| J'ai eu chaud!! | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: J'ai eu chaud!! Dim 2 Oct 2005 - 19:26 | |
| Je venais de finir de monter mon ampli boost 1200watts, tout beau tout neuf, je l'avais acheter a un pote pour pas cher du tout une super occase. Alors je raccorde mon sub 800 watts, et mes 2enceintes de 300watts, fixe l'ampli, cache tous les fils, fais un truc super propre. Je teste, super!!!! trop de son, la qualité est au rendez vous, alors je figniole les réglages, puis tout d"un coup l'ampli se met en protect . Je cherche alors le probleme, me dit que ca doit etre une connection mal faite ou un truc bénin comme ca, je tripote les fils, et hop ca remarche; Puis tout d'un coup paffff, l'ampli prend véritablement feu!!! Trop de fumée, et des petites flammes qui sortent de l'ampli!!! Alors j'éteins le contact, enleve la cosse de la batterie, dévisse lampli en fumée. Ouf ca a rien cramé dans la bagnole... Mais par contre mon bel ampli tout neuf est mort de chez mort, tout cramé. je cherche d'ou ca aurait pu venir, je trouve le cable d'alimentation tout cramé de l'intérieur. a mon avis il était trop petit pour supporter autant de puissance, car a la base j'avais pris un diametre fin vu que j'avais seulement un ampli de 350watts! En résumé je suis soulé, toute une après midi de tavail, de fignolage, a faire un truc super propre, et ampli mort!!!! | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Dim 2 Oct 2005 - 20:08 | |
| Au moins ta caisse n'as rien! Et puis si c'était une si bonne occas' que ca tu n'as pas trop dépenssé d'argent | |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Dim 2 Oct 2005 - 20:10 | |
| eurf fo tjrs bien penser au diametre du cable moi pour toute ma sono G pris le plus gros ... meme si C pas forcement utile, au moins pas de soucis Enfin dommage pour toi, mais CT du boost d'un coté C pas un drame ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Dim 2 Oct 2005 - 23:47 | |
| Comme c'est possib ça?? Tu avais pas de fusible sur ton installation? | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Lun 3 Oct 2005 - 8:25 | |
| Il m'est arrivé à peu prés la même chose mais moi ce sont des composants de l'ampli qui ont crâmés donc grosse odeur de brûlé suivie d'une grosse fumée bien blanche et bien affollante quand tu roules bref...un ampli,un!!! Moralité,l'extincteur c'est pas pour décorer! @+ |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Lun 3 Oct 2005 - 17:52 | |
| - Yop a écrit:
- Comme c'est possib ça?? Tu avais pas de fusible sur ton installation?
Biensur que j'ai un fusible juste après la batterie, toutes les install en ont, mais il n'a pas grillé, c'est lampli et le cable qui ont cramé, pas lui, va comprendre pourquoi??? | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mar 4 Oct 2005 - 10:20 | |
| Je me souviens avoir vu une punto "tuning" chez mon concessionnaire, le proprio avait fait la sono lui même (un melange carrefour et brico depot)
Resultat des courses, faisceau complet de l'auto cramé et une belle facture a la clef | |
mister coke Sage
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mar 4 Oct 2005 - 10:56 | |
| - jiper77 a écrit:
Biensur que j'ai un fusible juste après la batterie, toutes les install en ont, mais il n'a pas grillé, c'est lampli et le cable qui ont cramé, pas lui, va comprendre pourquoi??? moi moi je peut repondre c'est le cable de ton apmlie et non ton fusible qui a cramer pour la simple et bonne resont que le courant que tu demander a ton cable etait trop important vis a vis de la section de ton cable donc degagement de chaleur puis brulage et ton amplis lui a cramer car il faorcais pour avoir le courant que lui demandais . et le fusible lui claque que si et seulement si le plus vient a la masse soit un bon courjus. | |
Grandsteack Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 813 Inscription : 12/04/2005 J'habite : RENNES Voiture : Saab 9.3 Tid 150 Vector sport fap Age : 40
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mar 4 Oct 2005 - 13:07 | |
| oui je confirme la valeur du fusible doit correspondre a la section du cable d'alimentation sans quoi la protection contre ce genre de probleme est nulle. si fusible trop petit: alors il meurt trop vite lors de crete de puissance si trop grand: il ne joue pas son role et c'est le cable d'alimentation qui joue le role de fusible...avec les problemes que tu as rencontré. il existe des tableaux qui te permettent de determiner tres facilement la section de cable qu'il te faut d'apres la longueur et les puissances utilisees. je cherche le liens et je le balance voila le lien: http://www.tuningetson.com/faq/audio/cable.php |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mar 4 Oct 2005 - 18:09 | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mar 4 Oct 2005 - 22:19 | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mer 5 Oct 2005 - 16:22 | |
| Merci pour toutes ses réponses.
