Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Empty
MessageSujet: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeDim 8 Juil 2007 - 19:25
Salut à tous, j'ai mon témoin d'huile moteur qui reste allumé jusque 2000 tr/min aprés il s'éteint si on monte encore en régime.
Lorsque le moteur redescend sous les 2000 tours, la lampe s'allume à nouveau
J'ai changé l'huile (10w40) et le filtre à huile mais pas de changement.
Je pense donc vérifier la pression d'huile !!!
quelqu'un aurrait-il les données de pression pour la TD 75ch ?
Ou branche t-on l'appareil pour tester la pression d'huile ?
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeDim 8 Juil 2007 - 19:29
dans la rta pour le moteur diesel : huile a 100° 3,43 a 4.9 bars
a ta place, j'irais chez fiat, Coucou a eut les meme symptomes au debut de la fin de son jtd, pb de pression d'huile a bas regime.
http://bravo.forumactif.com/BRAVO-1-le-succes-c7/Special-Bravo-moteur-TD-JTD-c2/Entretien-Mecanique-f9/Voyant-d-huile-t4052.htm
et la suite : http://bravo.forumactif.com/Presentation-f1/Salut-a-tous-t3-15.htm ca commence en bas de la page
christophe7024
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeDim 8 Juil 2007 - 22:06
ok, merci pour les infos mais je préfére faire cela moi même.
Je vais vérifier la pression et si elle n'est pas bonne je démonterai la pompe à huile, la vérifierai et changerai si nécessaire.
Merci encore
si vous savez ou placer l'appareil pour contrôler, faite le moi savoir
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeDim 8 Juil 2007 - 22:43
Je pencherais pour la pompe à huile également!
TU consommes beaucoup d'huile?
christophe7024
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeLun 9 Juil 2007 - 16:10
en fait ,
je viens d'acheter la voiture donc je ne peut pas dire si elle consomme de l'huile, n'ayant pas encore roulé avec.
mais moteur bien chaud , vers 3000-4000 tr/minute, il n'y a pas de fumée bleue à l'échappement !!
christophe7024
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeVen 13 Juil 2007 - 21:52
salut, j'ai remis la voiture en route aujourd'hui et maintenant le témoin reste allumé jusque 1200 tr/min,
il clignote entre 1200 et 1400 tr/min
et s'éteint par aprés si je monte en régime.
Je compte vérifier mon mano-contact de pression d'huile.
mais ou est il donc ce mano-contact ?
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeVen 13 Juil 2007 - 22:20
t'as pas trop d'huile ou un manque tout simplement Laughing
christophe7024
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeVen 13 Juil 2007 - 23:01
non, non, le niveau est bon.
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeSam 14 Juil 2007 - 10:13
En parlant de ça
Le niveau d'huile se vérifie comment?
Car le guide de la bravo stipule de vérifier le niveau à chaud après 5mn d'arret moteur alors qu'avec toute les voitures que j'ai eu je les fait toujours à froid Rolling Eyes
christophe7024
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeSam 14 Juil 2007 - 12:39
il se vérifie à froid,
mais il veulent certainement dire qu'il faut attendre 5 minutes avant de le vérifier pour permetre à l'huile de redescendre dans le carter.
christophe7024
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeSam 14 Juil 2007 - 15:32
Help me !!!!!!!!!!!!!!
Je cherche depuis ce matin pour trouver ce mano-contact pour prendre la pression d'huile. impossible à trouver.
J'ai téléphoné chez Fiat, il me dise qu'il ce trouve prés du filtre à huile.
He ben non, il y a bien 2 tyuaux qui partent vers le radiateur d'huile.
et un gros bouchon fileté dans le support du filtre (que je n'ose pas démonter car il est rouillé et je ne sais pas ce qu'il y a par dessous??? )
donc toujours au point de départ
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeSam 14 Juil 2007 - 16:08
http://bravo.forumactif.com/BRAVO-1-le-succes-c7/Tout-sur-la-Bravo-1-f5/service-manuel-de-la-fiat-bravo-toutes-motorisations-t4845.htm
telecharge le volume 2 et regarde page 213/622 (en page acrobat) et le num 142 sur la vue de la voiture
christophe7024
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeDim 15 Juil 2007 - 15:06
bon ben voila, j'ai trouvé grace à BRAVOGT16V le mano-contact.
j'ai placé l'appareil et voici les résultats.
0.5 bar au ralenti
1.4 bar à 1500 tr/min
2.5 bar à 2000 tr/min
4 bar à 3000 tr/min
5 bar à 4000 tr/min.
les données techniques sont de 3.4 à 4.9 bar.
Je pense donc que ma pompe à huile est défectueuse !!
avez vous une autre explication ou une idée ?
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min   témoin d'huile moteur reste allumé jusque 2000 tr/min Icon_minitimeDim 15 Juil 2007 - 15:29
ta pression d'huile est un peut trop bas au ralentie.
je te conseil de pas rouler avec ta voiture ou meme de la demarre.
en dessous de 3000t/min tu devrais avoir facile 3 bars.
» Témoin niveau d'huile reste allumé après changement du carte
» voyant frein reste allumé
» témoin "injecteurs" allumé et moteur qui ratatouille
» Témoin des feux qui s'allume....
» Témoin d'huile allumé !
