la commande de sélecteur de vitesse, le pont arriere renforce et la clocher de boite spécifique au 1.8.
mes bon l'intérêt c'est d'avoir des rapport plus court que sur le 1.6, a condition d'avoir une boite court de 1.8 en 9 cv. y a pas de pont arrière sur bravo,c'est pas un propulsion. les boites des 1.8 sont des C510 et elle n'ont pas la même démultiplication que les C513 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
droopy34080 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 294 Inscription : 31/08/2006 J'habite : Cournonterral Voiture : 1.8L 16s Age : 42
| Sujet: Re: boite 1l6 sur un 1l8 gt Dim 4 Oct 2009 - 14:02 | |
| Moi je souhaiterai faire l'inverse, monter une boite 1.8L de 96 en 7cv sur une 1.6L de 97. Y a t'il des modifs à faire ou est-ce que je peux faire juste un échange? | |
| Sujet: Re: boite 1l6 sur un 1l8 gt | |
