 Montage Clim
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
Montage Clim Empty
MessageSujet: Montage Clim   Montage Clim Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 14:09
Salut à tous je voudrai savoir si c'est dur et possible de monter une clim sur mon pauvre 1.4 ?
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
Montage Clim Empty
MessageSujet: Re: Montage Clim   Montage Clim Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 22:48
le swap d'une clim, c'est possible.
il y a même des atelier de montage pour ça.
après faut savoir qui il y a pas mal de pièce a monter.
courroie,
calculateur moteur,
galet,
condenseur,
évaporateur,
tuyau,
ventilateur,
relais,
faisceau,
gaz,
huile,
commande de clim,
fusible,
capteur de température,
bloc de chauffage,
micro moteur de volet.
etc.....
je serai capable de le faire sur ma voiture, a condition que je trouve une bravo H.S a 150 euro avec la clim.. Mr. Green
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
Montage Clim Empty
MessageSujet: Re: Montage Clim   Montage Clim Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 9:13
Wao c'est un sacré merdier quand même...
> Il faut forcement un nouveau calculateur ?
> Faut-il forcement une clim de 1.4 (j'ai une 1.4!) ?
En faite faut trouver comme tu dis une bravo a désosser xD (Je crois qu'un teintage des vitres est plus économique).
Bien en tout cas, dans l'absolue le principe m'interesse, suivez ce fil pour ajouter des infos !
mickael
mickael
J'habite : normandie
Voiture : ex brava 1.6 16v ELX et actu bravo 1.6 16V sx
Montage Clim Empty
MessageSujet: Re: Montage Clim   Montage Clim Icon_minitimeMar 27 Mai 2008 - 12:03
quand j'ai fait un changement moteur,
dans l'ancienne j'avais la clim mais l'on ne l'a pas remis dans la nouvelle,
et y a aussi radiateur une fixation niveau moteur c'est tout un bazar tu va avoir du taff mais ca peut etre intéressant a faire!! thumright
Montage Clim Empty
Montage Clim
» Galet de clim qui ne tourne pas quand la clim est arretée ?
» compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs
» Coup de main pour monter un attelage sur Bravo
» Montage boitier E85
» montage sub en free air ?
