| Gros probleme perf et coupure a 5000t | |
+4sireur Adri 1L8 GT flat6 jiip 8 participants |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Jeu 12 Juin 2008 - 10:36 | |
| ben t'en que tu n'a pas de problème soit de clé soit d'antidémarrage tous va bien ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Ven 13 Juin 2008 - 18:47 | |
| slt, bon la voiture déconne toujours, personne n'a de piste sur le probleme? |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Ven 13 Juin 2008 - 18:51 | |
| je pense serieusement a un problème de capteur ou un defaut du calculo mais comme sa je vois pas il faudrait le passer a la valise et la monter dans les tour pour voir quel défault allume le voyant sinon je voit pas trop désolé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Ven 13 Juin 2008 - 19:11 | |
| peut tu m'indiquer ou ce trouve le capteur que tu pense qui décone?
sinon j'ai une prise qui n'est pas branché a l'arriere du moteur et je vois pas du tout ou elle pourrait se brancher |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Ven 13 Juin 2008 - 19:13 | |
| cette prise se trouve très pres de celle de la sonde lambda pour etre plus précis |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Ven 13 Juin 2008 - 19:27 | |
| photo de ta fiche? je pense peut etre au capteur de regime moteur ou bien un capteur de cliqueti si il y en a un mais apparament pas je trouve rien la dessus ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Ven 13 Juin 2008 - 19:35 | |
| c'est un cable qui ressort du tout gros cable de fils!! il y a un cahoutchouc jaune dessus, je ferais bien des photos mais je sais pas comment faire est-ce que les problemes pourraient venir de la?? mais je vois pas du tout ou ça pourrait se brancher
merci |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Sam 14 Juin 2008 - 17:24 | |
| réponse à la con :
tu as vérifié que ta moquette isolante de capot ne bouchait pas la prise d'air de l'admition au niveau de ta calendre ???? | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Dim 15 Juin 2008 - 10:21 | |
| non c'est pas ça c'est sur j'ai vérifié
personne ne sait pour le cable?? |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Dim 15 Juin 2008 - 12:17 | |
| ben je connais pas tous les fiche du moteur si tu a une photo et que tu sais pas la mettre sur le forum envoye la moi par mail ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Jeu 21 Aoû 2008 - 15:17 | |
| slt a tous, je remonte ce post car mon probleme n'est toujours pas résolu!!
j'ai changé les bobine, le calculateur, aucune différence
je pense qu'il reste 2 options : le capteur pmh ou la distribution mal callée (juste une dent ça suffit)
quelqu'un a une idée???
j'en ai marre d'avoir un veau qui stoppe a 5000t lol |
saintsat Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 516 Inscription : 21/03/2008 J'habite : 84 Voiture : Bravo 1.8 16V GT Age : 50
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Jeu 21 Aoû 2008 - 15:29 | |
| Tu n'avais pas un rdv chez fiat pour la passer a la valise | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Jeu 21 Aoû 2008 - 15:32 | |
| si mais j'ai perdu mon silencieux entre temps lol et chez fiat ils m'ont dit que si le code était pas explicite, il pouvaient chercher plus loin pour la modique somme de 150euros sa m'a refroidit on va dire.... |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Sam 7 Mai 2011 - 12:51 | |
| Salut, j'ai le même souci sur ma Palio, comment ça s'est terminé pour toi? |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Dim 8 Mai 2011 - 17:48 | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Dim 8 Mai 2011 - 20:25 | |
| énonce exactement les problème que tu as exactement. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Dim 8 Mai 2011 - 22:30 | |
| Salut, exactement les mêmes soucis, perfs pas terrible et coupure d'allumage à 5000 trs avec voyant injection allumé, dés que le régime descend elle repart. |
jobargot Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 412 Inscription : 25/08/2010 J'habite : toulouse Voiture : actuel: 2.0 HGT noir cuir havane ex:bravo GT 1.8 16v 113cv (7cv) boite longue Age : 34
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Lun 9 Mai 2011 - 14:00 | |
| j'opterais trés serieusement pour le capteur de cliqueti (rupteur en gros) il se coupe bien avant la rupture pour proteger le moteur | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Lun 9 Mai 2011 - 20:07 | |
| le rupteur a rien a voir avec le cliquetit. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jobargot Sage
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Lun 9 Mai 2011 - 22:06 | |
| Pour infos ,j'ai changé bobine allumage+sonde temp. d'eau + sonde lambda. Toujours pareille. |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Mar 10 Mai 2011 - 19:57 | |
| Suite à mon problème (aussi) de démarrage à chaud et de moteur qui cale, j'ai changé le moteur de ralenti et resultat, rien n'a changé, elle commence à me saouler cette voiture. |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Mar 10 Mai 2011 - 20:25 | |
| le plus simple a ton niveau c de passer a la valise comme tu as un voyant allumé t'as forcement un default.
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Mar 10 Mai 2011 - 20:54 | |
| Je l'ai passée aujourd'hui a un diag Facom chez un pôte qui a un atelier, et ben aucun défauts en mémoire à l'injection , mon voyant ne s'allume que l'osque il y a la coupure à 5000 trs, il s'eteind de suite derrière. |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t Mar 10 Mai 2011 - 21:35 | |
| ton calculateur enregistre forcement un Default a partir du moment ou le voyant s'allume ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Gros probleme perf et coupure a 5000t | |
