-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme TD100
probleme TD100 Empty
MessageSujet: probleme TD100   probleme TD100 Icon_minitimeMar 5 Fév 2008 - 20:27
c bien une micro fuite au niveau du radiateur de chauffage comment faire
Mon aiguille de température monte et descent pourquoi?
je consomme a peut prés avec un plein 560 km si il y a une reponse ou une astuce ?
Pour mes bougies de préchauffage c la merde a remplacé si quelqu'un a l'astuce ?
J'ai aussi mon voyant de l'air bag qui deconne?
ça vaut le coup de faire une remise a zéro du calculateur?
desespere de l'electronique de ma bravo
filtre k/n avec débimetre tout neuf sur ma td 100
MessageSujet: Re: probleme TD100   probleme TD100 Icon_minitimeMer 6 Fév 2008 - 13:29
bin déjà ya pas de débimètre sur turbo diesel...
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: probleme TD100   probleme TD100 Icon_minitimeMer 6 Fév 2008 - 14:01
Sisi il y en a un sur les TD 100 bounce
MessageSujet: Re: probleme TD100   probleme TD100 Icon_minitimeVen 8 Fév 2008 - 20:32
salut a tu fait la purge du liquide de refroidissement ; ensuite pour ta conso c'est vrai que c'est peu je fait 750 km en ville et 1000KM sur autoroute a mon avi change ton filtre a gazoil et ton filtre a aire sinon pour to n debimetre ta vitesse maxi c'est combien? si c'est 100 120km/h c'est qu'il est hssi c'esst le cas debranche le sa sera mieu
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
MessageSujet: Re: probleme TD100   probleme TD100 Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 0:10
salut, pour ton problème de fuite, je te conseille d'utiliser un bon produit stop fuite utilisé vendu en magazin spécialisé.
Pour ta conso, difficile de dire, cela dépend de ton style de conduite, du carburant utilisé, des types de déplacement,... sinon va voir su le forum, certain vire leur filtre à air pour placer une admission directe et diminue ainsi leur consomation.
Pour les bougies de prechau, une longue douille de 9 ou 8 , une rallonge de 10 cm élastique (vendue chez Fatom et d'autre marque certainement) et un petit racagnac, et il y a moyen de ne rien démonter pour y accéder. si t'a pas la ralonge élastique alors la il faut 1 heure en plus pour enlever ce qui géne.
Pour l'airbag, il y a une date de péremption sur le boitier d'airbag (valable +- 7 ans ) c pas une blague. va voir sous la boite à gant si le tiens est encore bon. sinon faut démonter le volant (déconseillé si pas mécano) car le serpentin derrière le volant risque de se dérouler et la sa va plus.
sinon passage a la valise chez fiat.
voila a+
christophe7024
MessageSujet: Re: probleme TD100   probleme TD100 Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 0:11
encore moi, au cas ou tu devrais changer le radiateur de chauffage, j'en ai un .
probleme TD100
» Probleme de T°C sur TD100
» probleme sur td100
» probleme tremblement td100
» probleme sur mon td100(brava)
» Probleme sur bravo TD100 de 98
