 Climatisation sur Bravo 155 HGT
Climatisation sur Bravo 155 HGT Empty
MessageSujet: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 19:47
En voulant tester ma climatisation sur ma Bravo HGT, je me suis rendu compte que le compresseur ne se déclenche pas ( pas le fameux clac audible depuis l'habitacle ) alors qu'il y a 15 jors tout fonctionnait parfaitement :
C'est normal vu la température ext ?
C'est une protection si il y a une absence de gaz réfrigerant ?
Ou le compresseur est il HS ?
Merci de votre aide !
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 19:56
La clim se régule selon la température extérieure. Donc s'il fait -8°C, elle ne va pas se déclencher.
Sur les modèles à clim automatique, tu as un autodiag. Tu trouveras la procédure ici ---> http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/auto-diag-clim-t7146.htm
Pendant l'autodiag, tu entendras des bruits que tu n'entends pas d'habitude. Donc ne t'inquiète pas Wink
Climatisation sur Bravo 155 HGT Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Climatisation sur Bravo 155 HGT Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 20:17
Merci, je ferais le test rapidement.
legone38
legone38
J'habite : charvieu
moi l'auto diag ne marche pas
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 21:31
Tu es sur de faire correctement la manip ? Car une partie se fait sans le contact et une autre avec.
Je l'ai fais il n'y a pas longtemps et cela fonctionne très bien chez moi avec l'affichage du code sur l'écran du compteur scratch
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 22:23
oui moi sa me marque juste la temp exterieure quand je mets le contact et rien de+
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 22:34
Une fois le contact mis faut que tu fasse auto 0 auto 0 avec la ventil Wink
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 22:36
ah ok je fais 2 fois la manip c sa?
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeMar 16 Fév 2010 - 19:34
Non. Tu mets tes boutons comme indiquer dans le tuto. Puis tu mets le contact et tu fais, rapidement après avoir mis le contact, auto-0-auto-0. Chez moi ça déclenche tout un tas de bruits bizarre et ça m'affiche un code sur le compteur.
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeMar 16 Fév 2010 - 21:33
va faire rechargé ta clim
Climatisation sur Bravo 155 HGT Unpact10
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeMar 16 Fév 2010 - 22:42
+1 car avant ma clim était chargé donc par conséquence le tac et du froid et maintenant plus de gaz et elle fonctionne plus et pas de tac, c'est une sécurité pour évite de foutre le compresseur en javel
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 11:56
sa y est sa marche et sa m'indique clim 00
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 19:52
Donc pas de prob pour ta clim legone Wink
MessageSujet: Re: Climatisation sur Bravo 155 HGT   Climatisation sur Bravo 155 HGT Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 22:58
Test ok, la Clim s'est remis à fonctionner depuis 3 jours !! par précaution je fais recharger la clim le mois prochain !
» Pb de climatisation sur Fiat Bravo Emotion 1.9MTD
» Gaz climatisation, du R12 ?
» Fuite de climatisation
» Climatisation Bi-zone
» renseignement compresseur climatisation
