Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 voyant allumé rouge ?????
voyant allumé rouge ????? Empty
MessageSujet: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 11:12
bonjour, voila depuis 2 jours j ai un voyant represantant un injecteur de couleur rouge qui s allume et en plus j ai mon compte tour qui fonctionne quand t il veut et j ai remarqué aussi quelle fume plus qu avant , s est une marea avec moteur 100 td de 1998 voila si quelqu un peut m aider merci d avance pascal
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 11:41
merci de passer par la casse présentation pour les nouveau arrivant.
voyant allumé rouge ????? Unpact10
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 20:52
ok s est fait , désolé je n avais pas tout lu
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 21:02
Le plus simple pour savoir, c'est de faire passer à la valise. Le témoin injecteur, ça peut être beaucoup de choses. Ceci dit, si d'autres ont une solution ...
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 21:36
Ben moi sa fait 2 fois que j'ai ce voyant, a chaque fois j'ai changé mes bougies de prechauffage et c'est reparti Exclamation
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 22:00
les bougies !!?? faut voir elles ont 6mois et la voiture meme avec 1 degres elle demare au quart de tours tout les matins .en faite le voyant s alume quand mon compte tours s arrete !!!!!!!!????????????
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeDim 7 Déc 2008 - 22:11
ha oui, là, c'est pas les bougies.
Un probleme électrique peut etre?
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 6:50
capteur pmh??? scratch pas sur mais c'est une idée
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 8:06
pmh ???? heuuuuuuuuuuuuuu il est sur la boite ?? je peux regarder , remarque importante aussi elle le fait surtout quand je suis en descente sur l autoroute ou au ralentie a un feu voila bon on dirais que personne na eu mon problème s est inquiétant
JAja
JAja
J'habite : Eure et Loir (28)
Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :(
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 10:42
J'ai déjà eu ce problème, il est arrivé lorsque j'ai réparé certaines choses:j'avais débranché ma batterie pendant 3 heures et j'avais oublié de brancher les connecteurs qui se trouvent sous la boite noire à coté du bloc moteur.
Résultat , j'avais le voyant injecteur qui s'allumait et qui s'éteignait au bout de 10min et mon compte tour qui devenait fou.
Tout s'est auto-réparé Laughing et depuis je n'ai plus aucun souci.
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 11:00
ok merci pour l info , je n ai rien touché sous le capot par contre je pense qu avec les trous sur la route je dois avoir une cosse qui fait contact quand elle a envie donc je vais regarder ça de plus pres merci encore!!!!!
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 13:15
ça peut pas etre le capteur pmh car si c'est comme sur les jtd ton moteur s'arrete en roulant le mieux va voir fiat avec de la chance il te fera pas payer si il voit ce que sait Wink
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 13:35
ou il est se capteur pmh ?????? le moteur ne coupe pas la voiture marche normalement
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: voyant allumé rouge ?????   voyant allumé rouge ????? Icon_minitimeLun 8 Déc 2008 - 19:39
sur les jtd il le coupe il est derriere le moteur sur la boite il me semble car je l'ai déja changé
» voyant d'injecteur ( Rouge )
» voyant d'injecteur qui s'allume
» Voyant (ABS) et (!) qui s'allume
» Voyant air bag allumé
» gros problem voyant injecteurs rouge au tableau de bord
