Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 nettoyage intercooler et le reste
nettoyage intercooler et le reste Empty
MessageSujet: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 13:01
bonjour a tous .
cela fait un moment ke je ne suis plus venu sur le forum.
je trouve ke ma voiture commence un peu a fumé arrivé a 240000km
je me dit donc que, comme pendant 200000km elle appartenait a un vieu elle doit certainement etre encrassé.
donc j'aurai voulu savoir koi demonté et koi faire ? intercooler ? collecteur ? divers durites ????
voila g deja posé la question mais personne ne me repond je la repose donc ici .
merci et bonne fin de journée... Very Happy
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 15:22
Il est possible que l'échangeur doit etre plein d'huile, tu peux le nettoyer !
Apres il y a l'egr... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 20:19
ton collecteur d admission doit etre tout encrasser a cause de ton egr ( quelle belle invention Thumb down ) tu peu tjs mettre un additif, pour l echangeur je pense pas qu il soit plein d huile sinon tu t en serai appercu lol tes pistons auraient fait la bise a tes soupapes lol!
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 22:27
soir, quelle aditif?
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeSam 29 Sep 2007 - 23:46
ben un additif gasoil pour nettoyer tt le circuit go il se peut qu 240 000 kms son circuit soit un pe encrasse entre la pompe hp le regulateur les injecteurs la rampe
[url]http://www.bio-tendance.com/catalogue/Bricolage-et-Jardinage/160-110312009-C99-Additif-gasoil-anti-pollution-et-economies-pour-1000-litres-!.asp?/page=51/Bricolage-et-Jardinage/&id=160&num=&catsup=
avec un bon nettoyahe du collecteur admission sa devrait le faire si le filtre a air et go st nikel biensur !
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 30 Sep 2007 - 12:38
ok merci ma consommation execive vient-elle de l'usure du moteur ou de l'encrassement ? ( 200km avec 15L de go ) .
et pour nettoyer l'egr ne vaut-il mieu pas boucher l'egr ? et pour nettoyer le collecteur un simple additif suffit car il est vraiment blindé de graisse noire au moin 2cm sur tout le contour de la paroi !
merci a vous.
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 30 Sep 2007 - 21:13
ben oui il vaudrait mieux la boucher ouii et l additif c just pour le circuit de go pour ton collecteur admission le mieux c k tu le demonte et fo le nettoyer avec petite brosse metallik tu te demonte et tu le laisse trempee tte une nuit ds le l essense ou diluant et le lendemain t enleve tte la merde koi !
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeSam 13 Oct 2007 - 23:26
pour nettoyer l'intercoller il faut le demonter?
alors passer un produit de dans pour le nettoyer bien laisser sécher et remonter?
cela apportera une différence?
la vane egr se trouve ou exactement et elle se nettois pour quelle raison?
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 5:17
si c'est un jtd 105 elle se trouve juste devant le cache moteur (ou tu as fiat et jtd), y a un tuyau coudé avec une protection en tissus qui vient se brancher dessus Wink
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 12:40
c bon g nettoyer l'echangeur d'air, g pas galérer mais les acces au viss sont vraiment tordu chez fiat ! quand g démonté il y a eu un filet d'huile ki a coulé de l'echangeur g enssuite rempli d'essence g secouer 5 min et g nettoyer ! les durites aussi avait un peu condasation d'huile mais rien de grave. par contre le collecteur d'admission est vraiment vraiment blindé de graisse epaisse et aparament les additif n'y font rien. sinon nivo perf g pas vu de difference !
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 12:45
pour la conduite d'admission pour la nettoyer jai fait un truc , tu enleves la durite , tu prend du netoyyant frein et tu vaporise o max partout dedans , bon comme la graisse va couler dans le moteur et tout , et que le nettoyant frein est trés inflammable , j'ai laissé une nuit et une journée comme ca sans demarrer ( je changeais l'embrayage en meme temps donc pouvais pas rouler ) bah jai reussi a virer tout la graisse , il est comme neuf thumright mais quand tu redemareras ca va fumer trés noir hin :batman:
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 12:53
ma fois ca g pas trop confiance g peur de tout bouché en faisant ca !
la drniere fois en demontant l'egr avec mon doigt g essayé d'enlevé de la graisse deja au moin 500g sur 10cm² malheureusement g fait tombé des boules de graisse dedans ! bin pendant 1h00 impossible de redémarer ! le démareur forcé comme un malade et ca tourné pas ! a force d'insisté elle a démarer et a craché une fumé comme jamais ! g peur ke ca marrive encore se truc !
sinon t vraiment vraiment sur ke ca marche ? quelqu'un d'autre a deja essayé ?
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 12:57
faut prendre sont temps c'est tout thumright moi elle trés bien redemarré et ca a trés bien marché ... faut juste faire attention et attendre que le nettoyant frein soit bien evaporé thumright
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 13:00
mais kan tu a au moin 2kg de graisse dans ton admission elle va où kan elle fond cette graisse ? si tu en a juste 100g ca craint pas mais comme moi je sais pas si ca le fait ...
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 13:05
bah dissoute avec le nettoyant frein , elle va dans le moteur , forcement , mais aprés elle est brulé ( fumer noir ) aprés si tu veux pas le faire si tu as peur , le fait pas thumright , y'as pas de gain ou quoi que ce soit en faisant ca , juste le truk de savoir que tu as un moteur propre et entretenu de partout study
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 13:56
si le diamètre des conduites du collecteur d'admi est diminué de manière conséquante par de la graisse, je pense que le gain pourra étre sensible... tant niveau conso que perf, sa sra pas extraordinaire, mais sa sera ... je pense.
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 14:01
ok merci les ga !!!
bonne journée je vais remonté ma calandre
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 14:03
oui m'enfin , y'as un turbo qui pousse a 1bar au Q quand meme , ca veux pas ce bouché , pi y'en a pas 2 tonnes dedans , moi y'avais 1/2 cm o grand maxi bom
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 17:23
hello, j'ai une jtd 100 cv, dit moi avait tu pas acheter une bravo epave?
MessageSujet: Re: nettoyage intercooler et le reste   nettoyage intercooler et le reste Icon_minitimeDim 14 Oct 2007 - 17:33
non je ne l'ai pas achetée finalement, car plus de nouvelles et je n'avais pas les fonds nécessaires pour la payer. Wink
» Nettoyage intercooler
» voyant frein reste allumé
» Démontage intercooler + préco distri
» Mon woofer reste éteint ^o)
» Frein qui reste bloqué!
