Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 voyant injecteur allumé même après tarage
voyant injecteur allumé même après tarage Empty
MessageSujet: voyant injecteur allumé même après tarage   voyant injecteur allumé même après tarage Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 18:29
je possede une bravo 1.9 TD GT de 1998 le voyant des injecteurs reste allumé et le moteur claque beaucoup. J'ai fait taré les injecteurs et le mécano m'a augmenté la pression des injecteurs mais le voyant reste toujours allumé et le moteur claque toujours.
Avez vous une idée d'ou cela pourrai venir?
MessageSujet: Re: voyant injecteur allumé même après tarage   voyant injecteur allumé même après tarage Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 8:06
ton mécano est un charcutier pour commencé. il a des valeur de tarage il les respecte si ton voyant est allumé c'est que tu tourne en dégrader. comme ton moteur est une injection mécanique c'est certainement pas un probleme d'injecteur mais plutôt de pompe. es-ce que tu a des fumé a l’échappement?
voyant injecteur allumé même après tarage Unpact10
MessageSujet: Re: voyant injecteur allumé même après tarage   voyant injecteur allumé même après tarage Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 9:45
Le mécano c moi j'ai démonté les injecteur en croyant que ct ca et je lai amené faire faire un tarage.
Oui il y a une légère fumée bleu qui sort tu pot d'échappement. Tu pense que c la pompe alors?
MessageSujet: Re: voyant injecteur allumé même après tarage   voyant injecteur allumé même après tarage Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 12:21
lol c'est toi qui a demande a taré plus bas? et les meccano qui t'on fais le tarage t'on rien dit? après si t'as un injecteur mort ou bien usé un tarage ne changera rien.
sa peur être ton électrovanne d'avance sur la pompe qui est cuit. si tu lance une recherche sur le forum a ce sujet tu va trouver des chose sur les conséquence le diagnostique et e remplacement
MessageSujet: Re: voyant injecteur allumé même après tarage   voyant injecteur allumé même après tarage Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 13:48
Excuse moi j'avais mal compris ta première question. Quand le voyant c'est allumé j'ai supposé que c'était un ou plusieur injecteur qui était mort en faite quand je l'ai amené dans un centre spécialisé dans les injecteurs à Clermont-Ferrand ils m'ont dit "on va leurs faire faire un tarage au injecteur et si y en a un qui est mort je vous le répart" au finale ils m'ont appeler pour me dire qu'ils en avait aucun de mort donc ils ont augmenté la pression.
après les avoir remonté j'ai constaté que le voyant rester toujours allumé et que le moteur claquer super fort. Au Final, je l'ai fait remorqué dans un garage hier et le garage vient de m'appeler en me disant que c'était juste un fiche qui était débrancher donc pour conclure j'ai fait un tarage pour rien!!!! :raleur:
MessageSujet: Re: voyant injecteur allumé même après tarage   voyant injecteur allumé même après tarage Icon_minitimeSam 31 Mar 2012 - 8:03
Salut tu as récupéré ta voiture? Ca fonctionne maintenant?
MessageSujet: Re: voyant injecteur allumé même après tarage   voyant injecteur allumé même après tarage Icon_minitimeSam 31 Mar 2012 - 8:18
la quel de fiche? les prise sur fiat ne se débranche pas toute seul ... elle claque toujours?
MessageSujet: Re: voyant injecteur allumé même après tarage   voyant injecteur allumé même après tarage Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 16:56
Oui je l'ai récupérer elle fonctionne correctement maintenant. c'était un vise sur la pompe à injection qui c enlever ou quelqu'un qui l'a enlevé donc ca m'a débranché la pompe. voila!!!
MessageSujet: Re: voyant injecteur allumé même après tarage   voyant injecteur allumé même après tarage Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 6:48
le principal est que tu l'a récupéré. Mais que quelqu'un c'est amusé a te retiré cette vis ça me semble bizarre quand même.. Change de copain lol.. j'rigole..
A plus Smile
» voyant d'injecteur qui s'allume
» probleme voyant injecteur
» [b]voyant d'injecteur allumé sur mon tableau [/b]
» Témoin injecteur s'allume...
» voyant injecteur
