Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 changement échangeur turbo
adrenalyn
adrenalyn
adrenalyn
changement échangeur turbo Empty
MessageSujet: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009 - 16:24
bonjour ! je me posais la question si je pouvais changer mon échangeur turbo contre un plus gros. je sais que sagazzz l'avait fait mais est ce fiable a long terme ?
et quel type d'échangeur pourrait convenir sans faire de "grosses" modifs ? est ce qu'un échangeur de 2.4 jtd serait possible ?
merci a vous Wink
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009 - 19:16
tu entend quoi pas fiable? sagazzz avais monté un échangeur de mercedes il me semble y a positiv qui avais changer le sien aussi
changement échangeur turbo Unpact10
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009 - 20:30
bah un truc qui déconne pas ts les 5 mn et que ca tienne aussi bien que celui d'origine ds le temps quoi...
le truc c'est que ni l'un ni l'autre n'est sur le forum souvent dc...
on m'a dit que ca pouvait optimiser ma carto...
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009 - 21:01
l'échangeur c'est un élément mécanique très simple, un radiateur air air en gros, c'est pas vraiment un truc qui claque, ce qu'il faut c'est que tu trouve un échangeur ayant une coresp avec tes diamètre d'entrée sortie de durite de turbo,; qui se fixe facilement a la place de l'origine et qui a une forme aéquate, sur lers site de prépa yen a plein de forme et taille différente de dispo, et effectivement pour optimiser au max ta gestion il te faut echangeur plus gros, ligne décata et une grosse bmc pour bien faire, après tu peux aller encore plus loin avec robinet pression turbo et régul variable de mazout, la tu peux sortir 160 vrais chevaux, et si tu tabaze pas sans arret sa peut supporte sans trop de pb, après le turbo stock des jtd te limite ... jette un oeil au très long post de JP et coucou, ceux sont eux qui se sont le plus creusé la téte sur les jtd de bravo
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009 - 21:08
de mémoire ils avaient monté un échangeur de 320d en frontal, il me semble que ça allait tout juste en longueur devant le radiateur scratch
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009 - 21:10
maintenant que tu le dis je crois que tu as raison toi roi du trotoir
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeLun 10 Aoû 2009 - 21:38
Je confirme c'est bien un échangeur de 320 d : http://bravo.forumactif.com/presentation-f1/c-est-sagazzz-t9-885.htm
Mr. Green
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 0:43
d'accord ! merci bien pour le lien du post. je vois que celui d'origine est tjr présent sur la caisse scratch est ce qu'il faut des durites en plus ou on doit reprendre celles de la caisse ? j'y connais que dalle dc merci pour vos réponses.
pour gary : si je fais ca c'est d'abord pour ne pas etre "limité" quand je ferai la reprog. je veux un truc qui tienne la route et ca fera pas de mal avec 40 cv de plus.
on m'a dit également de faire un circuit d'huile a part pour le turbo... mais la j'ai pas tout compris. si vous voyez de quoi je parle expliquez moi svp Razz
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 8:35
alors oui un échangeur est simplement un radiateur air/air. en gros tu vire l'ancien tu met le nouveau, tu raccorde, siles durite sont pas assez long il te faudra les changer.
pour ce qui est de l'huile j'ai vu sur la TD a hinata qui avais un radiateur d'huile raccordé en sortie de pompe a huile! a voir si il y a pas la même chose sur JTD et si c le cas voir si un de TD peut y aller.
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 10:22
sur les jtd, il n'y en pas car quand j'avais démonter tout mon devant il y avait que le condenseur de clim , radiateur d'eau et échangeur de turbo
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 11:25
sur les photos il n'avait pas fini le montage donc le nouvel échangeur est juste posé mais pas raccordé. Si tu en monte un il te faudra de nouvelles durites, vu que le circuit est modifié, et que nos durites sont peu souples.
Ensuite tout dépend de l'échangeur que tu choisis, il y en a de toutes les formes : par exemple va voir là, c'est un petit échantillon de ce qui existe.
Sur le même site du as de la durite silicone pour faire ton circuit mais il doit exister moins cher.
