599 €
 voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo
voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo Empty
MessageSujet: voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo   voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo Icon_minitimeLun 5 Mai 2008 - 22:09
Salut à tous !
J'espère ne pas trop polluer la section avec un post sur un Doblo...
Vu que j'adore ce forum et que je trouve tout le temps les réponses à mes questions, je me permets de vous demander votre avis !
Mon père a un doblo 1.9D (je sais ça rame) et 1 fois sur 2, au démarrage, le voyant moteur rouge est allumé ; s'il continue à rouler comme ca, le moteur fonctionne mal, trous à l'accélération, etc...
Par contre, en redémarrant, le moteur fonctionne nickel
Diagnostic Fiat : centrale injection = 1800-2000€ M.O incluse
Ca me parait étonnant que le moteur puisse fonctionner normalement et avoir une pièce aussi importante défectueuse ?
Avez vous une idée sur la question ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo   voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 16:00
tu vas chez fiat eu tu demande une remise a zero de l ECU ( effacement des erreurs) ensuite verifie tes conectiques électrique du fonctionneent du moteur
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo   voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 20:20
Merci de ta réponse je vais essayer ca et je te tiens au courant
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo   voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 23:24
ok tu me dira si sa a marché
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo   voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo Icon_minitimeDim 9 Nov 2008 - 22:39
Bonjour
je viens de trouver ce post car je suis dans la même situation , je dois demarer mon doble en deux fois et j'aurais bien aimé savoir si au final c'était la centrale d'injection ou si ton problème avait été résolu autrement.
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo   voyant moteur allumé 1.9D sur Doblo Icon_minitimeVen 13 Mai 2011 - 7:40
je me permets de remonter le topic que j'ai trouve grace a google.
Mon pere a achete un doblo avec le meme probleme. As tu fini par trouver d'ou ca venait?
» [Résolu] Voyant d'injection allumé moteur froid
» moteur cale, voyant injection allumé, trou à l'accélération
» Voyant (ABS) et (!) qui s'allume
» Voyant air bag allumé
» voyant allumé rouge ?????
