599 €
 probléme g une fuite
probléme g une fuite Empty
MessageSujet: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeJeu 5 Avr 2007 - 19:38
voila les gars rassuré moi au niveau du filtrre à gasoil g une fuite il a été changé lors de la derniére vidange (normal), l y a 9000 km.
est ce dangereux ou il faut juste changer une piéce merci ???
je ne pense pas que ce soit du qu' au joint ???
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeJeu 5 Avr 2007 - 20:06
Il faut localiser la fuite ! Souvant c'est les joints !
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeJeu 5 Avr 2007 - 20:38
oui, et si sa vient bien du filtre d'ailleur, car parfois sa vient de plus haut Wink
si tu pert beaucoup d'huile pense a verifier ton niveau aussi Wink
Si sa vient bien du filtre, il as peut etre ete trop sérré ! thumright
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeJeu 5 Avr 2007 - 20:55
Gilbert ! Il parle du filte à gazoil ! Razz
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeJeu 5 Avr 2007 - 20:57
Oui c'est bien se que je disais...
chuiparti
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeJeu 5 Avr 2007 - 21:39
oui c sa celui que l' ont changent à chaque vidange.
la prochaine vidange je la ferais moi méme en faisant bien attention
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 13:30
Si t"a une fuite je connais un truc génial que j'utilise très souvent.........
Avec mon petit neveu, c'est les pampers baby dry lol!
chuiparti
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 14:39
lol!
essui demarrage regarde Mr.Red
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 22:12
désolé moi et la méca sa fait deux c bien le filtre à huile g donc fait la vidabge mais je crois que sa fuit à la piéce ou l' on met le filtre
babas91
babas91
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeVen 6 Avr 2007 - 22:55
regarde si quen tu a changer le filtre le joint de l'ancien filtre a huile n'est pas rester sur le moteur d'ou la fuite car tu aurai 2 joint Mr.Red
sinon regarde si la fuite vient de la liaison filtre platine ou platine moteur scratch
MessageSujet: Re: probléme g une fuite   probléme g une fuite Icon_minitimeSam 7 Avr 2007 - 18:12
donc la piéce ce nomme platine et cela coute cher
» probleme de fuite clim
» probleme de fuite sur durite de direction
» Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)
» probleme ventilation, fuite de liquide bravo jtd
