Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD
guirenaud
J'habite : ORSAY
Voiture : BRAVO 1.9MJT 120CH EMOTION
Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Empty
MessageSujet: Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD   Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Icon_minitimeSam 27 Juil 2013 - 11:19
Bonjour
Ma clim ne fonctionne plus, je pensais qu'il manquait du gaz je suis allé la faire recharger mais mon circuit gaz etait ok, j'ai vérifié le fusible et le relais de commande du compresseur il sont ok
Je ne pense pas que cela vienne du compresseur en lui même comme le prétend le garagiste je pense plutot a un problème de commande de ce compresseur
Comment vérifier que ce compresseur fonctionne (relais, circuits électriques, mesures de tensions, capteurs...)  ?
merci de vos réponses
guillaume
MessageSujet: Re: Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD   Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Icon_minitimeDim 28 Juil 2013 - 11:58
Si tu as un visuel de ton compresseur, regarde déjà s'il embraye bien (clic lors de sa mise en route, et partie centrale de la poulie qui tourne).
S'il ne tourne pas deux causes:
- Problème sur le circuit de commande
- Sécurité enclenchée (pression gaz faible ou trop haute pas exemple)
Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
guirenaud
J'habite : ORSAY
MessageSujet: Re: Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD   Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Icon_minitimeSam 3 Aoû 2013 - 11:02
Salut
Non il n'embraye pas, lorsque j'ai demandé au garagiste de recharger mon circuit de clim
il m'a dit qu'il n'entendait pas le clic lors de sa mise en route, effectivement je n'entends rien non plus.
Du coup comment vérifier si le compresseur est en sécurité peut etre que le capteur de pression est a changer?
Comment vérifier si le compresseur est bien alimenté?
MessageSujet: Re: Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD   Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Icon_minitimeSam 3 Aoû 2013 - 18:40
Avec la valise, tu peux tester le circuit de commande (le compresseur embraye et débraye plusieurs fois de suite).
Si le test est bon, c'est la clim qui est en mode sécurité. Wink
Pookerzak
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo II 1.4Tjet 120cv Emotion
MessageSujet: Re: Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD   Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Icon_minitimeMar 17 Sep 2013 - 14:02
on remarquera que les clim tombent toutes en panne en été MDR Shocked
http://www.ilightyou.com
guirenaud
J'habite : ORSAY
MessageSujet: [RESOLU]:probleme de clim   Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Icon_minitimeDim 10 Aoû 2014 - 20:38
Salut
J'ai finalement résolu mon problème de climatisation.
Ci dessous les étapes de diagnostic:
- acheter la RTA de la Bravo II, dedans il est indiqué qu'il faut 4 ohms aux bornes du connecteur de commande du compresseur
- vérification au multimètre des 4 ohms aux bornes du connecteur de commande du compresseur --> OK
- Vérification relais de commande T5 (Vérification relecture d'une tension entre borne 87 et borne - batterie quand le relais commandé) --> OK
- Vérification fusible F19
- vérification continuités électriques
   - entre borne 2 connecteur compresseur et masse electrique --> OK
   - entre borne 87 relais T5 et borne 1 connecteur compresseur --> NOK, quelque part entre ces 2 points le câble est coupé
- inspection visuelle  du câble --> câble sectionné net proche de la centrale électromécanique (bloc relais + fusibles) compartiment moteur
Pour réparer le câble sectionné j'ai serti une cosse d’électricien dessus et ma clim a refonctionné !
Ci-dessous les photos de la zone
Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Vue_ge11
Ci dessous un zoom sur le câble sectionné
Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Zoomzo10
Guillaume
MessageSujet: Re: Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD   Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD Icon_minitimeDim 10 Aoû 2014 - 23:13
C'est bien de nous faire part de ton diagnostique après tout ce temps Wink
Les problèmes électriques, c'est toujours la me****, bien joué pour avoir trouvé  thumright
» Climatisation sur Bravo 155 HGT
» Radar de recul sur Bravo II Emotion
» jantes Fiat pour Fiat Bravo 1,4i 12V de 1996 14 pouces
» Bobines fiat barchetta 1.8 16V sur fiat bravo GT !!
» Ma Fiat bravo.
