-23%
199 € 259 €
 sonde tempreature
sonde tempreature Empty
MessageSujet: sonde tempreature   sonde tempreature Icon_minitimeVen 15 Fév 2008 - 13:14
bonjour a tous
j'ai une fiat bravo 1.4l 12s sx de 1997 et je ne trouve pas la sonde de temperature qui ,a ce qu on ma dit , se trouve sur le collecteur d'admission.
est ce que quelqu'un sait ou elle se trouve??
MessageSujet: Re: sonde tempreature   sonde tempreature Icon_minitimeVen 15 Fév 2008 - 14:40
moi j'ai eu un soucis avec la sonde de t° d'eau si c'est celle que tu cherches elle se trouve a coté du calorstat a gauche (tu as une sonde sur le calorstat bleue normalement et l'autre est rouge) ben c'est la rouge qui indique la t° sur le compteur
MessageSujet: Re: sonde tempreature   sonde tempreature Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 0:32
non c'est la sonde d'admission d'air appelé IAT
impossible de mettre la main dessus ou alors y en a pas
ce serai sympa si quelqu'un aurait des info la dessus
merci kan meme FaiRyAngeL
mimi
MessageSujet: Re: sonde tempreature   sonde tempreature Icon_minitimeDim 23 Mar 2008 - 19:11
salut salut salut
la photo n'es pas trop claire mais tu peux comprendre :toctoc:
elle est fixée sur le boitier papillon :upi: numero 2 sur le chema.
source revue technique Very Happy [Image hébergée par servimg.com]
Ce le numero 2 sur le chema salut
SX08
SX08
Voiture : bravo 1L4 sx 12S
MessageSujet: Re: sonde tempreature   sonde tempreature Icon_minitimeLun 24 Mar 2008 - 11:38
Des sondes y'en à plein le capot :
-une sonde au niveau du radiateur sous le bocal de liquide de refroidissement
-la sonde lambda sur le collecteur (suffit de se pencher ou de passer sous la voiture pour la voir)
-une sonde sur le calorstat comme à dit Fairy Angel
-une qui va de la boîte à air à l'admission et une deuxième encore (mais celles là sont bien différentes, les câbles sont tout fins !)
et euh après j'en oubli surement ^^
sonde tempreature
» La sonde de T° d'air
» sonde lambda ????
» Sonde lambda 1.6
» SONDE LAMDA
» Consommation enorme
