| Plus de clignotants / warning oO | |
| Sujet: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 14:58 | |
| Des fois mes clignotants / warning ne fonctionnent plus. Le reste du commodo fonctionne, phares, codes etc...
Serait ce le relais qui fatigue ou le commodo lui même ?
Merci par avance.
Autopsy |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 16:50 | |
| fusible ou centrale clignotante ou contact comodo ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 17:07 | |
| Je vais looker le relais et le commodo, a suivre..... |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 17:36 | |
| tous les clignotant passe par le bouton de warning. si ca se trouve il est hs (ou peu etre l'a tu débranché) | |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 18:06 | |
| sa passe pas le bouton warning mais pas de contacte a ce niveau la ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 18:08 | |
| j'ai touché à rien, ca marche 85% du temps, et des fois plus rien... |
eriturbo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 689 Inscription : 13/03/2007 J'habite : Rouen Voiture : Bravo GT TD 100cv + de 255 000km un vrai merco hiiiii Age : 53
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 18:30 | |
| Relais clignotant fatigué ou faux contact au niveau des fiches du relais... | |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 18:42 | |
| peut etre un faut contact dans les feux arrieres. ca m'est arrivé.
quand je freinnais avec le clignotant, tous mon feux arriere droit s'alumais et ca clignotais plus. | |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 19:41 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- peut etre un faut contact dans les feux arrieres. ca m'est arrivé.
quand je freinnais avec le clignotant, tous mon feux arriere droit s'alumais et ca clignotais plus. ca c'est un probleme de masse autopsy: regarde les fiches derriere le bouton de warning |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 19:59 | |
| si y a rien qui marche c'est pas un problème de masse! ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mar 3 Juin 2008 - 20:53 | |
| - flat6 a écrit:
- si y a rien qui marche c'est pas un problème de masse!
le probléme de masse c'etait pour adri ... ( disposition de mon message ) |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mer 4 Juin 2008 - 6:49 | |
| un détail m'avait échapé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
croqueurdos Confirmé
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mer 4 Juin 2008 - 21:03 | |
| - autopsy a écrit:
- Des fois mes clignotants / warning ne fonctionnent plus. Le reste du commodo fonctionne, phares, codes etc...
Merci par avance.
Autopsy J'avais eu un pb très similaire. J'avais simplement démonté le relais sous le volant, nettoyé rapidos les contacts et j'ai plus jamais eu de pb... | |
brave182 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 60 Inscription : 19/06/2015 J'habite : Beauvais Voiture : Bravo 1 1.6 16V GT Age : 47
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO Mer 20 Mai 2020 - 16:21 | |
| Oû se situe ce relais svp ?
J'ai démonté le cache sous le volant mais je ne vois pas. | |
| Sujet: Re: Plus de clignotants / warning oO | |
