Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 filtre a air
nico-20vt
jiper77
Bravobast
Bravo_steel
mister coke
bravoboy
Yop
stefano
C0uC0u
CaptainCar
Grandsteack
teo59
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
filtre a air - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeLun 4 Juin 2007 - 22:57
Oui ça c'est pas faux... scratch
Et le seul moyen est de démonter roue et passage de roue ou y a plus simple?
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 7:49
c'est la seule soluce pour sortir la boite a air ou tu l'exploses et la, elle sort par en haut Razz
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 11:46
Ok je vois Smile
Et pour le démontage du passage de roue? Vous auriez quelques explications svp? Wink
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 12:17
C'est vraiment pas dur, tu met l'auto sur chandelle tu tombe la roue avant gauche, et tu regarde tu moins d'une dizaine de vis a enlever. Il y en a vers les amortos, ainsi qu'en dessous du début de bas de caisse. tu les enlève au fur et a mesure, tu bouge les deux parties du passage de roue doucelment et tui verra vite ou est ce qu'il reste des vis ... sa prend 10 min.
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 14:31
Merci pour tes explications précieuses, je vais pouvoir me lancer plus serainement. Cool
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 14:48
T'enmerde pas y'a meme pas besoin de mettre la caisse sur chandelle, tu braques a fond du coté droit, tu enleves le garde boue tenu par plusieurs petites visses, tu enleves les fixations de la boite a air, et après il suffit de trouver la bonne inclinaison pour la faire passer et le tour est joué Wink
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 15:51
+1
mais avec la roue enlevee et il doit y a voir 3 vis pour le garde boue
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 18:28
Sur ma HGT et ma JTD pas eu besoin d'enlever la roue...
Mais bon c'est sur qu'enlevé y'aura plus de place....
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeMar 5 Juin 2007 - 21:53
Moi j'ai eu besoin de la retier , c'est large du 215 Twisted Evil c'est beaucoup plus simple , et ca prend 10 min meme pas de la sortir
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeJeu 7 Juin 2007 - 15:02
Merci à tous pour votre aide. Wink
Je vais déja essayer en levant la voiture et si y a pas la place je démonterai la roue. Sans lever la voiture c'est mission impossible la HGT est vraiment basse à l'avant, pas d'espacement entre l'aile et le pneu. Confused
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeVen 8 Juin 2007 - 2:12
Moi je suis en 195, la boite ne passais absolument pas braqué a fond, quite a la lever autant virer la roue sa prend 3 minute ! ^^ après faut pas oublier de retirer la dexuième boite de résonnance planqué derrière le pc fixé avec deux écroux ... pour celle ci c'est un plus dur et si tu l'enlève pas elle est génante pour descendre la gaine au pc
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeVen 8 Juin 2007 - 13:59
Ok je ne vois pas trop ce qu'est cette boîte de résonance et à quoi elle sert. scratch
Tu en as une sur ton 1,6L mais est-ce pareil sur la HGT?
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeSam 9 Juin 2007 - 13:12
Oui !
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeSam 9 Juin 2007 - 18:18
Tu aurais un schèma sagazz stp? Et elle sert à quoi cette boîte? Neutral
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeSam 9 Juin 2007 - 18:26
filtre a air - Page 3 Nouvelleadmission1wo
c'est la boite 11
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeDim 10 Juin 2007 - 13:08
Merci pour le schèma mais sur la HGT la fameuse boîte 11 ne se trouve pas la mais au niveau du numéro 9.
Il me semble d'ailleurs que cette boîte est un récupérateur de vapeur d'huile. J'ai essayé avec et sans avec la boîte à air stock, et aucune différence de perfs et de bruit.
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeDim 10 Juin 2007 - 22:22
Sur HGT , c'est une autre boite, elle est dans le prolongement du cache culbu, sous une plaque en plastique !
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeLun 11 Juin 2007 - 12:37
Oui c'est ça c'est bien ce que je disais. Et à mon avis mieux vaut la laisser. Wink
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2007 - 13:22
BMC montée. Caser une BMC en 85*150 relève du défi, vraiment pas de place. Mais avec un tuyau relié au pare choc après une découpe propre des grilles, les résultats sont là. Un léger mieux partout sans être plus bruyant. Et dieu merci la ligne en fait assez. bom
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeSam 16 Juin 2007 - 18:31
Je reviens sur ce que j'ai dit à propos du bruit après avoir fait quelques tests plus complets. Vers 4800trs il se passe quelque chose dans l'admission et un bruit grave se fait sentir d'un coup (admission variable). Trop bon. thumright
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeDim 19 Aoû 2007 - 21:33
J'ai une promotion sur KN le filtre à air à 57€ pour mon HGT, que dois je faire? Je prend? Je ne prend pas?
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeDim 7 Oct 2007 - 4:32
hello a tous,
je voudrais savoir de combien de mm est le diamètre de l'entrée du collecteur de la fiat (1.6 16v) pour pouvoir mettre ceci :
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=1&subcategory_id=61&products_id=36215&
j'ai regardé le prix des green et K&N, c'est trois fois à quatre fois plus chère que celui que je viens de trouvé.
qu'en pensez vous ? sera t il adaptable sur le collecteur ?
merci Wink
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2007 - 6:44
argh pas de réponse Sad
pourquoi préféré du Green ou du K&N plutôt que celui que je met en lien, un Simota ? ou se situeras la différence entre ces marques ?
Est ce qu'il existe des filtres a air sans entretien conique ?
merci de m'aider dans mon choix ^^
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2007 - 9:41
BA si il ni a pas d'entretien alors il ce change souvent!!!!!!!
Un bon coup de soufflette et c'est repartis!!!!!!!
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2007 - 15:43
salut a tous
moi sur ma hgt j'ai un filtre kn qui passe très bien
bruit bien grave de 3000 à 3800 tours a peu près quand on a le pied lourd et après le 5 cyl prend le relais!! Wink Wink
par contre niveau perfs...ca a pas l'air de changer grand chose (peut etre un peu de couple a la limite...et encore)
seulement une bonne difference de bruit dans ces regimes par rapport a la boite a air d'origine (mais j'aime bien aussi tout d'origine quand meme)
en tout cas il doit pas couter bien cher le filtre que j'ai...et facile d'entretien!
voila
a+ tout le monde
quentin
salut salut salut salut salut
filtre a air
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» filtre habitacle sur bravo 2
» filtre à air
» filtre à air K&N
» Filtre a Air
