35 €
 voyant frein reste allumé
voyant frein reste allumé Empty
MessageSujet: voyant frein reste allumé   voyant frein reste allumé Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 21:52
Voila mon problème: j'avais une fuite au réservoir du liquide de frein que j'ai fait changer, ainsi que mes plaquettes de frein. Cependant le voyant ne veut toujours pas s'éteindre. A noter que ça fait un moment qu'il était allumé et que depuis que j'ai fait les réparations j'ai emmener mais voiture au contrôle technique, CT OK (mis à part voyant allumé pas de problème de frein). On m'a dit que ça pouvais venir d'un faux contacte, qu'en pensez-vous? Et si c'est le cas comment réparer?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: voyant frein reste allumé   voyant frein reste allumé Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 22:14
Si le niveau de liquide de frein est bon, jette un œil au témoin d'usure des plaquettes. Il fait peut-être contact avec quelque chose ou la cosse est mal mise. Sinon tu peux vérifier la tension de ton frein à main, en déclipsant le soufflet. Je crois d'ailleurs qu'il y a un contacteur à la base du levier, c'est peut-être lui qui foire
MessageSujet: Re: voyant frein reste allumé   voyant frein reste allumé Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 22:58
il y a un contacteur justement , si celui si reste sous presion , le temoin restera allumer , voir aussi si il n'y a pas une masse sur le fil capteur pour les plaquettes Smile
--------------------voyant frein reste allumé 20797510----voyant frein reste allumé 23044910----voyant frein reste allumé 26893010-----------------
MessageSujet: Re: voyant frein reste allumé   voyant frein reste allumé Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 14:08
Le témoin d'usure des plaquettes n'est pas le même que celui du frein à main:
-Usure plaquettes: voyant frein reste allumé Voyant-usure-plaquettes
- Je vais pas te mettre une photo de celui de frein à main, tu sais lequel c'est Razz
Le voyant de frein à main n'est allumé que pour 2 choses:
- Niveau insuffisant de liquide dans le bocal
- Frein à main serré
Pour ce dernier, il arrive que le contacteur me****. Donc démonte le soufflet et vérifie qu'il fonctionne bien. Sinon tu as un faux contact dans l'un des deux circuits Wink
voyant frein reste allumé Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
voyant frein reste allumé Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» voyant abs reste allumer meme apres changement capteur
» Voyant (ABS) et (!) qui s'allume
» témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min
» voyant prechauffage qui reste allumer
» Témoin niveau d'huile reste allumé après changement du carte
