599 €
 probleme de fuite clim
6 participants
bravoyoyo
bravoyoyo
J'habite : RP sud
Voiture : bravo 1.6 sx
probleme de fuite clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme de fuite clim   probleme de fuite clim - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Juin 2008 - 11:02
C'est quoi comme fuite dans l'habitacle???
Un rapport ou pas avec le radiateur de chauffage
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: probleme de fuite clim   probleme de fuite clim - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Juin 2008 - 14:59
stephane mendes a écrit:
ok, premier point, le compresseur de clim. ne brule pas s'il "travail" sans freon, il ne demarre meme pas car par manque de pression de freon dans le circuitil ne demarre meme pas!!!!
2ème point pour les pièces il faudra "apprendre" quelque chose de base un compresseur de clim. n'et pas fait chez FIAT!!! ansi que enormement de pièces dans la voiture!!! passer chez FIAT pour dire que c'et d'origine!!! plutô pour dire de leur payer une bonne comission... ça oui...
que ce soit FIAT ou autre marque... geek
1 une mise a en garde ma etait donné de faire tourn la clim sans gaz.
pour ne pas foutre le compresseur hs.
2tourne le comme tu veut....
je ne dis pas piece faite par fiat, mais chez fiat.
tourne le comme tu veut sa reste une piece d'origine dans le sens large du therme!
3 dans pon circuit casi plus de gaz et mon compresseur s'enclenche!
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: probleme de fuite clim   probleme de fuite clim - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Juin 2008 - 15:01
que la fuite au systeme d'air co et a l 'interrieur de la voiture coté habitacle.
et non dans les pieces ou durite etant dans le compartiment moteur.
ensuite sa peut etre des durite, l evaporateur ou , d'autre pices qui se trouve elle aussi derriere le tableau de bord.
la radiateur de chauffage n'a rien avoir.
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: probleme de fuite clim   probleme de fuite clim - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Juin 2008 - 15:07
ps; j'arrive pas du tibet et je roule pas en pousepouse pig
alors le mot"apprendre...." :nana:
MessageSujet: Re: probleme de fuite clim   probleme de fuite clim - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Juin 2008 - 15:23
il y a un pressostat sur le circuit
pas assez de pression, l'embrayage du compresseur ne s'enclenche pas.
et puis le fréon est interdit depuis longtemps on utilise d'autre gaz réfrigérant.
probleme de fuite clim - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: probleme de fuite clim   probleme de fuite clim - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Juin 2008 - 17:18
ok pour la partie de ne pas metre en marche, c'et clair que c'et mieux et ça evite de problemes ( normalment il y a une vanne qui en absence de freon coupe le demarrage du compresseur par manque de pression) Wink
2 c'et clair c'et une pièce d'origine! mais (en exemple donner 20€ pour un relais chez FIAT ou donner 6-7€ pour le même chez boch, j'appelle ça de L'ARNAQUE) mais c'et clair aussi une chose chaqun fait ce qu'il veut avec sont argent!!! moi si je peut depenser moins et avoir la même chose je depense moins c'et clair Cool
3casi plus de freon et diferent de plus de freon dans ton instalation!!!
4et dernier point, cella fait seulement 12 ans que je travail dans ce domaine donc il me manque encore beaucoup de connaissances! mais n'empeche que je travail avec quelques garages et je fais les privés aussi et tous les samedis j'ai plein de travail! affraid
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: probleme de fuite clim   probleme de fuite clim - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Juin 2008 - 20:09
ne sortons pas du sujet air-co;
mais si besoin ont ouvre un post au sujet des pieces d'origine;
bravoyoyo
bravoyoyo
J'habite : RP sud
MessageSujet: Re: probleme de fuite clim   probleme de fuite clim - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Juin 2008 - 12:51
Au final je dois être le seul français qui roule en bravo Clim sans l'avoir utilisé plus d'une heure.
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: probleme de fuite clim   probleme de fuite clim - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Juin 2008 - 17:45
moi du coté belge, mais je te rassure moi meme pas 1h hahahaha
» probleme clim
» Problème de chauffage et de clim
» probleme clim
» probleme de clim
» probléme g une fuite
