 durite entre l'echangeur et l'admission
durite entre l'echangeur et l'admission  Empty
MessageSujet: durite entre l'echangeur et l'admission    durite entre l'echangeur et l'admission  Icon_minitimeSam 23 Juil 2011 - 23:17
bonjours j'esplique mon soucis jai la bravo jtd 105 gt et la durite entre l'echangeur et l'admission et completement naze elle avait percer donc je lavais reparer vite fait bien fait avec un rouleau de chatertonne mais la il ny a plus rien a faire apart la changer!!
donc direction chez fiat acheter la piece 70euros!!
et la je me demandai si vous auriez 2 ou 3 petit tuyau a me filler pour la changer!! scratch
merci a tous je suis tou ouiee!!!!! Shocked Shocked
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: durite entre l'echangeur et l'admission    durite entre l'echangeur et l'admission  Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 11:47
2 solutions :
- La même pièce autre part que chez FIAT (google est ton ami), mais pas sur que ça se trouve facilement
- Occasion : en casse ou sur le coincoin
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: durite entre l'echangeur et l'admission    durite entre l'echangeur et l'admission  Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 12:00
Si je comprend son 1er post, il a déjà la pièce.
Pour la changer, faut tomber la prise d'air au dessus du radiateur et le manchon qui va a la boite a air, deviser (ou couper a la tenaille ou a la pince coupante)le collier du collecteur d'admission, deviser ou couper le collier coté échangeur.
Dans le pire du pire des cas, si tu veux vraiment être a l'aise, tu tombe le parechoc avant.
MessageSujet: Re: durite entre l'echangeur et l'admission    durite entre l'echangeur et l'admission  Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 12:33
les collier d'admission ne sont pas a coupé. il sont clipsé et donc réutilisable
durite entre l'echangeur et l'admission  Unpact10
MessageSujet: Re: durite entre l'echangeur et l'admission    durite entre l'echangeur et l'admission  Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 13:29
Si c les memes cochonneries que ceux des durites de flottes, autant couper et mettre du collier type serflex. Y à trop de me**** sur les durite de mon échangeur que j arrive pas à voir la tete qu'ils ont
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: durite entre l'echangeur et l'admission    durite entre l'echangeur et l'admission  Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 17:18
heu si on parle de la meme durite, je l'ai paye 36€...
MessageSujet: Re: durite entre l'echangeur et l'admission    durite entre l'echangeur et l'admission  Icon_minitimeDim 24 Juil 2011 - 21:08
ben chez fiat 70euro parce que je suis allez chez des specialiste de piece detacher et il en avai pas!!! What the fuck ?!? et je voulai pas lacheter a la casse parce que tou se qui et durite je prefere que sa soi neuf!!!!! Rolling Eyes
et quand jessai de regarder le collier au niveau de lechangeur je ne voi pas la tete du collier Shocked Shocked donc je pense que je verrai sur le tas quand je demonterai!!
mais du coté admission cest un collier bannal que jarive pas a devisser dune poil donc il va finir dans ma pince coupante... Twisted Evil Twisted Evil
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: durite entre l'echangeur et l'admission    durite entre l'echangeur et l'admission  Icon_minitimeLun 25 Juil 2011 - 20:53
j'ai la facture sous les yeux: 36.71TTC
ref: 46758401
Commandée le 4 octobre 2010.
» Pbe de durite
» problème bruit moteur sur jtd105
» Durite introuvable
» Clé bougie Fiat Bravo HGT 155
» durite turbo HS
