599 €
 Calage distribution
Calage distribution  Empty
MessageSujet: Calage distribution    Calage distribution  Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 19:44
Bonjour
Je voudrais savoir si quelqu' un avez les point de calage pour le 1.4 12v ?
Merci a vous Very Happy
MessageSujet: Re: Calage distribution    Calage distribution  Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 19:54
si tu nous expliquait un peu plus ou est ton probleme on pourrait t'aider au mieu Wink
Calage distribution  Unpact10
MessageSujet: Re: Calage distribution    Calage distribution  Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 20:11
Oui c'est pas faux LOol
Voila j'ai change de moteur, et malheureusement je n'est pas procede au demarrage de ce nouveau moteur apparament il a demarre au car de tour il claquait un peu a tourne 20 min puis ces etouffe tous seul snif
Donc quand on ma dit sa j'ai toute suite pensse a un decalage de la distribution et c'est pour sa je voudrai savoir les point de calage parce que pour ACC j'ai aucun repere
MessageSujet: Re: Calage distribution    Calage distribution  Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 20:37
il te faut des outil de ce style la:
Calage distribution  1002293l
et recherche ton pmh avec une outil du genre celui la: (ou autre) ton pmh est repéré sur la poulie vilebrequin
Calage distribution  1002290
MessageSujet: Re: Calage distribution    Calage distribution  Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 21:15
Oui les PMH sa ces bon j'ai les reperes et controlle c c'etait bien sa.
Oui pour les outils je metais ressegne mais bon 150€ pour sens servir une fois sa fait mal Lool
MessageSujet: Re: Calage distribution    Calage distribution  Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 21:57
il coûte pas 150e. sa coûte environ 35euro pour un jeu pour les moteur 16v sur 1400 t'en a 1 jeu. le problème c'est que c'est pas tous les garage fiat qui les vendent
ton outil référence 1860899000 il coûtait 26e y a quelque année chez fiat
MessageSujet: Re: Calage distribution    Calage distribution  Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 22:09
a oui il y a une differance
je vai esseye de trouve sa alor
Calage distribution
» Probleme calage distribution sur brava 1,6 ELX 1996
» Bravo HGT 155 - Calage de la distribution
» calage distribuution
» Calage distri sur 1.8
» outil de calage distri
