-28%
229.99 € 318.99 €
 Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996
fredotor
J'habite : ANGOULEME
Voiture : FIAT BRAVA
Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Empty
MessageSujet: Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996   Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Icon_minitimeLun 8 Sep 2014 - 16:15
En changeant mon kit distribution, j'ai perdu le calage de la distribution. Aprés plusieurs tentatives, la voiture démarre quasiment sur un cylindre (le 4°) lorsque je retire les 3 autres fil de bougie rien ne se passe au niveau du régime moteur. J'ai les outils pour les arbres a cames, seul le PMH est incertain quoi que repérer au niveau du volant moteur... les poulies d'arbre a came sont aussi reglable avec le capteur de phase mais je n'arrive pas à regler le probleme; quelqu'un aurait' il une idée? merci pour votre aide...
fredotor
MessageSujet: soupape tordue   Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Icon_minitimeLun 15 Sep 2014 - 20:20
Lors du remplacement de la distribution, j'ai donné un coup de démarreur mais le moteur a bloqué...
Je crains que les soupapes soient touchées; je déculasse et je vous tiens au courant!!!
mehdi_gtn
mehdi_gtn
J'habite : TUNISIE
Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996   Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Icon_minitimeMar 16 Sep 2014 - 16:33
salut, je ne pense pas qu'un seul coup de démarreur a flingué les soupapes, est ce que tu a essayé de faire tourné le moteur a la main ? (au moins 3 fois) et verifie s'il y a un blocage, est ce que tu a fais des photos quand tu a mis les outils ?
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996   Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Icon_minitimeMar 16 Sep 2014 - 18:59
La ou les soupapes qui a (ont) tapé et donc bloqué le moteur risquent d'être tordues. Pas toutes c'est sur, mais il y a surement de la casse vu que le moteur bloque...
Même question qu'au dessus, tu avais bien fait tourner le villo pour vérifier l'absence de blocage ?
Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
fredotor
MessageSujet: deculassage   Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 17:27
Je viens de deculasser, et j'ai bien les 2 soupapes d'admission du cylindre n°2 qui ne ferment pas complètement. Je vais donc en commander 2 pour les remplacer.
200000 Km et le moteur est nickel, j'en profite pour nettoyer autour du moteur et refaire les gaines électriques; j'aurais bien nettoyer les injecteurs mais ça a l'air coton à démonter...
J'espère avoir de bonnes nouvelles à vous donner bientôt.
merci pour ceux qui me suivent..
fredotor
MessageSujet: calage   Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 17:42
En fait, quand j'ai remplacer la courroie et les galets la 1° fois tout c'est bien passer sauf que la courroie se décalait et frottait sur la poulie du vilebrequin; en fait c'était le galet tendeur qui était mal positionné. ensuite j'ai remonté (sans calage) mais avec les repères poulies/courroie et sans vérifier à la main si le moteur tournait bien et ensuite vous connaissez le résultat. Moteur défait on voit bien le point mort haut qui correspond au repère 0 du volant moteur. Un tour poulie vilebrequin correspond à un cycle moteur révolu, ensuite un tour arbre à cames correspond à 2 tours poulie vilebrequin. Le cycle d'allumage se fait sur le premier tour de vilebrequin sur les cylindre 1 et 3 et au deuxième tour de vilebrequin sur les cylindre 4 et 2 correspondant à un tour d'arbre a cames (si j'ai bien compris étant donné que l'allumage est à étincelles perdues)
De plus capteur vilebrequin débranché, le moteur ne démarre pas du tout; le capteur position arbre à came d'admission débranché le moteur démarre avec le calculateur qui gère la défaillance (plus ou moins bien)...
Si ça peut aider quelqu'un..
MessageSujet: Re: Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996   Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 18:56
Si ça démarre pas avec le PMH deux choix possible:
- Le capteur est HS (nécessaire au démarrage et la gestion du temps d'injection, ce qui n'est pas le cas de celui d'AAC). Mais ce n'est pas ton cas
- Le calculo détecte un trop gros décalage entre PMH et AAC et ce met en défaut. Tu es surement dans ce cas vu tes "petits soucis" de calage Mr.Red
Dans les deux cas, le défaut du diag est le même: "Valeur incorrecte entre PMH et AAC" aboutissant à une absence d'injection Wink
fredotor
MessageSujet: REMONTAGE CULASSE   Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Icon_minitimeSam 4 Oct 2014 - 21:35
Re-bonjour,
on vient de tout remonter et la voiture tourne impecable sauf le ralentit qui déconne; j'avais nettoyé le capteur de ralentit avant, donc j'ai peut-être fait une erreur... et le voyant anti-démarage qui clignote?
fredotor
MessageSujet: calage distribution   Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996 Icon_minitimeMer 15 Oct 2014 - 11:05
En fait, l'anti-demarrage s'était la batterie qui était mal connectée; pour le ralentit, c'était le caalge de l' AAC admission qui était en avance d'une dent.
on peut verifier le calage grâce au carter de distribution sur lequel il y a 2 repères qui doivent coîncider avec des repères violets sur les 2 AAC, même si c'est un peu aléatoire quand on a touché à l'écrou de serrage des AAC qui ont un jeu monstrueux une fois désséerés. De plus les outils (pas chers) que j'avais acheter était peu précis (jeu AAC) mais se sont avérer quand même très utile comme pour le réglage de la tension du galet (au bout d'une dizaines de calages). Ma femme voulait une fiat 500, il faudra qu'elle attende encore un peu...
» [fiat brava 1.6 16v 1996] probleme distribution
» probleme sur fiat brava 1.6 16v 1996 essence
» Calage distribution
» Bravo HGT 155 - Calage de la distribution
» outils de calage distribution
