| changement turbo | |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: changement turbo Dim 16 Mar 2008 - 10:03 | |
| je change mon turbo le week end prochain si tout va bien , y'a il des chose a faire ou ne pas faire , des précautions a respecter ....ouest que quelqu'un a déjà fait ça, faut il huiler le turbo ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) auriez vous des conseils amis (es) bravistes ....je ne trouve pas de tuto sur le remplacement du turbal ![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png) |
eriturbo Sage
![Sage Sage](https://2img.net/r/hpimg4/pics/353649006.gif)
![eriturbo](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1018-50.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 689 Inscription : 13/03/2007 J'habite : Rouen Voiture : Bravo GT TD 100cv + de 255 000km un vrai merco hiiiii Age : 52
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Dim 16 Mar 2008 - 10:50 | |
| Des écrous neuf, c'est impératif surtout si c'est des anti-dévissage par vibration. | |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: re Dim 16 Mar 2008 - 16:24 | |
| tu paye combien le turbo ? et le montage? |
eriturbo Sage
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Dim 16 Mar 2008 - 17:51 | |
| - conardusminus a écrit:
- y'a que ça a faire, la j'aurai le collecteur avec donc je pense changer ça en même temps
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) Je te dit ca pour les écrous, car je me suis fait avoir à l'époque quand j'avais démonté remonté mon Garrett T2 sur mon ancienne Turbo ie, résultat les écrous collecteur se dévissaient avec les vibration. Donc l'écrou se présente avec un taraudage a peine terminé en bout et quand tu visse l'écrou c'est dur du début jusqu'à la fin du serrage.
N0OS Expert
![Expert Expert](https://2img.net/r/hpimg4/pics/993703008.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 1626 Inscription : 31/07/2006 J'habite : 44 Voiture : Bravo HGT 147 Age : 41
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Dim 16 Mar 2008 - 18:22 | |
| Il faut couper le contact ![:dejaou:](/users/1512/23/16/09/smiles/179872.gif) | |
croqueurdos Confirmé
![Confirmé Confirmé](https://2img.net/r/hpimg4/pics/132559004.gif)
![croqueurdos](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/471-15.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 254 Inscription : 29/04/2006 J'habite : 38 Voiture : Bravo GT JTD 105 Age : 44
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 17 Mar 2008 - 12:57 | |
| tes écrous, ce sont des écrous-freins ^^ Ou alors tu mets du frein-filet pour effectivement qu'ils restent en place. C'est mieux, hein ![coincoin](/users/1512/23/16/09/smiles/coincoin.gif) | |
eriturbo Sage
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 17 Mar 2008 - 13:29 | |
| je te conseil de faire dans l'ordre : - tu vide tous le liquide de refroidissement ( ya un tuto qui montre tout ca) -tu enleve la durite gauche qui va au radiateur (sa te genera moin) -ensuite tu enleve le ventilo du radiateur -après tu peux enlever le tube en metale qui est au dessus du collecteur et qui fais parti du circuit de refroidissement -après la taule qui est par dessus le turbo -ensuite il va te rester le collecteur, l'echappement qui est fixé sur le turbo, et les durites d'huile qui sont reliés au turbo.
j'espere que j'ai rien oublié. euh prend aussi du wd40 sa pourrait te servir. |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 17 Mar 2008 - 17:46 | |
| ce week end je fait tout ça .... ![thumright](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumright.png) thank you |
MATRIX71 Sage
![MATRIX71](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/971-36.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 614 Inscription : 11/02/2007 J'habite : Toulouse Voiture : DAIHATSU SIRION 1.3, BRAVA sx 1.6 flexfuel Age : 44
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 17 Mar 2008 - 19:43 | |
| a 120 000km le turbo..je te conseil de le révisé chez un spécialiste. car la dure de vie normal d'un turbo c'est 150 000km. faut surtout contrôle les bague d'équilibrage ou les roulement.
dans certain cas faut remplace les déshuileur. d'où moins chez BMW sur les 2.0D et 3.0D. | |
![flat6](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/274-2.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 17 Mar 2008 - 19:54 | |
| ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![changement turbo Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
eriturbo Sage
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 17 Mar 2008 - 20:40 | |
| - flat6 a écrit:
- eriturbo a écrit:
- croqueurdos a écrit:
- tes écrous, ce sont des écrous-freins ^^ Ou alors tu mets du frein-filet pour effectivement qu'ils restent en place.
