-30%
139.99 € 198.99 €
 remontage d'un moteur
mickael
mickael
J'habite : normandie
Voiture : ex brava 1.6 16v ELX et actu bravo 1.6 16V sx
remontage d'un moteur Empty
MessageSujet: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 17:45
bonjour
j'aimerai savoir quand l'on remonte le bloc moteur il faut donc vidangé tous les systeme donc lequel et quel huile faut il?
merci a tous
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:04
tu peut laisser les fluide c'est pas un problème.
remontage d'un moteur Unpact10
mickael
mickael
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:06
ba c'est peut etre mieux de changer non? c'est ce que me conseil mon mécano après je voulais voir pour combien j'en avais aussi et combien d'huile différente il me faut ma brava part demain au démontage moteur puis aprés mon mécano attaque la bravo trop pressé j'ai trop hate
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:11
alors huile moteur : 5 litres
huile de boite si elle est démontée : 2 litres ou 4 litres si tu vidange le pont avec
liquide de refroidissement : 5 litres
liquide de direction assisté : 1 litre
la totale te coutera dans les 50€ dans un centre feu vert ou norauto
mickael
mickael
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:14
merci beaucoup il y a t il des marque mieux que d'autre ? car des gens travaillant dans la raffinerie me dise que toute les huiles de marque différentes sont les memes est ce vraie?
mickael
mickael
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:15
au faite NOOS vive la normandie bravopowaaa :yepy: :yepy: :yepy: :yepy: :yepy: :yepy: :yepy: :yepy:
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:20
huile de boite et pont c'est la meme, un seul bouchon de vidange donc pas le choix et sa doit faire a peut pres 2litre d'huile.
sinon refroidissement c'est 6-7 litres
dans ce cas la fait tes vidanges avant de reposé le groupe.
tu le repose avec une chèvre?
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:23
c'est vrait pour les huile minéral et c'est faut pour les huile syntétique comme on met d la demi synthèse ben toute es huile ne sont pas le même. mois je met de la castrol gtx3 10w40 pour le moteur et de la 75w80 pour la boite.
après tu a des additifs pour la boite
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:42
non pas même bouchon pour la boite et le pont enfin tu peux vidanger que la boite ou les deux, regarde le tuto de vidange de boite.
L'huile bas prend pas le premier prix quoi, apres tu peux prendre de la total, shell ou castrol mais le prix sera pas le meme.
Liquide de refroidissement 5 litres et si manque tu complètes avec de l'eau
10W40 huile moteur et 75W80 pour la boite
Heu pour les vidange à part huile moteur, je sais pas comment tu fais sans que le moteur soit en place flat6.
Alors un autre grand conseil c'est pour la dépose et pose du moteur fait par le bas si tu peux car les vis des cardans sont vraiment très dure d'accès.
Et oui vive la NORMANDIE !!!!!
PS : si tu as d'autre question hésite pas moi j'ai presque fini la mienne, bon c'est un jtd mais le principe reste le même sauf que c'est plus facile pour toi.
mickael
mickael
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:46
ba pour le moment pas de question merci beaucoup pour ton aide
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 18:52
un seul et meme carter pour la boite et le pont l'huile est dans la meme !
c'est sur que mis a part l'a vidange de la boite et du moteur il peut pas faire autre chose avant que sa soit en place mais sa me parait tellement evident que je n'est pas précisé.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 19:05
remontage d'un moteur Bouchv10
Rouge remplissage, vert vidange boite uniquement et blanc vidange boite et pont
si vidange boite et pont environ 3.5 litres d'huile
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 19:11
reprend ta revu technique et regarde ta vue en coupe il y a une seul compartiment!
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 19:15
oui il n'y a qu'un seul compartiment mais si tu vidanges seulement au bouchon vert tu ne vidangeras pas le pont :p
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 19:23
ben si tu veut changer ton huile tu ouvre la vis la plus basse mais l'ensemble fait 2 litres Wink
juste une précision quand même il sagit que d'un différenciel pas d'un pont.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 19:26
Bas pourtant moi j'ai mis 3.5 litres dedans
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 19:47
bizzard on a fait la mienne avec flat en dévissant le bouchon en blanc, et en levant l'avant de l'auto pour bien blinder la boite on a mis a peine plus de 2 litres et sa débordait déja
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 20:06
c'est 2 litre la contenance c'est marqué sur la revu technique. et sa n'a aucun sens de vidangé la moitier de la boite.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 20:07
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/vidange-boite-de-vitesse-t104.htm
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 20:27
Il y a plus de 2 L quand tu vidange tous . Je ne sais pas s'il y a 3.5L mais plus de 2 c'est sur.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur   remontage d'un moteur Icon_minitimeDim 24 Fév 2008 - 20:28
merci sagazzz de me confirmer :p Very Happy
» Plus d'intermittence des essuie-glaces....[Résolu]
» Démontage du carter
» Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996
» remontage poignee de porte
» Procédure pour démonter et remonter airbag conducteur !
