| Probleme sur bravo TD100 de 98 | |
+6pikouik zeu perenoel rsof KaLiSto86 NutsBravo clem 10 participants |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Sam 12 Juin 2010 - 11:58 | |
| Vu que le gars l'envoi en colissimo, tu ne l'auras pas aujourd'hui mais lundi ou mardi selon l'heure de dépôt à la poste... Donc essaie d'utiliser une autre voiture si tu en as la possibilité, les acoups vont faire travailler à mort les silent bloc moteur et c'est un coup à en flinguer un qui serait fatigué ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Sam 12 Juin 2010 - 18:39 | |
| y en faut bien plus que sa pour flingué des silenbloc. moi sa fait 1 ans que mon ralentit irrégulier travaille les silenbloc sans foute et encore sur 1.6 y a pas de bielle de maintien en haut du bloc. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Dim 13 Juin 2010 - 10:43 | |
| c'était permis de rêver.... Donc, comme la souris a été un peu maltraitée avant, j'ai commencé à inspecter le circuit électrique (sur ce plan là Fiat à encore des progrès à faire et le mécano qui s'en est occupé aussi J'ai donc nettoyé plein de trucs les masses, les contacts du bloc relais situé à l'avant gauche, les prises des capteurs de T° d'air, de débitmètre.... Et là j'suis tombé sur la cosse de la sonde de T° d'eau... Ok, à changer elle ne tenait plus que par miracle. Inaccessible comme elle est, pourquoi n'ont-ils pas mis un contact vissé??? Je remonte, démarre, petit miracle elle ne broute plus... Je pars un peu plus tard, et sur l'autoroute voyant injection qui s'allume par intermittence Arrêt au péage, elle re-broute après - plus rien! comme si de rien n'était... J'ai du faire 200 bornes hier et globalement, je suis assez satisfait. Ma réflexion est que dans mon cas, la sonde ne fuyant pas, l'entretien de la voiture ayant été négligé, un problème de capteur, de corrosion de contact (j'en ai trouvé et je suis pas au bout de mes surprises je crois ) Cela plus un mauvais fuel et zou, font que j'ai une voiture qui merdouille! Et si aux premiers symptômes, je m'y étais penché - aussi |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Dim 13 Juin 2010 - 18:53 | |
| Pour répondre a ta question, j'ai changé la sonde sur la bravo (TD100) a environ 190000Km et sur la marea (TD100) a environ 150000Km.
Mais mes symptômes été bien moindres que les tiens. Seulement quelques fois le ralentis qui merdouillais, un peu de fumé a l'accélération, et aussi de temps a autre la voiture qui broutais énormément, et dans ce cas là, coupure moteur, redémarrage et plus rien. cela ne m'empêchais aucunement de rouler, j'ai fait plus de 10000Km avec chaque voiture avant de changer ces électrovannes.
Je pense que tu dois avoir quelque chose qui déconne ailleurs, comme un faux contact ou une sonde HS. | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Dim 13 Juin 2010 - 20:01 | |
| Bonsoir pikouik! En effet, c'est la réflexion que je me suis faite. Je cherche et pour l'instant - nada Au détour, je trouve quelques trucs que je remets dans l'axe... Mais je suis du genre obstiné donc ça va bien finir par payer |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Dim 13 Juin 2010 - 21:15 | |
| Salut à tous! Je viens de mesurer le capteur de régime (et pmh) ( il est coton à accéder ) : valeur 942 Ohms. Sur le RTA, ils indiquent 860 Ohms à 20°C. Qu'en pensez-vous? Merci |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Dim 13 Juin 2010 - 21:17 | |
| Une résistance plus grande peut être du à de l'oxydation Mais sur la RTA, il ne donne pas de seuil de tolérance pour les valeurs ? (Genre + ou - 5%) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Dim 13 Juin 2010 - 21:44 | |
| salut Sp@rks! Valeur de tolérance à 10% ce qui signifie qu'elle est juste limite. sinon pas d'oxydation... Il Fait la même température à Vouvray qu'à Langeais? |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Lun 14 Juin 2010 - 10:51 | |
| - marea37 a écrit:
Il Fait la même température à Vouvray qu'à Langeais? D'après météo france, 1 degré de plus à langeais pour cette après midi 860 + 10% = 946 > 942. Donc effectivement, c'est limite mais tu es dedans. Ils donnent toujours un seuil de tolérance pour plusieurs raisons: Une résistance n'a jamais une valeur exacte et cette valeur fluctue avec la température. Il suffit que ta voiture sois un peu au soleil avant la mesure ou dans un garage pour que la valeur diffère. Donc les RTA mettent un seuil de tolérance vu que peu de personnes mesurent directement la température de la sonde Donc en général, on fait plusieurs mesures pour être sur, avec si possible, une mesure de la température autour de la sonde (il fait parfois plus chaud sous le capot) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Lun 14 Juin 2010 - 11:12 | |
