35 €
 Nettoyage EGR, débrancher batterie ?
Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Empty
MessageSujet: Nettoyage EGR, débrancher batterie ?   Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Icon_minitimeSam 29 Mar 2008 - 13:42
Coucou !
Voilà question toute bête, je vais nettoyer ma vanne EGR sur mon JTD 100 cet après-midi.
Faut-il débrancher la batterie ?
(jpensais ça à cause du connecteur et de l'info sur la position de la vanne)
Merci de vos conseils !
Juh.
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR, débrancher batterie ?   Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Icon_minitimeSam 29 Mar 2008 - 14:16
si c'est la valve egr y'a pas de danger , contrairement a l'éctrovanne egr Very Happy
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR, débrancher batterie ?   Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Icon_minitimeSam 29 Mar 2008 - 14:45
Vi la valve. Pour décrasser Smile
L'électrovanne ya rien à faire non ?
Juh.
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR, débrancher batterie ?   Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Icon_minitimeSam 29 Mar 2008 - 18:06
Et quelqu'un a déjà testé ce genre de produit ? scratch
http://www.gt2i-competition.com/Turbo_Net_210ml_Nettoyant_Vannes_EGR_Tbo-p-16185-c-5_181.html
Juh.
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR, débrancher batterie ?   Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Icon_minitimeSam 29 Mar 2008 - 19:05
non jamais tester ca ...mais c'est pas difficile a démonter la valve y'a un tuto sur le site thumright
sur jtd
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/suppression-egr-sur-jtd-100-t6910.htm
sur td
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/nettoyage-valve-egr-bravo-td-75-t5995.htm
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR, débrancher batterie ?   Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Icon_minitimeSam 29 Mar 2008 - 20:06
ah ui pas de soucis sont super les tutos et ca pas l'air compliqué du tout.
(D'ailleurs j'ai pas eu le temps ctaprem mais jla nettoie demain sans faute !)
Mais jme disais une fois nettoyée, c'est peut être interessant à utiliser ce genre de produit pour nettoyer le turbo...
Juh.
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR, débrancher batterie ?   Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Icon_minitimeMer 31 Mar 2010 - 18:44
salut à tous,
voilà,comme beaucoup d'entre vous j'ai ce trou à l'acceleration vers les 2800tours et je me suis décidé donc à nettoyer mon debimetre et ma vanne EGR.
pour le debimetre,c'est fait! par contre je ne voit pas ou se trouve mon EGR?
pourtant j'ai bien fouillé dans le forum mais je doit pas avoir le meme moteur que vous :wooble:
je crois qu'il doit etre du coté de la zone rouge que j'ai faite sur la photo mais j'en suis pas sur!!!
de plus j'y connais vraiment rien en mecanique.
quelqu'un peut il m'aider svp?
ps: c'est un jtd et elle est de 2000
Nettoyage EGR, débrancher batterie ? 001xt
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR, débrancher batterie ?   Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Icon_minitimeMer 31 Mar 2010 - 21:28
Sur les JTD105, c'est le truc devant ton moteur avec le tuyau dessus Wink
Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Nettoyage EGR, débrancher batterie ?   Nettoyage EGR, débrancher batterie ? Icon_minitimeMer 31 Mar 2010 - 21:39
merci à toi Wink
en plus j'avais commençé à y démonter et puis j'ai renonçé en me disant que ç'etait pas ça!
suibete
» Nettoyage turbo
» Nettoyage intercooler
» Batterie?
» nettoyage intercooler et le reste
» nettoyage valve EGR bravo td 75
