| Mon woofer reste éteint ^o) | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Mon woofer reste éteint ^o) Dim 5 Juin 2005 - 23:55 | |
| Hello all!
Voilà, j'arrive pas a solutionner mon prob:
Depuis hier soir, mon ampli (+woofer) ne s'allume plus lorsque j'allume le poste. Pourtant j'ai vérifier le remote, le fusible et le +... Tout a l'air correct. :/
Possible que mon ampli soit cramé comme ca? (HiFonics)
Merci. |
| | | jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 49
| Sujet: Re: Mon woofer reste éteint ^o) Lun 6 Juin 2005 - 2:21 | |
| - REmiggio a écrit:
- Hello all!
Merci. SLT, Et tu as regader ton remote mais derriere ton poste? il a peut etre bougé... Est ce que tu as au moins un voyant lumineux sur ton ampli qui s'allume, on ne sait jamais dans le cas ou tu as ton voyant d'allumé (voudrait dire qu'il s'allume donc pas cramé...logique) et que pluto tu n'as pas de son qui sort.. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Mon woofer reste éteint ^o) Lun 6 Juin 2005 - 9:45 | |
| Oui, remote vérifié derrière le poste, et pas de voyant... :/ |
| | | jam69 Ancien Staff
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Mon woofer reste éteint ^o) Mar 7 Juin 2005 - 2:50 | |
| Oui porte fusible, et il a pas sauté... Je sais tester avec un testeur le remote a l'arrivée pres de l'ampli voir si il y a du jus ki sort?
Sinon un pote me dis que mon ampli a cramé car c'est un 100W et mon woofer 150... est-ce possible? C'est quand mm un ampli haute gamme (HiFonics)...
Merci. |
| | | jam69 Ancien Staff
| Sujet: Re: Mon woofer reste éteint ^o) Mar 7 Juin 2005 - 3:17 | |
| - REmiggio a écrit:
- Oui porte fusible, et il a pas sauté... Je sais tester avec un testeur le remote a l'arrivée pres de l'ampli voir si il y a du jus ki sort?
Merci. Ton ampli etant mon puissant que ton sub, cela m'etonnerait ou alors une utilisation a haut régime et trop longtemps dans le cas ou l'ampli ne serait pas bien aerer. Tu as peut etre une coupure sur ton remote en effet. | |
| | | C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Mon woofer reste éteint ^o) Mar 7 Juin 2005 - 9:23 | |
Merci. Ca n'a pas pu cramé a cause de ton sub, deja ca c clair ... si tu as cramé l'ampli, c a cause d'un mauvais montage, mais pas a cause du sub ! Essaye de passé direct par la batterie, avec gros cable rouge + porte fusible sur le + et une bonne masse sur le -, balance une impultion elec sur le remot et regarde si ca s'allume ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Mon woofer reste éteint ^o) | |
Sujets similaires | |
