Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 turbo ou es tu ??
turbo ou es tu ?? Empty
MessageSujet: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 17:25
Bonjour alors voila depuis peu ma voiture ressemble plus a un veau qu'à une bravo... d'un coup d'un seul, j'ai eu l'impression de ne plus avoir de turbo (110 a fond) en levant le capot, je me suis aperçu qu'en accélérant, la grosse durite qui descend le long de la batterie et bien elle se rétracte.... qu'est ce donc ce problème??? Merci d'avance
ah j'oubliai c'est un td100
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 20:13
On dirait que le turbo ne souffle plus scratch
Commence par vérifier que rien ne bouche l'arrivée d'air, que ton filtre n'est pas bouché ... etc
Vérifie si ton turbo n'a pas de jeu : démonte la grosse durite qui vient du filtre à air et regarde l'état des ailettes : elles doivent tourner librement. L'axe ne doit pas bouger perpendiculairement à son axe.
Si tout est OK, démonte le coude d'échappement pour regarder la position de la wastegate : à l'arrêt elle doit être fermée. Elle est peut-être simplement bloquée en position ouverte.
Voilà tiens nous au courant Mr. Green
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 20:57
si sa se rétracte, tu a une depression, ton échangeur est peu étre bouché, ou quelque chose comme sa, si t'es bricoleur, démonte et vérifie que sa soit pas obstrué, je pense que ya rien de compliqué, tombé déja cette durite, puis ton échangeur.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 10:23
C'est peut-etre la capsule de suralimentation de la pompe a injection qui est H.S ...
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 10:29
Il n'y aurait pas la dépression dans les durites scratch
Pour qu'il y ait dépression dans la durite entre l'échangeur et le moteur, il faut soit que ce soit bouché quelque part, et donc l'air ne passe pas (échangeur bouché, durite écrasée, filtre complètement encrassé, sac plastique dans la boite à air, le chat du voisin coincé dans la prise d'air ...), soit que le turbo ne délivre plus assez d'air (ailettes cassées, wastegate bloquée en position ouverte)
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeSam 14 Fév 2009 - 11:48
j'ai démonté et en fait la grosse durite va a un petit radiateur d'huile et de ce radiateur d'huile, une autre durite va vers les fameuses ailettes j'ai regardé et elles sont bloqués que faire?? et c'est quoi le nom de cette pièce merci encore!!!
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeSam 14 Fév 2009 - 12:02
Les ailettes ne tournent pas Shocked
donc ça veut dire que l'axe du turbo a grippé ou alors que quelque chose bloque les ailettes de l'autre coté peu probable).
Je ne sais pas si on peut rattraper un axe grippé, mais tu peux te rapprocher d'un spécialiste, j'en ai peur Sad
Sinon ce que tu appelle le radiateur d'huile, c'est un échangeur (ou intercooler - il refroidit l'air fourni par le turbo avant d'être envoyé dans le moteur)
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeSam 14 Fév 2009 - 12:56
N'empêche j'avais jamais entendu parlé d'axe de turbo qui grippe
démonte quand même du coté échappement pour vérifier si ce n'est pas la crasse qui a tout collé (on ne sait jamais, j'ai croisé des gars sur le net qui ont eu le sushi).
Ça se fait plutôt facilement (prévoit du WD40 et de l'huile de coude quand même Razz )
Astuce : donnes du jeu à la fixation de la ligne d'échappement juste avant le pare-flamme ça facilitera le démontage Wink
Si tu veux plus d'infos, dis le moi je ferai un piti tuto rapide
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeSam 14 Fév 2009 - 13:14
ok merci je vais voir ca et sinon au cas ou ce soit vraiment mon turbo de hs, ca craint quelque chose si je raccorde directement mon aspiration moteur a mon filtre a air en shuntant le turbo ???? merci
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeSam 14 Fév 2009 - 13:19
en soit, non tu te traineras comme pas possible c'est tout scratch
Dans ton raccordement fait tout de même gaffe à ne pas shunter la sonde IAT et ton débitmètre (ce sont les deux capteurs qui sont sous ta batterie)
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeSam 14 Fév 2009 - 13:41
je te remercie mon petit je vais voir ca et jte tiens au courant
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeSam 14 Fév 2009 - 14:36
ma foi tout est propre donc cest bien ma turbine qui est bloqué... je voulais la vendre alors je crois que ca va etre le moment... car l'embrayage est hs aussi !! une voiture qui a a peine 215 000 kms !!!! mais merci quand meme !!
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeSam 14 Fév 2009 - 19:21
vendre une fiat avec un embrayage dans le sac et un turbo HS ??? chaud ...
kiki63
kiki63
J'habite : entre Backel et Touba ! devant la mosqué
Voiture : Fiat coupé 2l 20V TURBO PLUS
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeDim 15 Fév 2009 - 0:28
100 euros dernier prix
On s'est jamais
http://www.youjizz.com
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeDim 15 Fév 2009 - 9:52
met la à plus que ça : genre 500 euros pour bricoleurs Confused
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: turbo ou es tu ??   turbo ou es tu ?? Icon_minitimeMer 18 Fév 2009 - 21:30
Si c'est ça, ça doit être tout simple à contrôler : défaire la durite d'air sur le coté du turbo et contrôler manuellement que ca rotationne bien Mr. Green
Ca me fait penser qu'il faut que je controle le mien moi Neutral
turbo ou es tu ??
» Du turbo !! :D
» turbo hs??
» question boite
» Plus de turbo
» moteur qui s'emballe.....
