35 €
 Plus de turbo
lolo5gt
J'habite : Thionville
Voiture : Fiat Brava 1.9JTD 105
Plus de turbo Empty
MessageSujet: Plus de turbo   Plus de turbo Icon_minitimeVen 23 Nov 2018 - 16:26
Salut à tous,
depuis le remontage complet de la voiture, je tourne en atmosphérique, le turbo ne fonctionne plus du tout.
Fiat Brava de 2000 1.9JTD 105ch.
La wastegate fonctionne correctement je l'ai testée.
A part l'electrovanne que puis je vérifier?
juste vérifier qu'elle est bien alimentée en 12v, sinon puis je la shunter pour tester? ou remplacement obligatoire?
j'ai vérifié les branchements des durites de dépression et tout est ok.
Merci d'avance.
Ci-dessous l'electrovanne si c'est bien celle là qui pilote le turbo?
Plus de turbo Img_4510
lolo5gt
Plus de turbo Empty
MessageSujet: Solution   Plus de turbo Icon_minitimeLun 17 Déc 2018 - 8:41
Salut à tous,
À priori problème résolu.
J’ai changé le débitmètre d’air, le point d’exclamation au volant a disparu puis est réapparu 1 ou 2 minutes plus tard !?
Car il est depuis tout le temps allumé au tableau de bord.
Mais le turbo semble à présent fonctionner, beaucoup plus de pêche mais je ne l’entends pas trop siffler, je considère que c’est ok.
Plus de turbo
» moteur qui s'emballe.....
» turbo hs??
» question boite
» pas de puissance 100td
» turbo ou es tu ??
