DeMoNa Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 111 Inscription : 09/11/2009 J'habite : tarn Voiture : fiat bravo jtd 105 gt Age : 42
| Sujet: voyant abs reste allumer meme apres changement capteur Sam 17 Avr 2010 - 16:51 | |
| b][i] bonjour aprés avoir cassé mon capteur abs en changeant ma cardan j'en ai donc racheté un autre car le voyant abs s'allumais et effectivement j avais cassé un petit bout du capteur donc j'en ai remis un hier mais le voyant abs reste tjrs allumer j'ai donc débranché la batterie toute la nuit mais de nouveau la le voyant abs reste allumer il est pourtant bien branché des deux cotes ma question est pk reste il allumé merci pour vos réponse bisous | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: voyant abs reste allumer meme apres changement capteur Sam 17 Avr 2010 - 17:40 | |
| peut etre que tu dois quand meme passer a la valise pour faire effacer l'erreur, meme si t'as changé la pièce | |
| Sujet: Re: voyant abs reste allumer meme apres changement capteur Sam 17 Avr 2010 - 18:46 | |
| le voyant s'éteint quand tous est bon ta un cardan avec abs au moin? parce que si ton cardan a pas de couronne sa peut pas marché ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: voyant abs reste allumer meme apres changement capteur Dim 18 Avr 2010 - 14:40 | |
| - flat6 a écrit:
- le voyant s'éteint quand tous est bon ta un cardan avec abs au moin? parce que si ton cardan a pas de couronne sa peut pas marché ...
je pense aussi à ca. casiment tous les cardans qu'on trouve sur le net sont ans abs (et il sont moin cher aussi...) les cardans avec abs on une denture qui passe devant le capteur abs. (44 dents) | |
| Sujet: Re: voyant abs reste allumer meme apres changement capteur | |
