| probleme clim | |
davix Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 29 Inscription : 07/07/2013 J'habite : sedan Voiture : fiat bravo 1l9 jtd 105 gt Age : 43
| Sujet: probleme clim Mar 9 Juil 2013 - 19:36 | |
| salut a tous , j'ai été faire un diagnostique clim chez norauto ( c’était gratuit ) . Le mec a fait un diag qui a durée plus d'une heure , résultat tout est nickel ( enfin c'est ce qu'il m'a dit ) juste faire une recharge car le circuit était vide ( l’ancienne proprio laissais cette voiture a l'abandon ) . Je dit ok pour la recharge 59€ mais le mec a juste fait l'aller retour ( 5 minutes top chrono , rapide pour une recharge ) . le mec me dit c'est bon votre voiture fait du froid donc je paye et direct je met en route la clim , nickel sa fait du froid . Une semaine ce passe et je trouve que ma clim ne fonctionne pas correctement , je m'explique : la clim fait du froid mais pas tout le temps ( un coup froid un coup pas froid ) , j'ai aussi un bruit bizarre dans le tableau de bord ( sa siffle asse fort quand je met la clim ) . je résume ma clim fait froid , siffle , pas froid , froid , siffle , pas froid espacer de quelques secondes . J’espère avoir été clair merci d'avance | |
Migoul Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 263 Inscription : 05/06/2013 J'habite : Bordeaux Voiture : Fiat Marea WE Age : 42
| Sujet: Re: probleme clim Mer 10 Juil 2013 - 11:33 | |
| - davix a écrit:
- salut a tous , j'ai été faire un diagnostique clim chez norauto ( c’était gratuit ) . Le mec a fait un diag qui a durée plus d'une heure , résultat tout est nickel ( enfin c'est ce qu'il m'a dit ) juste faire une recharge car le circuit était vide ( l’ancienne proprio laissais cette voiture a l'abandon ) . Je dit ok pour la recharge 59€ mais le mec a juste fait l'aller retour ( 5 minutes top chrono , rapide pour une recharge ) . le mec me dit c'est bon votre voiture fait du froid donc je paye et direct je met en route la clim , nickel sa fait du froid . Une semaine ce passe et je trouve que ma clim ne fonctionne pas correctement , je m'explique : la clim fait du froid mais pas tout le temps ( un coup froid un coup pas froid ) , j'ai aussi un bruit bizarre dans le tableau de bord ( sa siffle asse fort quand je met la clim ) . je résume ma clim fait froid , siffle , pas froid , froid , siffle , pas froid espacer de quelques secondes . J’espère avoir été clair
merci d'avance Si la clim était vide, il faut d'abord faire un tirage à vide et ensuite une recharge et ça prends pas 5 minutes, mais plutôt 20-30 minutes à minima | |
| Sujet: Re: probleme clim Mer 10 Juil 2013 - 11:42 | |
| en 5 minute il a pas le temps de mettre en place la machine ... arnaque. dans tous les cas, il a fais un diag, tu a payer... la clim ne fonctionne pas c'est retour chez eux y a pas de question a ce posé. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: probleme clim Mer 10 Juil 2013 - 13:09 | |
| - flat6 a écrit:
- en 5 minute il a pas le temps de mettre en place la machine ... arnaque.
dans tous les cas, il a fais un diag, tu a payer... la clim ne fonctionne pas c'est retour chez eux y a pas de question a ce posé. +1 t'as payé donc ça doit fonctionner après c'est a eux de se démerder pour faire en sorte que ça fonctionne | |
| Sujet: Re: probleme clim Mer 10 Juil 2013 - 16:26 | |
| Le sifflement au niveau de la boite à gant est normal. C'est comme un frigo, c'est le bruit des variations de pression du gaz, le compresseur tournant par intermittence (tu le sens à la réaction de la voiture et parfois tu entends le clac de l'embrayage magnétique).
Pour le coup du froid/pas froid, le mec a du mettre la quantité minimale de gaz. Du coup, la clim se met parfois en sécurité par manque de gaz...
Si le circuit était vide depuis longtemps, effectivement tu fais un tirage à vide et tu laisses pendant un certain temps pour vérifier l'absence de fuite. C'est pas comme le LDR, ici la fuite tu la voies pas puisque c'est du gaz (sauf si tu mets un traceur avec ton gaz).
