| Sujet: problème warning marea td 100 Lun 30 Juil 2012 - 12:34 | |
| bonjour a tous,
voila je rencontre un souci avec ma marea j'ai les warning mais que d'un côté "gauche"
si quelqu'un peu me dire d’où sa peu venir "peut être le bouton hs"
merci |
yves22570 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 103 Inscription : 21/07/2012 J'habite : gouarec Voiture : bravo hgt Age : 53
| Sujet: Re: problème warning marea td 100 Lun 30 Juil 2012 - 13:32 | |
| - morgandu63 a écrit:
- bonjour a tous,
merci salut, tu as controlé les fusibles ? et la je ne peux pas m'empecher de la faire... tu ne te trompe pas entre le bouton et le commodo de gauche ?.... oui je sais >> | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: problème warning marea td 100 Lun 30 Juil 2012 - 13:54 | |
| Il y a un seul fusible pour les warning . En cas de défailiance , normalement , tes clignotans fonctionerais dans un rythme sacadé et parfois irégulier . Questions : - - A tu verifier simplement les ampoules ?
- - Quand tu utilise tes cligniotans , leurs utilisations est t'elle normale ?
Avant d'aprofondire dans des choses plus compliquer , il faut posser les questions simples . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: problème warning marea td 100 Lun 30 Juil 2012 - 17:37 | |
| Tu l'as bien mise en vente ta Maréa non ?? | |
| Sujet: Re: problème warning marea td 100 Mar 31 Juil 2012 - 22:00 | |
| les clignotants fonctionne parfaitement sans aucun souci,il y a juste quand je met les warning que j'ai que le coté gauche qui fonctionne!!
oui camarguais j'ai mis mes marea en vente
la berline est échangé contre une petite citadine pour madame
et la break va partir pour la casse car j'ai pas envie de faire les derniers frais dedans |
| Sujet: Re: problème warning marea td 100 Mer 1 Aoû 2012 - 12:25 | |
| Sujet: Re: problème warning marea td 100 Mer 1 Aoû 2012 - 13:19 | |
| - yves22570 a écrit:
- et le relais ?!
Oui j'avais aussi un souci sur la mienne avec le relai... Je donnais des coups sous le volant quand sa marché pas et après sa fonctionné quelque jours puis ainsi de suite... ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
| Sujet: Re: problème warning marea td 100 Mer 1 Aoû 2012 - 14:09 | |
| tu a 2 fil qui sorte de ton bouton. 1 pour lecoté gauche et 1 pour le coté droit qui alimente en directe les ampoules. a mon avis c'est ton bouton qui est mort. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème warning marea td 100 | |
