| SONDE LAMDA | |
| Sujet: SONDE LAMDA Lun 15 Jan 2007 - 11:54 | |
| Bonjour, J'espère que votre we fut bon J'ai une petite question concernat la sonde lamda. A quoi sert concrètement cette sonde lamda. A t elle une influence sur le ralenti de la voiture? Meric à vous Fiatiste Fiatman |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Lun 15 Jan 2007 - 12:26 | |
| La sonde lambda permet je crois de mesurer la composition des gaz à la sortie du moteur, et permet aisni de voir s'il tourne trop riche ou trop pauvre, et permet donc de corriger le calculateur pour l'injection de carburant et l'ouverture du papillon.
Pour le ralenti cette sonde influe un peu, mais tu as aussi un capteur de ralenti sur la bravo, qui s'occupe de réguler le moteur... c(est un moteur pasà pas je crois, qui ouvre plus ou moins le papillon. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Lun 15 Jan 2007 - 13:13 | |
| les moteurs brûlent de la matière organique, sous forme d’essence, et pour cette raison rejettent des gaz, lesquels sont nocifs pour l’environnement. Pour pallier cet effet indésirable, on emploie un convertisseur catalytique qui a pour fonction de transformer les émissions polluantes de l’échappement en gaz moins nocifs pour l’environnement. Pour cela, la sonde Lambda, installée entre le moteur et le pot catalytique, mesure la quantité résiduelle d’oxygène contenue dans les gaz d’échappement et transmet ces informations au bloc de commande moteur. Celui-ci traite ce signal et ajuste en conséquence le mélange carburant/air optimal au niveau du régulateur de mélange. | |
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Lun 15 Jan 2007 - 14:11 | |
| ok. Donc peu d'influence au niveau ralenti. Mais se trouve le régulateur de ralenti sur une fiat bravo 1.4 12 v de 1998?
Merci |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Lun 15 Jan 2007 - 14:33 | |
| jete un oeil ici tu devrait trouver ton bonheur http://www.rgz-magnetimarelli.fr/Sezioni/prodotti1/Cat16/File/-1503690743.pdf | |
clem Expert
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Lun 15 Jan 2007 - 19:05 | |
| la sonde lambda, vérifie et informe le calculateur des variations de richesse. en fait elle mesure le taux d'oxygène présent dans le circuit d'échappement. actuellement on retrouve minimum deux sondes lambda, une à l'entrée et une autre à la sortie du catalyseur pour pouvoir vérifier l'état et les "performances" à éliminer les hydrocarbures et autres gazs nocifs. | |
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Lun 15 Jan 2007 - 21:48 | |
| Minimum, c'est 1 ! Voir 0 pour les vieux moteurs ! 2 c'est pour les voitures resente comme la 1.6 phase 2 ! | |
clem Expert
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Lun 15 Jan 2007 - 22:01 | |
| les moteurs d'avant 90 je pense que c'est encore 1 => catalyseur non obligatoire et c'est vrai que les deux sont présentes sur les dernières voitures, quoi que maintenant sur les voitures à injections directes d'essence ils parlent de sonde Lambda à large bande... | |
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Sam 28 Avr 2007 - 22:30 | |
| le debimetre et la sonde landa ..... sont en relation alors ? |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Dim 29 Avr 2007 - 22:33 | |
| - nnicolas a écrit:
- le debimetre et la sonde landa ..... sont en relation alors ?
Nan, ils sont en relation avec le calculo, mais ne comunique pas tous les deux..... | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Dim 29 Avr 2007 - 23:15 | |
| - jiper77 a écrit:
Nan, ils sont en relation avec le calculo, mais ne comunique pas tous les deux..... le debimetre est juste apres la boite a air donc mesure l'air frais et la sonde lambda est sur le collecteur (generalement) et mesure (je ne sais pas quoi) sur les gaz d'echappement | |
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Mer 6 Juin 2007 - 13:10 | |
| je crois que la sonde est un capteur de gaz ( CO2 ou O2 ) la composition d'echapement réfléte le niveau de combustion, et par un systéme eléctronique elle ajuste la composition air essencepour avoir une combustion complette |
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Jeu 7 Juin 2007 - 19:48 | |
| J'ai une petite question à vous poser, j'ai appris que les sondes lambda était universelle, c'était juste chez chaque constructeur que l'on grave son nom et que l'on nous le fait payer très cher en concession alors que lorsqu'elle sortent d'usine elle valent une broutille...
Pour une Bravo, une sonde lambda chez le concessionaire coute environ plus de 150€ alors que l'on peut l'avoir pour 20€ sur internet... |
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Ven 8 Juin 2007 - 19:39 | |
| Exacte ! C'est juste le filetage et la prise qui change ! | |
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Dim 10 Juin 2007 - 18:54 | |
| Dis voir Sagazz,
Sur nos bravos, le filetage est le même sur toute ?? et est la prise est elle la même sur toute, c'est à dire une prise avec 4 plot aligné? |
| Sujet: Re: SONDE LAMDA Dim 10 Juin 2007 - 22:16 | |
| Je sais que la prise n'est pas la meme sur tout les modele ! | |
| Sujet: Re: SONDE LAMDA | |
| SONDE LAMDA | |