Donc retour en "garage", tout travail étant garanti !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: probleme clim Mer 10 Juil 2013 - 17:17 | |
| logiquement, il a du injecter un traceur avec la recharge de clim et s'il y a une fuite, tu viens de te faire carotter de 59 euros la fuite n’étant pas visible avant la recharge et leur diag disant, clim vide à recharger, il n'est en aucun cas responsable et la garantie ne fonctionnera pas, c'est comme ça qu'il peut le formuler en tous cas après, s'il est honnête, et en centre auto, j'ai un gros doute, il peut te faire la recherche de fuite gratuite mais la seconde recharge sera facturée, a mon avis il faut arrêter de dire j'ai payé, je suis le roi, ça, c'est sur le papier....... en espérant me tromper je viens de faire recharger ma clim et il garde la voiture 1H environ | |
Migoul Confirmé
| Sujet: Re: probleme clim Mer 10 Juil 2013 - 17:41 | |
| - bravogt16v a écrit:
- logiquement, il a du injecter un traceur avec la recharge de clim et s'il y a une fuite, tu viens de te faire carotter de 59 euros
je viens de faire recharger ma clim et il garde la voiture 1H environ Exact le traceur est systématique maintenant. Et sinon sur ma Marea, après le changement de condenseur, ça a pris environ 45 minutes le temps du tirage à vide et charge en gaz. | |
Mika Administrateur
Niveau d'avertissement : Messages : 3979 Inscription : 11/05/2011 J'habite : Avignon Voiture : Fiat bravo 1.6 16V SX Pack clim Age : 35
| Sujet: Re: probleme clim Mer 10 Juil 2013 - 18:42 | |
| Bon déjà commençons par le premier problème. Tu es allé chez Nortauto (ça c'est déjà un truc a ne pas faire). ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
davix Amateur
| Sujet: Re: probleme clim Mer 10 Juil 2013 - 19:46 | |
| merci pour vos réponses , je retourne chez eux samedi
je pense comme Sp@rks , le mec a du mettre juste la quantité minimale
je vous tiens au courant | |
davix Amateur
| Sujet: Re: probleme clim Dim 14 Juil 2013 - 13:59 | |
| salut , un peut news pour ma clim . je suis aller chez norauto samedi matin , le mec branche sa machine et me dit que le système de clim est complètement vide ( fuite ) . Il décide de mettre un traceur et de charger un peut la clim . Je doit y retourner la semaine prochaine pour savoir ou se trouve la fuite .
Verdict la semaine prochaine | |
davix Amateur
| Sujet: Re: probleme clim Lun 22 Juil 2013 - 23:54 | |
| verdict fuite sur le radiateur de clim et une durite poreuse . j'ai plus qu'a trouver sa en casse , faut que je répare avant de partir en vacance sinon madame ne va pas être contente | |
| Sujet: Re: probleme clim Mar 23 Juil 2013 - 5:54 | |
| niveau tarif, ça a donné quoi | |
davix Amateur
| Sujet: Re: probleme clim Mar 23 Juil 2013 - 20:01 | |
| je vais vendredi a la casse , je te dirais combien m'aura couter les pièces sinon en neuf un radiateur faut compter 250-300€ ( d’après le mec de norauto ) et la durite 50-70€ chez fiat | |
| Sujet: Re: probleme clim Mar 23 Juil 2013 - 21:17 | |
| condenseur en Allemagne : http://www.ebay.fr/itm/RADIATEUR-DE-CLIMATISATION-FIAT-BRAVO-1-1-9-1996-01-BRAVA-1-9-MAREA-1-9-2-0-/190872513741?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2c70e36ccd par contre, la durite, je ne vois pas laquelle c'est, la tuyauterie n'est pas métallique sur le circuit clim et je demandais niveau tarif chez norauto, cadeau pour la recherche de fuite | |
Migoul Confirmé
| Sujet: Re: probleme clim Mer 24 Juil 2013 - 10:34 | |
| - davix a écrit:
- je vais vendredi a la casse , je te dirais combien m'aura couter les pièces sinon en neuf un radiateur faut compter 250-300€ ( d’après le mec de norauto ) et la durite 50-70€ chez fiat
Le condenseur de clim de ma Marea avait couté 260 euros vi! | |
| Sujet: Re: probleme clim | |
| probleme clim | |