C'est mieux, hein ![coincoin](/users/1512/23/16/09/smiles/coincoin.gif) C'est du Rémy bricol tout ca
Avec la haute température (600°) adieu frein filet... ![:wooble:](/users/1512/23/16/09/smiles/455973.gif) et le nilon de tes écrous frein aussi. Rondelle frein plutot, grover, évantail ou contact securité y a le choix. Qui a parler de Nylon??? A mon avis retourne 10 fois ta langue avant de lancer une énorme connerie, et va voir un garagiste et pose lui la question qu'est-ce qu'un écrou collecteur Tchao ![Boulet](https://2img.net/i/fa/i/smiles/boulet.gif) | |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 17 Mar 2008 - 20:56 | |
| durée de vie d'un turbo 150 000km ????? ou t'as vu sa? parce que le mien je l'ai démonté a 147.000km et il été en très bonne état et avec un jeu infime, il été simplement sale Biensur si on tire dessus a froid et après une grosse accélération on s'arrète, il va pas tenir 100.000km |
MATRIX71 Sage
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 17 Mar 2008 - 23:03 | |
| - rachon93 a écrit:
- durée de vie d'un turbo 150 000km ????? ou t'as vu sa? parce que le mien je l'ai démonté a 147.000km et il été en très bonne état et avec un jeu infime, il été simplement sale Biensur si on tire dessus a froid et après une grosse accélération on s'arrète, il va pas tenir 100.000km
il y a un paquet de gens qui le change bien avant 150 000km leur turbo. le turbo c'est pas une pièce qui dure la vie du moteur, un turbo ça l'entretien. | |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Mar 18 Mar 2008 - 14:38 | |
| est ce que quelqu'un sait combien çà couterais de changer le turbo chez fiat??? |
MATRIX71 Sage
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Mar 18 Mar 2008 - 15:03 | |
| - ryoukei a écrit:
- est ce que quelqu'un sait combien çà couterais de changer le turbo chez fiat???
chez bmw sur une 320d c'est 900 euro, il doit avoir 2 h de main d'oeuvre. sinon ça peux monter a 1500 euro avec les catalyseur. | |
bravogt16v Administrateur
![bravogt16v](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/302-37.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 5273 Inscription : 18/01/2006 J'habite : Isère Voiture : Alfa 156 2.4 JTD 175 - Alfa GT 1.9 JTD 150 - Alfa 147 1.9 JTD 126 Age : 46
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Mar 18 Mar 2008 - 15:08 | |
| le turbo seul, neuf, fait, d'apres eper, dans les 1300 euros, | |
MATRIX71 Sage
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Mar 18 Mar 2008 - 15:17 | |
| - bravogt16v a écrit:
- le turbo seul, neuf, fait, d'apres eper, dans les 1300 euros,
la vache j espère que c'est le prix neuf a 1300 euro et pas un échange standard. | |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Mar 18 Mar 2008 - 19:36 | |
eriturbo Sage
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 24 Mar 2008 - 11:07 | |
| Non non tu parle de nylon et pas autre chose et n'essais pas inverser les roles. Relis toi !!!!!!!!!!!!! ![:wooble:](/users/1512/23/16/09/smiles/455973.gif) Et évite d'induire en erreur conardusminus alors qu'il a besoin de vraix info... | |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Lun 24 Mar 2008 - 13:47 | |
| battez vous pas les gars ( c'est pas grave eiturbo ) bon le gars ne ma pas encore envoyer le turbo je pensai l'avoir ce weekend je remet ca la semaine prochaine en espèrent que je le reçoive a temps ( sur ebay ) .... ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Mar 25 Mar 2008 - 17:39 | |
clem Expert
![clem](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/479-1.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 1765 Inscription : 02/05/2006 J'habite : Welkenraedt (Belgique) Voiture : bravo gt jtd 105 Sportline Grigio steel Age : 36
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo Mar 25 Mar 2008 - 17:47 | |
| J'dis ça, je dis rien, mais y a une manière de dire les choses Eriturbo... En effet, que tu ne sois pas d'accord est tout à fait admissible, mais de là à le dire de la sorte... J'suis pas modo et encore moins administrateur, mais, je tenais à le dire ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) A bon entendeur! | |
![changement turbo Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: changement turbo ![changement turbo Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
