| HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid | |
| Sujet: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Sam 21 Juin 2008 - 21:47 | |
| Bonsoir, toute nouvelle sur forum, ai vraiment besoin d'aide, ma fiat bravo I sx 1,4 12V avait le redémarrage à chaud difficile, elle repartait au bout de la 5 ou 6ème fois, mais bon elle repartait, j'ai changé le filtre à essence et plus de souci 3 semaines puis on reprend les mêmes et on recommence jusqu'à la semaine dernière ou j'ai eu coupure moteur en roulant, voyant huile injection batterie allumés, elle a redémarré pour recouper au bout de quelques mètres. changement capteur pmh et batterie, bougies neuves, et le soir de sa sortie de garage à 1h du matin à 80 km/h coupure mais pas totale elle est repartie quand j'ai rétrogradé mais pour à nouveau quelques mètres j'ai fini en la redémarrant tous les 100m. Le garagiste n'y comprend rien et moi encore moins, alors si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie d'avance car je suis dépendante totale de ma choupette. |
Bravo_steel Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1054 Inscription : 12/04/2005 J'habite : 44 Voiture : Fiat Bravo steel 80 Age : 42
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Sam 21 Juin 2008 - 22:08 | |
| Ils te l'ont passés à la valise ta Bravo? | |
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Sam 21 Juin 2008 - 22:11 | |
| oui deux fois et la valise dit qu'elle n'a rien, en fait fiat explique que le modèle de la voiture est trop vieux et que le système de la valise ne détectait pas tout non plus |
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Dim 22 Juin 2008 - 7:01 | |
| c'est pas évidant c'est claire elle cale net ou bien elle a des raté avant de calé? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Dim 22 Juin 2008 - 10:05 | |
| le régime moteur descend vite et plus rien du tout, voyants allumés le tout en quelques secondes, obligation de redémarrer mais pour quelques mètres et au bout de la 3ème fois je n'ose même plus passer la deuxième elle veut plus avancer et de suite tout s'arrête. elle a eu un "raté" à 80 sur la nationale quand j'ai voulu passer la 5ème donc j'ai rétrogradé et elle est repartie mais pas pour longtemps. le garage m' a dit avoir contrôlé ce qui est de l'allumage et que ça ne vient pas de là, il s'oriente sur le circuit de l'essence (la pompe ou autre). |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Dim 22 Juin 2008 - 11:11 | |
| Tu devrais changer tes faisceaux bougie, ca peut venir de là... | |
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Dim 22 Juin 2008 - 11:15 | |
| - eriturbo a écrit:
- Tu devrais changer tes faisceaux bougie, ca peut venir de là...
ben j'y ai pensé mais le garage me dit avoir vérifié et qu'ils sont bons. |
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Dim 22 Juin 2008 - 12:04 | |
| c'est pas un problème d'allumage je pense soit a la pompe a essence ou au injecteur. mais je pencherait plus pour la première solution car dans un premier temps le changement de filtre a essence avait réglé le problème temporairement. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Dim 22 Juin 2008 - 12:07 | |
| - flat6 a écrit:
- c'est pas un problème d'allumage je pense soit a la pompe a essence ou au injecteur. mais je pencherait plus pour la première solution car dans un premier temps le changement de filtre a essence avait réglé le problème temporairement.
alors la pompe je l'entends se déclencher mais oui moi aussi depuis le changement du filtre à essence je me dis que ça vient de quelque part dans ce coin là, le truc c'est que la panne est revenue pour se déterriorer au point où j'en suis aujourd'hui en quelques jours. le garage va explorer aussi dans ce sens là. |
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid Dim 28 Déc 2008 - 13:32 | |
| Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi .Tout avait commencé par le voyant d'injection qui s'allumaite de temps à autre.Puis un soir je ne pouvais plus démarrer. La fiat est parti chez le concessionnaire et après changement injecteur 224€ plus de problème démarrage et plus de voyant injecteur pendant 20 mois jus qu'a ce que le voyant d'injection se rallume il y a 6 mois sans conséquences puis il y a 1 mois en roulant à 70 kmh j'arrive sur un rond point et le moteur se coupe (baisse de régime coupure moteur tous voyants allumés.) Impossible de redémarrer, je pense d'abord à une panne d'essence puisque j'étais sur la réserve depuis un certain temps.Je vais chercher de l'essence ,j'en remet et la la voiture redémarre,je pense que tout est ok et la voiture se recoupe au bout d'une centaine de mètre tout près de la station.Impossible de démarrer, j'attends 20 minutes et là miracle la voiture démarre ,je rentre chez moi pied dedans (j'étais à 5 kms de la station).Depuis je n'utilise plus la bravo et j'attends de savoir ce qui s'est passé, si tu as des infos envoi moi réponse sur adresse " thierryprof@aliceadsl.fr" merci d'avance . |
| Sujet: Re: HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid | |
