-38%
99.99 € 159.99 €
 brava 1.6 16v plus de puissance puis cale
brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Empty
MessageSujet: brava 1.6 16v plus de puissance puis cale   brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 14:35
bonjour a tous,
j ai eu un souci cet apres midi avec ma brava ,en roulant je change de vitesse est la voiture ne voulais plus prendre les tours puis a fini par caler,je la redemarre est la elle reroule normalement ,
de quoi penser vous que sa peu venir ?
sachant que la revision a etait faite il y a 5000km avec bougies changés
elle a 125000km
MessageSujet: Re: brava 1.6 16v plus de puissance puis cale   brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 15:20
un soucit d'électronique peu etre, une sonde qui merde, probleme dans l'arrivé d'essence. peu etre que tu as passer la 6eme... Razz
MessageSujet: Re: brava 1.6 16v plus de puissance puis cale   brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 23:14
Peut etre un probleme de pompe auxiliaire...
MessageSujet: Re: brava 1.6 16v plus de puissance puis cale   brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Icon_minitimeSam 19 Jan 2008 - 7:32
le filtre à essence a t il été changé?
MessageSujet: Re: brava 1.6 16v plus de puissance puis cale   brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Icon_minitimeSam 19 Jan 2008 - 20:51
depuis hier j ai fait 300km et elle ne me la pas refait ,je n ai pas encore changer le filtre a essence vu que je l ai que depuis 6000km ,l ancien proprio l avais changer a 90000km es la elle a 126000km.
par contre je trouve quel broute legerement lorsque que l on reste a vitesse constante ,mais des que l on mais le pied au plancher elle ne le fait pas
MessageSujet: Re: brava 1.6 16v plus de puissance puis cale   brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 0:33
merci de te presenter, c'est la moindre des choses quand on arrive
sujet locker en attendant !!!!!
edit : sujet deverrouiller salut
MessageSujet: Re: brava 1.6 16v plus de puissance puis cale   brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Icon_minitimeVen 15 Fév 2008 - 12:49
ça pourrait etre une mauvaise regulation de pression dans la rampe d'injection..
sur les 1600 la durite sur la soupape de regulation, est a surveille.
le temoin d'injection s'allume t il quand le probleme survient?
MessageSujet: Re: brava 1.6 16v plus de puissance puis cale   brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 12:41
meme probleme pour moi cetai les injecteur a changés
MessageSujet: Re: brava 1.6 16v plus de puissance puis cale   brava 1.6 16v  plus de puissance puis cale Icon_minitimeSam 16 Fév 2008 - 18:54
non le voyant d injecteur ne c etait pas allumé,par contre un matin elle a eu du mal a demarer ,mais depuis plus rien d anormal,je viens de netoyer l actuateur de ralenti on verra bien.
» Bravo 1.6l qui a calé puis redémarré
» Ma brava a callé et puis plus rien ...
» brava 1.6 cale à la décelération
» moteur qui cale
» Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale
