| gros trous à l'accélération ! | |
| Sujet: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 17:13 | |
| Salut à tous ! Je viens d'acheter une Bravo 1,4l 12V de 1996 qui a 153 000 km et j'ai déjà un gros problème et en plus je n'y connait pas grand chose en mécanique . A froid comme à chaud elle a d'énormes trous dans l'accélération puis plus de trous à vitesse constante. C'est plus ou moins fort selon qu'elle soit froide ou chaude. Je vous dit un peu ce qui a déja été fait dernièrement sur cette voiture d'après les factures: pompe d'alimentation carburant, les bougies, le filtre à essence... Donc déja je pense que ça ne vient pas de tout ça. Autre chose, je ne sais pas si ça a un rapport quand je fais monter le moteur dans les tours elle a une drole d'odeur d'oeuf pourri et il y a de l'eau qui sort de mon silencieux et meme d'un colier situé sur la ligne d'échappement au milieu de la voiture. Donc voila je suis bien embettée je ne sais pas trop quoi faire, je pense qu'ici il y aura des gens plus calé que moi pour réfléchir au problème alors si quelqu'un a déja eu ce genre de problème et qu'il a une solution ça serait très gentil de m'aider. HELP ME !!!!!!!!!! |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 17:25 | |
| Pour ton probleme de trou a l acceleration, il se peut que ca vienne de ta sonde lambda... Essaye deja de la nettoyer avec du nettoyant frein... Si tu peux, passes en section présentation aussi pour vous présenter toi et ta Bravo | |
dematteis11 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 385 Inscription : 25/06/2007 J'habite : boussu(belgique) Voiture : fit bravo 1800 gt Age : 51
| Sujet: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 17:44 | |
| sonde lambda encrasée et vérifie le faisceau et les connections. | |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 17:47 | |
| ok merci j'essaierai demain et je te tiens au courant ! Mais elle se trouve ou exactement cette sonde Lambda? |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 17:51 | |
| Parcours ce sujet, y a une situation sur un 1.4 justement... http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f7/le-miracle--nettoyage-sonde-lambda-t4154.htm?highlight=lambda Par contre, nettoies la bien avec du nettoyant frein et pas avec du nettoyant contact!!! | |
| Olala faisceaux, connections... qu'est ce que ca veut dire tout ça?!Comme je vous l'ai dit je ne mis connais pas du tout en mécanique mais bon en me disan ou tout ça se trouve je devrais y arriver!!! |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 17:54 | |
| C est pas compliqué, je l ai fait aujourd hui Sous la voiture coté moteur, sur ton tube d échappement en dessous des colecteurs, acces par en dessous, regardes page 3 du lien que je t ai mis... | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 17:57 | |
| page 4 pardon... | |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 17:58 | |
| Ok intéressant le sujet! Je vais faire ça dès demain! Moi ma consommation c'est pire j'ai fais 450 km avec 60 euros d'essence donc plus que le plein c'est affolant! Je n'ose meme pas calculer ma consommation!! |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 18:16 | |
| et c'est quasiment sur que c'est ça ou ça peut être quelque chose de plus grave? |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 18:18 | |
| Ben essaye deja ca... Apres si ton souci persiste, a voir avec les spécialistes en mécanique du forum ... Super sagazzz, ou est tu!!!! :batman: | |
sireur Maitre bravo
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Ven 2 Nov 2007 - 18:23 | |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 12:48 | |
| L'oeuf pourri .... Surment ton catalyseur qui rend l'ame ! et peut etre bouché, d'ou la surconsomation... Il faut le démonté pour voir sa gueule, il a du fondre... | |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 13:15 | |
| Salut sagazzz parait-il que tu es un expert !!! Donc le nettoyage de la sonde Lambda d'après toi ne servira à rien? |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 13:32 | |
| Sa servira toujour mais regarde ton cata ! SI le cata est mort c'est peut etre à cause de la sonde lambda de morte ! | |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 13:40 | |
| Je viens de nettoyer la sonde apparement elle était propre enfin comme je ne mis connait pas trop... Quand je l'ai sorti elle était couleur blanche je l'ai nettoyée quand meme. Est ce que c'est la couleur normale?
Autre chose quand je roule je trouve que mon pot fait un bruit bizar comme si il y avait quelque chose dedans qui vibrait mais le bruit vidrait plus du silencieux intermédiaire enfin si c'est bien comme ça que ça s'appelle!!!! Et elle fume beaucoup, c'est une fumée blanche. Et ralentit instable... |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 13:44 | |
| Mon cata ? mais comment faire pour regarder ? Il faut que j'aille au garage et j'aime pas quand ça parle de cata, ca signifie souvent gros problème pour le porte monnaie!!!!! C'est très cher ça? |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 13:56 | |
| Fumé blanche... tu as peut etre un joint de culasse...
Regarde ton niveau d'eau et la couleur !
COuleur blanc de la lambda, c'est bon. | |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 14:12 | |
| JOINT DE CULASSE !!!! Je viens de regarder sur les factures fournies avec la voiture il a été changé alors qu'elle avait 122 000 km environ! Elle en a 153 000 aujourd'hui tu crois que c'est possible? |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 14:19 | |
| Tout est possible... Niveau et couleur de l'eau ? | |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 14:28 | |
| Niveau de l'eau est au max, la couleur : bleue |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 14:30 | |
| est-ce que le passage à la valise est utile dans mon cas? ça commence à m'ennerver de ne pas trouver d'ou ca vient!!!!! |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 15:49 | |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! Sam 3 Nov 2007 - 16:01 | |
| Il y a 15 jours je suis allé chez speedy pour qu'ils la mette sur le pont et je leur ai expliqué mon problème ! Le mécano qui était là m'a montré que lorsqu'il tapait dans le catalyseur ou le silencieux intermédiaire ça sonnait creux il m'a di : " ya plus rien la dedans il est pourri !!!!" donc je me demande si t'a pas raison sagazzz mais moi je n'y connais rien !!! Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que vaut la boutique eternalcar qui vent via ebay parce qu'ils vendent une ligne d'échappement complète pour moins de 60euros je sais bien que ça fait pas cher mais si quelqu'un pouvait aller jeter un coup d'oeil et me dire ce qu'il en pense apparement c'est un magasin posté en allemagne d'où la diiférence de prix peut -être!!!! |
| Sujet: Re: gros trous à l'accélération ! | |