Pour ma part je pense que le fusible avait un ampérage trop important par rapport au diametre de mon cable, d'ou le fait qu'il ait cramé sans que le fusible ne grille.
Je vais passer en 53mm2 comme le préconise le tableau par rapport au watts dont j'ai besoin.
Merci pour le lien très instructif!! | |
Mataous Spécialiste
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mer 5 Oct 2005 - 17:10 | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mer 5 Oct 2005 - 17:19 | |
| de rien pour le lien mais tu parle d'un ampli de 1200w , sont ils RMS? car une section de 53mm² c'est beaucoup, limite pour le SPL! |
CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mer 5 Oct 2005 - 18:28 | |
| Ok ampli boost 1200 watt RMS et mon c.. c'est du poulet | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mer 5 Oct 2005 - 18:37 | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Mer 5 Oct 2005 - 19:30 | |
| Ouais je pense... Plutot chelou ce truc | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Jeu 6 Oct 2005 - 19:59 | |
| Je n'ai jamais dit que c'était 1200watts RMS, vous faites les questions/réponses tous seuls?? Et excusez moi pour la taille du cable, faute de frappe, c'est 35mm2 qu'il me faut!! Cf: le tableau. | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Lun 10 Oct 2005 - 17:50 | |
| Ca y'est j'ai changé mes cablages, je suis passé comme dit précédemment en 35mm2, ca fait déja bien baleze en effet.
En cachant le cable dans les baguettes latérales j'en ai pété une en la reclipsant, saleté de clipse!!!!!! Je vais aller voir a la casse je devrais m'en tirer pour presque rien mais ca ma faché quand meme....
J'ai trouvé un ampli sur ebay, ca y'est il commandé, je m'en suis tiré pour 110€, il est un poil jacky mais je le trouve pas mal:
http://cgi.ebay.fr/XXL-ampli-V64PL-4-canaux-disque-plasma-central-NEUF_W0QQitemZ4579369869QQcategoryZ73589QQrdZ1QQcmdZViewItem | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Lun 10 Oct 2005 - 18:13 | |
| Désolé de te decevoir mais j'ai peur que cet ampli soit..... merdique. Voila c'est dit. C'est des puissances bidon enfin je vais pas te le :cassé2: mais moi j'y crois pas et ça me plait pas.... | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! Dim 16 Oct 2005 - 14:20 | |
| - captaincar a écrit:
- Désolé de te decevoir mais j'ai peur que cet ampli soit..... merdique.
Voila c'est dit. C'est des puissances bidon enfin je vais pas te le :cassé2: mais moi j'y crois pas et ça me plait pas.... Je suis d'accord ave toi sur le fait que c'est pas du haut de gamme, y'a qu'a voir le prix... Mais la marque est réputé pour des ampli de salons, je ne savais pas ce que ca donnait en ampli de voiture mais on m'en a dit pas trop de mal. Je l'ai recu et monté et le son est plus que correct, il alimente a lui seul mon sub de 400rms et mes 2 deux enceintes de 150 rms chacune. C'est sur que c'est pas du 1200rms, mais 1200watts musicals, donc 600rms, ca me convient amplement. | |
| Sujet: Re: J'ai eu chaud!! | |
| J'ai eu chaud!! | |
