35 €
 [RESOLU] Voyant injecteur allumer
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
[RESOLU] Voyant injecteur allumer Empty
MessageSujet: [RESOLU] Voyant injecteur allumer   [RESOLU] Voyant injecteur allumer Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 16:37
Bonjour a tous alors jusqu'a present se temoin était éteint. j'ai voulue rebrancher mon boitier add et comme de par hasard le témoin ne s'éteint plus meme en remettant d'origine.
Quelle est le probleme ??
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant injecteur allumer   [RESOLU] Voyant injecteur allumer Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 16:47
L'erreur doit être stockée dans la mémoire de ton calculo. Il est probable qu'un reset réglera ton soucis
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant injecteur allumer   [RESOLU] Voyant injecteur allumer Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 16:51
le truc c'est quand au tout début que j'avais mon boitier je l'avais branché a l'envers et oui le temoin c'est alumé mais une fois que j'avais débrancher le boitier l'erreur était parti donc c'est pour cela que je demande pour cette erreur car elle tourne normalement
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant injecteur allumer   [RESOLU] Voyant injecteur allumer Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 16:53
sagazzz a publié une manip infaillible pour virer le voyant ... recherche un peu tu trouvera ... c'est que tu as mal du brancher ton boitier, à l'envers ou quelque chose comme sa ...
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: [RESOLU] Voyant injecteur allumer   [RESOLU] Voyant injecteur allumer Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 17:16
probleme résolu il est parfaitement brancher j'ai virer mes erreurs avec un ordi brancher dessus bisard qu'il a garder l'erreur avand il la virer
» voyant prechauffage qui reste allumer
» sacade au ralenti est voyant injection allumer
» voyant abs reste allumer meme apres changement capteur
» voyant d'injecteur ( Rouge )
» Voyant injecteur TD 100
