Le Deal du moment : -23%
199 €
 moteur qui cale
riveax
riveax
J'habite : chauvigny
Voiture : fiat bravo trofeo 1.2 16V
moteur qui cale Empty
MessageSujet: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 17:52
voila mon probleme viens du voyant moteur qui s'allume au tableau de bord.
J'est de grosse perte de puissance a tous les regimes et ces dreniers jours le moteur cale quand je freine pour m'arreter a un feu par exemple.
Je sort de chez un garage a bas prix pour ne pas le citer.
Le mecano a passer la titine a la valise et cette derniere a repondu :
-capteur arbre a came
-capteur papillon
ainsi que 2 autres soucis dont il ne m'a rien dit.
Pour conclure il me dit voila je vient d'effacer les codes erreurs.
Si ca recommence revenait me voir.
A en faite ca fais 20 euros.
Ba j'espere que ca va pas recommencer alors.
Si quelqu'un a deja eut un bleme similaire je compte sur vous .
Merci.
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 18:37
et t'a toujour t'es problèmes?
moteur qui cale Unpact10
riveax
riveax
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 18:40
oui mais voyant eteint et moteur ne cale plus mais je suis sur que ca va se reproduire
Globull
Globull
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo SX 1.6L 16V & HGT 2.0L 20V
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitimeVen 11 Juin 2010 - 22:52
solution efficaces :
demontage de l'admission, nettoyage du filtre, demontage du boitier papillion ainsi que des capteurs et nettoyage/degraissage complet.
@ pluche
riveax
riveax
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitimeVen 11 Juin 2010 - 22:59
merci globull mais moi suis pas un pro de meca non plus et aujourd'huis rebelote apres 25 km calé en me garant et en cote dans un parking souterain ca me gave .
Globull
Globull
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitimeMer 16 Juin 2010 - 23:32
je connais ça, c'est tres casse c****
j'etais obligé d'arriver en talon pointe sur les feux rouge ! pas super pratique en ville quand meme ! :s
Il te faut un peu d'essence, un chifon propre, qlq outils generaux (tournevis, clé plate, ...) et quelques colliers metal type cerflex (ca vaut 5€ dans magasin de bricolage au rayon accessoires arrosage)
Un peu de patience : 30 minutes tout au plus ^_^
Courage riveax, apres tu sera tout content de retrouver un comportement sain.
riveax
riveax
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitimeJeu 17 Juin 2010 - 14:10
et le simple faite que se soit encrassé ca peut faire caler un moteur?
Ce que je peut faire pour commencer c'est passer du metal 5 pour nettoyer le systéme d'injection.Et quand tu dit nettoyer le filtre tu parle de quel filtre?celui a essence?
le soucis sur la 1.2 16V le filtre fait partie integrante de la pompe a essence.
Il faudrait donc changer obligatoirement la pompe.
Mais avant de la changer je veut etre sur que se soit bien ca le soucis.
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitimeJeu 17 Juin 2010 - 14:55
non filtre a air ^^
riveax
riveax
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitimeJeu 17 Juin 2010 - 21:22
negatif ca ne viens pas du filtre a air.
Ce n'est pas non plus les bougies je les est changer il y a environs 2000 kms.
moteur qui cale
» Moteur 1.6L 16 S qui broute et qui cale aléatoirement
» Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale
» cale en roulant et ne démarre plus
» moteur cale, voyant injection allumé, trou à l'accélération