| Plein de contacts nettoyés... L'électrovanne vient juste d'arriver - je monte et vous tiens au jus |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Lun 14 Juin 2010 - 14:28 | |
| électrovanne montée, câblage re-cheminé, protection du fil avec la gaine de l'ancienne. Essais : y'a du mieux mais je pense que le capteur de régime fait des siennes... En tout cas, il n'y a pas photo!!! |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mar 15 Juin 2010 - 0:28 | |
| Quel pied c'est franchement mieux! J'ai fait plus de cent bornes et elle ne m'a pas fait de gros tours de vache Elle accélère mieux, fume moins, mais il reste un petit quelque chose qui ne me plait pas Je me demandais si le capteur PMH pouvait à la longue, déglinguer l'électrovanne d'avance (EV c'est plus court )? Je m'explique : un capteur un peu limite (comme le mien, je pense) transmet des infos limites elles aussi au calculateur, et ces s.... d'infos qui sont malgré tout dans la tolérance font travailler l'EV un peu plus que de raison.... Donc usure prématurée ou défaut... Tiré par les cheveux ou plausible selon vous? |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 2:54 | |
| Salut à tous! Elle n'a jamais si bien roulé la souris J'ai chopé un capteur PMH à la casse sur une Marea 2.4 TD, et ce soir en rentrant je dépose le capteur. Par simplicité un truc : dévisser les 3 vis du tube primaire au turbo (clé de 13) puis les 4 tenant la tôle au dessous du carter (clé de 17) et enfin la bride à 2 vis - clé de 13 pas la peine de dévisser le reste, le "dilatoflex est suffisamment souple... ça donne un peu plus de place - c'est pas du luxe! Voiture sur cales, Faites gaffe sous la caisse, y'a pas beaucoup de place - pour ma part, j'ai enclenché la première et débranché la batterie (une fois ça suffit et pourtant je suis prudent...) Atteindre le capteur n'est pas compliqué ensuite. Un petit mirroir pour se situer et une clé allen de 5mm et le tour est joué (vérifier la présence du joint torique et voilà [img] Vous avez déjà vu ce truc là???? Un écrou de 8 et un de 6 qui sortent par l'orifice ça ressemble à des écrous de démarreur mais qu'est-ce qu'ils foutent là? La question qui tue : quelqu'un a-t'il déjà fait un embrayage sur une TD100? Y a-t'il des écrous côté boite ou moteur? Je suis plutôt habitué à des vis qui sont freinées... Quoiqu'il en soit je pense que je vais devoir désaccoupler la boite et vérifier... Si je tenais le boulet qu'à fait ces conneries là!!! Et en rentrant de l'essai(40 bornes), elle a un peu recommencé mais c'est passé... Qu'est-ce que c'est k'ce binz????? Par contre maintenant la clim à l'air de fonctionner... Bof, pour aujourd'hui c'est fini, j'ai débranché la batterie au cas où ça pourrait aider le calculo... |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 8:12 | |
| ben deja les ecrou devait le perturbé c'est sur ...pas d'ecrou sur l'embrayage normalement ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 10:06 | |
| Merci flat6 - c'est un peu ce que je pensais... Bon ok Je sais maintenant pourquoi je ne l'ai pas acheté cher - la voiture |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 11:14 | |
| Tu m'étonnes que tu avais des problèmes... La présence des boulons devait rendre le capteur complètement fou... Du coup, ton capteur n'est peut être pas HS. Je ne vois pas trop où il est sur les TD mais le gars a peut être déjà changer le capteur et à du bricoler autre chose pendant que le capteur était absent... Et à fait tomber ces écrous dans le trou... EDIT: Finalement, je vois où il est par rapport à l'arbre de transmission et au bout de démarreur que l'on voit. En fait, il est au même endroit que sur le JTD. Du coup, faut vraiment le vouloir pour mettre des boulons ici... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 11:22 | |
| je vois pas ou il estsur TD, la couronne denté prend sur le volant moteur?
le capteur sert a voir defilé les dent de la couronne. il detecte une masse de metal. avec les ecrou a coté qui devais sauté le signal etait perturbé c'est sûr. mais sur TD l'utilité du PMH est tres limitée sur JTD j'amais t'aurait demarré ...
change ton capteur les coup d'ecrou il a pas du aimer dans tous les cas ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 11:28 | |
| - flat6 a écrit:
- mais sur TD l'utilité du PMH est tres limitée sur JTD j'amais t'aurait demarré ...
C'est clair, c'est le gros avantage du système injection/pompe, pas ou très peu d'électronique Sur le JTD, si je me plante pas, le calculo utilise le PMH pour connaitre la position des pistons et donc pour savoir quand injecter. Donc pas de PMH, pas de gasoil ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 11:36 | |
| - Sp@rks a écrit:
Sur le JTD, si je me plante pas, le calculo utilise le PMH pour connaitre la position des pistons et donc pour savoir quand injecter. Donc pas de PMH, pas de gasoil c'est ça ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 11:50 | |
| D'après ce que j'ai lu sur le RTA, le capteur PMH sert de concert avec l'injecteur #1 à optimiser le moment d'injection, et lors de certaines phases, il envoie à la clim l'ordre de se couper (d'où la poulie damper) Donc, je comprends pourquoi ma clim refait du froid... C'est la première froid - fois En cherchant des photos d'embrayage, et de boite, je suis tombé sur un post de Magnetix - belle voiture soit dit en passant! https://www.fiat-bravo.org/presentation-f1/magnetix-distri-damper-neuves-t3638-45.htm?highlight=magnetixEt c'est là en voyant son vieil embrayage que je me suis dit qu'un bouchon magnétique qui pourrait choper les m.... seraient mieux que ce fichu capteur qui est si bien placé Y'a pluka! |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 12:09 | |
| - marea37 a écrit:
- il envoie à la clim l'ordre de se couper (d'où la poulie damper)
La poulie damper sert juste à limiter la transmission des vibrations du moteur à la courroie accessoire. Pour couper la clim, c'est juste une poulie débrayable. Elle s'embraye grâce à un système d'électroaimant. Donc je suppose que le calculo moteur envoi l'ordre au calculo de clim de couper cette dernière Par contre, ma clim se coupe indépendamment du moteur. Le compresseur se débraye de temps en temps au ralenti ou en vitesse stable mais je ne l'ai jamais senti se couper à l'accélération (d'un autre coté, je le coupe à la main quand il faut accélérer ) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 22:00 | |
| T'as raison pour le compresseur de clim. Mais J'ai lu que pour préserver la courroie accessoire lors des démarrages successifs des clim automatiques, la poulie damper était là pour amortir le couple du compresseur quand il se remet en fonctionnement, et ainsi éviter que la courroie s'use prématurément. ouf j'ai fini Seulement une poulie damper qui lâche, c'est la courroie accessoire qui dégage ou s'effiloche et risque d'exploser le carter de distribution ou pire... Comme ma clim ne marchait pas que le caoutchouc du damper était parti en lambeau avec la courroie accessoire, j'ai demandé à un copain de souder les deux flasques. Maintenant que la voiture roule du tonnerre (je ne l'ai jamais connu comme ça!) 'va falloir penser à la changer Quant aux problèmes d'injection, je pense qu'il doit rester de la limaille ou des bouts de "j'saispaskoi" qui viennent perturber le capteur PMH... M'enfin, rien à voir avec les déboires de ce début de semaine. En fait, je devais trainer le problème depuis que je l'ai acheté, car je ne savais pas que ce moteur était si souple... Du pur bonheur! |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 22:30 | |
| Si tout s'arrange, tant mieux Au pire, pour les limailles, ré-démonte (enfin si c'est pas trop chiant) le capteur dans quelques temps histoire d'être tranquille Par contre la damper coute dans les 90€... --> http://www.piecesauto.com/fr/poulie-damper/quinton-hazell-qcd12.3213.354807.10582.html Appelle italauto quand même car il parait que la damper est l'une des rares pièces qui est moins chère chez Fiat... Prépare ta carte grise avant d'appeler car le mec te donne aucune info sans le numéro de série de la voiture... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Mer 16 Juin 2010 - 22:37 | |
| Merci pour les tuyaux, que penses-tu des dampers adaptables bas prix qui trainent sur Ebay?
Quelqu'un a-t'il essayé? |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 Jeu 17 Juin 2010 - 9:47 | |
| pour ce qui est de la clim automatique, c qu'une facon de parler. la temperature est automatique mais la clim reste manuel une fois qu'elle est enclanché elle le reste. y a pas de calculo de clim proprement parler. et sur essence y a des clim et y a pas de poulie damper sauf 2.0. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98 | |