Est-ce qu'il ne voulait pas dire monter une deuxième pompe pour l'huile pour alimenter uniquement le turbo ? scratch
Sinon pour le radiateur, en soit cl suffit d'en intercaller un sur une durite comme sur les td100. Ou sinon tu utilise un thermostat. Après il faut voit commet ça peut s'adapter, je ne sais plus commet c'est foutu sur ma brava
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 11:43
Ou sinon tu as des plaques sandwich à placer entre le filtre à huile et son support qui permettent de monter une radiateur supplémentaire
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 12:31
ok merci de vos réponses. et pour le circuit d'huile, c'est bien un radiateur supplémentaire que je parlais uniquement pour le turbo... je crois que c'est ca scratch
sinon j'ai regardé sur oscaro vite fait un intercooler de 320D c'est 170 euros. a voir en casse si jpeux trouver moins cher...
et a voir aussi pour les durites...
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 12:53
Ça risque d'être difficile de trouver un échangeur en casse à mon avis, mais qui ne tente rien n'a rien, et puis regarde aussi pour d'autre modèles, tout échangeur avec les sorties droites (comme celui là) doit être adaptable.
Par contre j'en croise souvent sur leboncoin, donc plante ta tente, et surveille Razz
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 12:56
ou encore mieux, tu le cale sur le moteur comme les sub !
Tu n'as plus qu'à faire une prise d'air sur le capot (un coup de meuleuse) et c'est tout bon !
chuiparti
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 12:57
pour infos pozitiv a tapé avec sa voiture et a remis l'origine.
apparemment tu ne gagnes pas tellement.
tu peux chercher a monter du forge, niveau fiabilité pas de soucis si tu fais bien ton montage Very Happy
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 13:31
pour alimenté ton turbo avec une huile refroidi il faut de tu déporté l'alimentation ou le retour d'huile. a voir comment c'est foutu. mais si je ferait sa je refroidirait le retour car le turbo chauffe pas mal l'huile. mais l'alimenté avec une huile plus froide directement sortie d'un radiateur sera moins fluide et plaira peu être moins au turbo. le mettre sur le retour d'huile au moteur évitera de renvoyer de l'huile chaude dans le moteur et donc l'huile qui reviendra au turbo sera toujour plus basse.
après sa n'a pas tellement d'interet de changer un echangeur et de monter un radiateur si tu ne monte pas ta pression de turbo.
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 14:12
c'est un JTD 105 la que tu as, donc sans regul de pression géré par calculo ????
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 18:58
jtd100 donc gestion par calculo.
certains 105 ont la gestion au calculo aussi!
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 19:01
Mon idée de placer l'échangeur sur l'avant du moteur, avec un bon bossage ne fait pas d'émules ... tant pis Crying or Very sad
Pourtant avec la pente du capot ça pourrait le faire
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 19:27
le soucis c'est que t'as pas la place le capot doit être a 3cm du capot un échangeur passe pas et il faut un certaine place encore sous l'échangeur pour que l'air passe
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 19:53
bah justement ! si je fais ca, c'est pour pouvoir toucher a la pression du turbal et avoir un truc "fiable" sinon pr l'échangeur, faut que j'y reflechisse car je compte y remettre mon pare choc que j'avais. dc a voir si ca passe comme l'a fait sagazzz.
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 20:04
si t'as une gestion pression par calculo il vont pouvoir charger plus sans que tu te fasse chier a mettre un robinet, alors met un echangeur.
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMar 11 Aoû 2009 - 20:31
Sagazzz avait été obligé de découper son pare choc pour que ça passe, l'espèce de lame du bas n'était plus tenue au milieu , mais bon rien de méchant (de mémoire toujours)
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: changement échangeur turbo   changement échangeur turbo Icon_minitimeMer 12 Aoû 2009 - 0:21
ok mais de toute facon je pense que le pare choc d'origine va jarter et j'avais pr idée de mettre apparent l'echangeur ds la gueule de mon pare choc tuning en fait... avec durites silicone et tuyauterie inox. histoire de faire un truc aussi beau que performant quoi
» changement turbo
» echangeur d'air
» plaque en plastic noire de l'echangeur
» durite entre l'echangeur et l'admission
» Du turbo !! :D
